Passat 2000 centralny zamek
yaaro 29 Maj 2009 20:56 1742 3
  • #1 6591425
    yaaro
    Poziom 33  
    Auto nie reaguje na sterowanie z kluczyka z pilota zamyka i otwiera normalnie. Po otwarciu drzwi nie zaświeca lampki. Mikro włączniki ok kable ok, czego się czepiać. Moduł komfortu wygląda ładnie i suchy bez błedów.
    czekam na propozycje
  • #2 6592139
    kwansterp
    A na zamek od strony pasażera reaguje na kluczyk?
  • #3 6592412
    Sztomel
    @yaaro, napisałeś tak enigmatycznie i bez interpunkcji w pierwszym zdaniu, że domyślać się można tylko co miałeś na myśli cyt :
    "auto nie reaguje na sterowanie z kluczyka" - domyślam się, że centralny zamek nie reaguje ale teraz pytanie - czy zamyka się i otwiera mechanicznie z klucza tylko zamek drzwi kierowcy a pozostałe zamki drzwi pozostają martwe, czy też kręcisz kluczykiem w lewo/prawo a zamek wogóle nie reaguje w drzwiach kierowcy;
    "z pilota reaguje normalnie" - domyślam się, że centralny wszystkich drzwi wtedy działa, łącznie drzwiami kierowcy;
    "Po otwarciu drzwi nie zaświeca lampki" - domyślam się, że chodzi o światełko ostrzegawcze u dołu drzwi ale czy również nie działa wtedy oświetlenie wnętrza czy tylko samo światełko ostrzegawcze i czy tylko po otwarciu z kluczyka czy pilotem również jest tak samo, czy światełka w pozostałych drzwiach również nie reagują ? Mam nadzieję, że żarówkę sprawdziłeś. Sam teraz widzisz, że dopóki nie opiszesz wszystkiego dokładnie to na razie mamy z archiwum X.
    xwit
    Poziom 33  
    Już piszemy.Urwała sie masa w zamku.Wyjmij zamek rozbierz 'siłownik' na pół.To co jest przyczepione do zamka.Wiesz o czym mówię.Tam gdzie wchodzi kostka.Tam urywa sie lut od masy lub więcej.Zlutuj,złóż i zainkasuj pieniądze.Naprawy minuta a rozbierania przy zwinnych rękach godzina.To jest nagminna usterka pasków B5 ze starszych roczników.Standard.
