Benq FP51G po chwili gaśnie podświetlanie...
Killer1984 29 Maj 2009 21:16 4638 8
  • #1 6591523
    Killer1984
    Wiem, że temat już się pojawiał... nie chciałem tworzyć nowego i napisałem w jednym z istniejących ale moderator go usunął i dodał żebym napisał nowy temat, więc to robię ;)
    Do rzeczy ;)
    Po włączeniu monitora podświetlanie włącza się na chwilkę (podświetlanie świeci na czerwono, nie wiem czy to normalne ?) pojawia się napis Benq i gaśnie. Matryca działa - podświetlałem ją i wyświetla obraz. Wymieniłem już : 2xC5707 + kondensator 220n/160 + fu9024n... co jeszcze wypadałoby sprawdzić w takiej sytuacji? Prosiłbym również o wskazówki jak ewentualnie sprawdzić... ;)
    P.s. Osoby które mają pisać, żebym użył opcji szukaj lub google.pl uprzedzam szukałem. Jak również osoby które mają zamiar wieszać na mnie psy za to, że nie jestem super specem od elektroniki i próbuję naprawić monitor proszę o powstrzymanie się od takich uwag. Gdybym nie chciał się nauczyć to bym od razu oddał go do serwisu...
    Dziękuję za każdą pomocną odpowiedź ;)
    EDIT: Może przyda się fotka płytki :
  • #2 6591658
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Jak świcie na czerwono to znak że zużyte są lub jest świetlówka. Proszę podstawić inne na próbę nawet od 17 calowego. Pozdrawiam
  • #3 6591699
    Killer1984
    Nie wiem czy uda mi się zdobyć jakieś świetlówki żeby sprawdzić... jakie napięcie powinno się znajdować na złączu ze świetlówkami?
    Przesadziłem z tym czerwonym... to wygląda bardziej na róż :P heh
    EDIT: Wymieniłem przed chwilą kolejny kondensator ;) ten znajdujący się koło fu9024n... i zauważyłem, że od włączenia świetlówki przez te ~2 sekundy robią się jakby coraz jaśniejsze i w końcu gasną...
  • #4 6592450
    ojciec dyrektor.
    Pol-Uk zastanowiłeś się nad tym co piszesz??
    Nazwał bym to Bzdurami. (kompletnymim bzdurami)
  • #5 6593069
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Czy kolega miał może styczność z monitorami LCD produkowanymi na licencji Proview ?? Czy kolega wie co tam się dzieje i jakie są objawy ??
  • #6 6603656
    ojciec dyrektor.
    Oczywiście, że miałem. Częsta przyczyna to przerwy przy kondensatorach wysokonapięciowych oraz transformatory.
    Moderowany przez Dzimi:
    Proszę trzymać się tematu a jakiekolwiek niedomówienia rozwiązywać za pomocą PW.
  • #7 6604508
    józek69
    Witam .Zgadzam się w zupełności z podpowiedzią kolegi Pol-UK że to są świetlówki i to podstawił bym tą górną najczęściej daje takie objawy .Pozdrawiam.
  • #8 6894124
    Killer1984
    Wybaczcie, że odnowiłem temat ale stwierdziłem, że lepiej podnieść ten niż zakładać nowy ;)
    Faktycznie okazało się, że to świetlówki... i teraz mam pytanie ;) czy te znajdujące się na allegro będą pasować po dobraniu odpowiedniej długości? czy muszą to być jakieś specjalne dla tego modelu?
    np. Odnośnik do aukcji skasowałem (regulamin pkt 10.11). [ogryz]
  • #9 9816632
    Mr.Macki
    Powinny bez problemu pasować, byle by nie były za długie i nie grubsze od oryginalnych (bo są 2mm i 2,6mm). Za cienkie też nie najlepsze, ale ujdą :P
    Co do parametrów elektrycznych - inwerter na pewno nie będzie wybrzydzał.
    Można też kupować w north.pl jak ktoś na allegro nie chce.
    Temat może już do zamknięcia:?:
