Atmega8 - Resetuje się
nouki 30 Maj 2009 09:49 4650 16
  • #1 6592928
    nouki
    Posiadam płytkę- sterownik od ładowarki i mam problem taki.
    płytka jest na Mega8 i jest oryginalna.
    Układ był zamontowany w ładowarce 1-fazowa 30A 48V. Jest dość prosty posiada wzmacniacz operacyjny do pomiaru prądu z bocznika 60mv 100A i dzielniki dla wykonań 12-24-48-80V. płytka zasilana jest z podłączonej baterii.
    W innym prostowniku uszkodziła się elektronika więc postanowiłem zamontować tą na czas naprawy.
    Ładowarka 3-fazowa 80A 48V i tu zaczynają się problemy:
    Układ startuje wszystko działa ok do momentu gdy załącza stycznik transformatora.
    W tym momencie procesor resetuje się i tak w koło ( raz na 30 udaje się uruchomić)
    Jeśli palcem zasteruje stycznik podczas inicjacji układu( inicjacja trwa jakieś 5-6 sek) nie restartuje się a za chwilkę przyciąga stycznik do końca i rusza i wszystko.
    Czy macie jakieś sugestie co może być przyczyną?
  • #2 6592940
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    1. Jak jest zbudowany obwód resetu, nózka reset jest do czegoś podłączona?
    2. Potrzebne jest porządne odfiltrowanie zasilania w takim sąsiedztwie, kondensator 100nF jak najblizej GND i VCC niezbędny, dodatkowy elektrolit tez nie zaszkodzi
    3. Nieuzywane piny skonfiguruj jako wyjscia
    4. W jaki sposób jest zasilany uC?
  • #3 6592962
    nouki
    To jest fabryczna płytka która działa jak pisałem w innej ładowarce i nic się jej nie dzieje.
    Na resecie ds1813 . Nogi są wszystkie wykorzystane.
    napięcie z baterii przychodzi przez diodę na 100uf +220n idzie na bd 711 który stabilizuje do 9v jest 1000uf+220n jest 5v stabilizator i 470uf +100n idzie na dławik i w procesor. przy procku 100n na zasilaniu jest.
    Ref. procesora tl 431.
    Czy impuls magnetyczny może się przyczynić do tego?
  • #4 6594447
    janbernat
    "Czy impuls magnetyczny może się przyczynić do tego?"
    Elektromagnetyczny.
    No pewnie że może.
    "1-fazowa 30A 48V"
    "3-fazowa 80A 48V".
    2.5 razy większy prąd.
    Teoretycznie-może.Chociaż w tym pierwszym też dostaje niezłego kopa.
    Podejrzewam że to jakiś będzie oczywisty błąd-wykryty przez "olśnienie".
    Ja bym szukał-1-fazowa-3-fazowa.
    No i prąd.
    Sterowanie cewki stycznika 1faza-3fazy?
  • #5 6596450
    nouki
    sterowanie stycznika jedna faza stycznik 3 fazy. W poniedziałek sprawdzę zakładając ekran na płytkę.
    Zastanawiałem się też nad załączeniem każdej fazy podczas przejścia przez zero triakiem ( dokładnie mówiąc jedna stycznikiem a 2 triakiem), ale nie wiem czy to ma sens i warto robić skoro może nie bardzo działać :)
  • #6 6603631
    nouki
    Dziś posiedziałem nad tym i ekranowanie płytki kabli ect. Nic nie daje.
    Dziwne jest to że jak trafo nie ma obciążenia ( nie jest połączone wtórne z niczym ) dzieje się tak samo stycznik klap i reset.
    W chwili gdy układ inicjuje się i załączę stycznik ręcznie( sterując cewkę przyciskiem) następuje reset. Podłączenie pod oddzielne zasilanie nie związane z reszta skutkuje tym samym układ działa stycznik załącz i reset .
    Nie mam już pojęcia.
    Zastanawiałem się nad przekaźnikiem półprzewodnikowym ale czy to coś zmieni?
  • #7 6604275
    janbernat
    Bez oscyloskopu z pamięcią-macanie.
    Może to latchup-podłącz diodę res.-anoda- +zas.katoda.
    Szybką 1n4148 lub szybszą.
  • #8 6604551
    nouki
    Czy występuje jeśli układ zasilany jest z baterii i nie ma połączenia z niczym innym ?
    Wyjmując płytkę i testując ja na stole nie uzyskałem takiego stanu zawsze działa i nie resetuje sie samoistnie nawet podczas kombinacji z czajnikiem żelazkiem czy innymi ..... nawet jeśli wtyczkę i gniazdko ustawię parę centymetrów od płytki .
    Nogi procesora nie wiszą nigdzie nie podłączone. W innej ładowarce działa i nie występują takie stany.
    Jutro spróbuje zobaczyć co dzieje się na zasilaniu i resecie z oscyloskopem.
  • #9 6604941
    janbernat
    No ale masy trzeba połączyć.
    Może to jest problem-potencjał mas "skacze"?
  • #10 6604992
    nouki
    Wyjaśnię to bardziej.
    Jeśli jest zamontowany układ i podłączony działa tak.
    Pojawia sie bateria daje zasilanie układ inicjuje się myśli i odpala stycznik i zaczyna ładowanie.
    Połączony jest 3 przewodami
    - masą przed bocznikiem-prosto z mostka
    - za bocznikiem na wzmacniacz operacyjny do pomiaru prądu
    - +baterii i wyjściem z mostka
    -przekaźnik załączający 220V które daje na cewkę stycznika
    jeśli odłącze go i zasilę tylko z baterii nie łącząc z niczym więcej
    - czyli bateria zasila nam układ i nie ma połączenia z trafem i mostkiem oraz nie steruje stycznikiem układ inicjuje się i w chwili gdy stycznik klep i reset. Podłączyłem przycisk który odpala stycznik główny i zawsze jak go nacisnę jest reset - raz na 40 działa dalej ale to kwestia losowa.
    Tak samo dzieje się jeśli jest podłączony cały
  • #11 6605079
    janbernat
    Ta bateria-to zestaw ładowanych ogniw(akumulatorów)?
    To z niej zasilasz procesor?
    Czy to jest zasilanie zewnętrzne?
  • #12 6605149
    nouki
    Z niej zasilany jest układ normalnie to co ładuje zasila - czyli najpierw układ zasilany jest z baterii następnie jeśli bateria jest w odpowiedniej formie stycznik klep i się ładuje.
    Jeśli trzymam stycznik i uruchomię układ -układ inicjuje się dociąga stycznik i już go nie puszcza - pracuje bez problemu.
    Ale jak pisałem jeśli ją podłącze i tylko zasila układ i nie ma połączenia z niczym innym układ jest tak samo resetuje się jak tylko ręcznie uruchomię stycznik.
  • #13 6606835
    nouki
    Dziś sprawdzałem na oscyloskopie zasilanie jest sztywne nie występują szpilki spadki lub coś innego - oscyloskop nie odnotowuje tego.
    Na resecie na ds1813 pojawia sie za to coś dziwnego malutka szpilka trwająca mniej niż 1us.
    pokombinuje jeszcze z tym tropem zobaczymy.
  • #14 6608069
    janbernat
    Jak masz dwukanałowy to spróbuj tą szpilką wyzwolić przebieg na zasilaniu.
    A jest tam sprzętowy reset?(przycisk)
    Może coś zbiera na jakimś kablu(ścieżce)
    Albo daj między reset a masę malutki kondensator.
  • #15 6617449
    nouki
    Dziś znów posiedziałem trochę i rozwiązanie jest proste wymontować DS1813 i wszystko jest ok. Aż mnie to dziwi i to bardzo dziwi !!!
  • #16 6617677
    janbernat
    No to rzeczywiście intrygujące.
    A układy nadzoru zasilania i resetu są "pacaneum"-jak mówiła "młoda lekarka" i jak twierdzą ich producenci.
    nouki- a ta "malutka szpilka trwająca mniej niż 1us...Na resecie na ds1813"-to była w + czy w - względem napięcia zasilania?
    W zasadzie głupie pytanie-skąd w +?
    Ale jednak...
  • #17 6618014
    nouki
    Ona (szpilka) pojawia sie na resecie nigdzie więcej. Po wyjęciu Ds1813 i na wiszącym resenie nie podciągniętym już jest ok i nic tam nie występuje takiego. Inny Ds i jest samo jak bylo.
