LCD Belinea 2025S1W model BT 10007 uszkodzona przetwornica !
maciekg16 30 Maj 2009 11:39 6838 8
  • #1 6593301
    maciekg16
    Witam Kolegów !!
    Trafil do mnie monitor jak wyzej z uszkodzona przetwornicą.
    Uszkodzone byly:
    Mosfet Q101-8N60C
    Dioda Zenera ZD102-c5v1
    Mostek 2KBP08M
    Bezpiecznik 3,15A
    Rezystor w zrodle mosfeta R110- 0,36Ω/1W
    Po stronie wtornej wymienilem elektrolity 2x 470µ/25V....Byly z utrata pojemnosci.
    Po wymianie wyzej wym elementow i probie zalaczenia monitora do stanu pracy, ten byl dalej martwy.
    Jedynymi napieciami jakie byly to ok 310 v na kondensatorze mostka i drenie tranzystora.
    Nie wymienilem sterownika przetwornicy jakim jest uklad scalony IC101 o oznaczeniu: DAP 02 ALS7. Jest to uklad 8-mio pinowy w wersji smd.
    Czy ktos z Kolegow wie gdzie go mozna kupic lub wstawic cos zamiennego. Nigdzie nie moge znależc danych odnosnie tego scalaka .
    Chcialbym nadmienic ze przetwornica jest zintegrowana z inwerterem na jednej plytce.
    Pozdrawiam i prosze o pomoc...
  • #2 6596635
    Richi
    zamiennika nie znam.
    Reszat na PW.
  • #3 6597055
    lisek
    Serwisant RTV
    Zamienia się na SG6841
    -trzeba tylko pin.3 "wyizolować " od reszty ukł. na płytce i podać przez R rzędu 1-1,5M nap. startowe z mostka diodowego
    popatrz na schemat Philips 170S6 FS/00.
    tam jest taki scalak DAP02
  • #4 6599258
    maciekg16
    Witam !
    Dziekuje za zainteresowanie i odpowiedzi:D
    A propos tego SG6841, mam rozumiec ze tylko pin3 izoluje od reszty ukladu i podaje przez rezystor napiecie startowe z mostka prostowniczego czyli z ok 320V. Czy tak ??
    Druga sprawa to czy pozostale piny w tym zasilanie na nozce 7-mej sa bez zmian.
    Chcialbym sie dowiedziec czy ten SG6841 jest dostepny u nas na rynku bez problemow.
  • #6 6609944
    maciekg16
    Witam !!
    Dostalem zamiennik DAP 02.....SG6841. Wlutowalem go zgodnie z poradą kolegi Liska, czyli do pinu 3-go podalem z mostka napiecie po zredukowaniu go dwoma polaczonymi w szereg rezystorami o wartosci 750KΩ/ 0,25w.
    Po probie wlaczenia ukladu do stanu pracy, monitor nadal jest martwy.
    Napiecie zasilajace pin 3 wynosi ok 12V, a napiecie na pinie 7 ok 14V.
    Czy sa to wlasciwe napiecia do startu ukladu ????
    Dlaczego nie chce wystartowac przetwornica ????
    Patrzac na schemat aplikacyjny SG6841 napiecie zasilajce idzie z odczepu trafa przetwornicy, a nie po zredukowaniu....z mostka sieciowego, jak to ma miejsce w starej wersji z ukladem DAP 02.
    Pozostale elementy otoczenia scalaka sa sprawne. Transoptor tez nowy.
    Co nalezaloby zmienic zeby uklad odpalil. Moze zasilanie pinu 7-ego nie powinno isc bezposrednio z mostka...
    Prosze o dalsze podpowiedzi.
    Pozdrawiam...
    Ps. Czy ta przetwornica jezeli jest sprawna moze pracowac bez podlączenia reszty ukladu monitora, np do celow testowych ????
  • #7 6610548
    Richi
    maciekg16 napisał:
    Witam !!
    Pozdrawiam...
    No niestety klania sie znajomosc zasad dzialania przetwornic impulsowych.
    Niestety to nie tylko "co nalezy zmienic aby" a raczej wiedza jak to dziala aby moc doprowadzic uklad do poprawnego dzialania. Nie ma ukladu ktory 1:1 pasowal by tam bez przerobek.
    Potrzebny jest oscyloskop aby sprawdzic czy na wyjsciu GATE jakies przebiegi.
    Ta przetwornica pracuje takze bez podlaczenia jej do reszty monitora.
  • #8 6612692
    lisek
    Serwisant RTV
    http://pdf.chinaicmart.com/SG6/SG6841.pdf
    Co do DAP02
    1 - the general /ground
    2 - capacityon the general and 10 Ohm (!) to optron, other end optron - the general
    3 - through 360 kiloohm somewhere
    4 - 27kohm on the general
    5 - the resistor and the thermoresistor on the general
    6 - capacity on the general and through 100 Ohm to the resistor in a chain of a source of the power transistor
    7 - through 750 kiloohm to AC 220V In and still somewhere
    8 - through 100 Ohm to a shutter of the power transistor.
  • #9 6640754
    maciekg16
    Dziekuje Kolegom za odpowiedzi. Niestety w miedzy czasie klient sie rozmyslil i zrezygnowal z dalszej naprawy, noszac sie z zamiarem kupna nowego:|
    Z tego powodu temat zamykam.
    Pozdrawiam...maciekg16
