Audi A6 C5 2000r. Brak podświetlenia w kabinie
krung86 30 Maj 2009 21:07 20802 4
  • #1 6595755
    krung86
    Witam. Mam Audi a6 C5 2000r. 1.9 Tdi 110Ps Na białym liczniku.
    Po włączeniu świateł, nie działa podświetlenie w kabinie: guzików klimatronika, podświetlenie radia, czerwone 2 lampki w suficie i inne urządzenia które powinne być podświetlane w nocy jadąc na swiatłach. Jedynie licznik jest podświetlany. Światła przednie, tylnie zewnętrzne świecą. Wszystkie bezpieczniki w puszcze bezpieczników sprawdzone- są ok. Mam schemat instalacji ale nie umiem dojść do tego gdzie zacząć szukać. Dodam, że żarówki są ok, do przewodu szaro niebieskiego nie dochodzi prąd. Dzisiaj chyba z pół dnia grzebałem przy tym. schemat mam po angielsku i nie do końca rozumiem niektóre pojęcia. Nie rozumiem co to jest ,,Combination processor" i ,,instrument cluster", o ile dobrze przetłumaczyłem, to jest to jakiś rozgałęźnik?. Dołanczam kawałek schematu. z włącznika świateł po przekręceniu w pozycji ,,on" wychodzi prąd(+) na dwa kable: zielono-czarny i zielono-czerwony, te kable jak widać na schemacie prowadzą do wymienionego przed chwilą urządzenia, ale dalej prąd nie idzie. Czy jest na to jeszcze jakis dodatkowy bezpiecznik? Jeśli ktoś jest w stanie pomóc, a potrzebuje cały schemat instalacji, to mogę wysłać na maila. Dziękuje, za jakąkolwiek pomoc.
    link do kawałka instalacji el. : Audi A6 C5 2000r. Brak podświetlenia w kabinie
  • #2 6597815
    seba24
    moje zdanie to podnies dywan i sprawdz przewody od modułu komforty,a mianowicie jesli dobrze pamietam to czerwony z czarnym paskiem. one sa połaczone i tam potrafi zgnic połaczenie ich,a wtedy tak sie dzieje. jesli chcesz to podaj zasilanie na przewod od podswietlrnia lampek i bedziesz widział czy reszta zacznie działac. stawiam ze wszystko sie dzieje pod mogami kierowcy czyli przy module komforytu.
  • #3 6598026
    77omega
    ,,instrument cluster"----poprostu licznik
  • #4 6598902
    krung86
    ok, poszukam, ale niestety dopiero w sobote, bo w tygodniu do późna pracuję. Dziekuje za odpowiedź.
  • #5 9821484
    krung86
    Troche odgrzewam kotleta. Sprawa z podświetleniem już dawno rozwiązana. W moim Audi a6 (koniec 2000r.) podświetlenie całej kabiny idzie przez licznik. Okazało się że problem był właśnie tam, w liczniku. Naprawą licznika zajął się elektronik który przelutował wypaloną część. (prosze mi wybaczyc że nie nazywam tego tak jak sie prawidłowo nazywa, jestem laikiem w elektronice). Ważne że wszystko działa tak jak powinno.
