Potrzebny EEPROM do konsoli ps2 slim SCPH 77004
adrianryder 31 Maj 2009 12:51 19739 32
  • #1 6598101
    adrianryder
    Witam wszystkich wymieniłem laser w ps2 SCPH 77004 i musze sflashowac EEPROM poniewaz kupiłem inny typ lasera do ps2.A więc tak proszę aby ktos odpalił na swoim ps2(tylko typ SCPH 7704)program Lens changer(dołączam do postu)a instrukcje nie będe pisał tylko podam link
    Link
    Po tym wszystkim skopiował by plik backup.nvm na pendrive,z pendrive na pc i najlepiej na forum.Bardzo mi jest to potrzebne ponieważ teraz na pleju w nic nie pogram.Będe bardzo wdzięczny za wysłanie tego pliku.(plik który dodałem jest spakowany win rarem więc proszę go wypakować)
  • #2 6600979
    --KoMbInAtOr--
    Przydałby się model lasera i płyty głównej.Konsole masz przerobiona albo FreeMcBoot na karcie?
    Zajrzyj przy okazjiTU
  • #3 6601283
    adrianryder
    Używam FreeMCBoot.Typ lasera podam jutro bo musiałbym rozkrecic a zaraz musze isc spac.Strone zobacze.Dzieki za link.Jutro napisze dkladnie co i jak.
  • #4 6602039
    --KoMbInAtOr--
    Skoro masz FMCB to sam sobie przeflaschuj eeprom.Sprawdź dokładnie model tego nowego lasera który włożyłeś do konsolki w programie wybierz taki sam i przeprogramuj,ale użyj tego co ja wstawiłem bo twój to badziew jakiś stary jest ;) nie uruchomił mi się wcale.
  • #5 6603663
    adrianryder
    Sory za zły program(szybko go sciągnąłem z internetu,bo Lenschanger mam na karcie pamieci w ps2).A więc tak typ lasera to-GH-052-12,Na płycie głównej po prawej stronie koło lasera pisze tak samo(czyli GH-052-12).Użyłem Lens Changer i miałem do wyboru dwa lasery:
    - LASER PVR-802W i LASER SPU-3170.Wybrałem PVR-802W ponieważ wyglądem ze zdjęcia pasuje.Sflashowało ok.Uruchamiam ps2,laser działa odczytuje gry ps2 DVD i filmy DVD natomiast jest problem z odczytem CD.Gdy wkładam obojętnie jaką płyte CD napęd się kręci się bez przerwy tak samo.Próbowałem też gry ps1 jest to samo.(Laser który mam zamontowany jest nowszy od PVR-802W i dlatego nie działa w pełni.
    --KoMbInAtOr-- jaki masz typ ps2?
    Aha i jeszcze jedno nie wiem jak ściągnąć z tej strony co podałeś.Zarejestrowałem się ale wyswietla sie komunikat ale nie wiem co to za język.Jak byś mógł ściągnąć to ściągni plik na samym dole czyli 051-51.rar.
  • #6 6604009
    --KoMbInAtOr--
    Trochę nie tak to wszystko.GH-52-12 to model płyty głównej a nie lasera.
    Przykłady modeli laserów miałeś podane w programie np:PVR-802W.
    Nie rozumiem dlaczego wybrałeś ustawienia dla innego lasera niż ten który wsadziłeś.Program wczytuje ustawienia dla danej płyty i danego modelu lasera z innymi ustawieniami nie będzie poprawnie współpracował,a nawet może to powodować zbyt szybkie jego zużywanie. Na który model lasera program wskazał na ekranie?Wiesz w ogóle jaki model lasera kupiłeś?
    Lenschanger najlepiej żeby był w wersji takiej jak ta która wrzuciłem to najnowsza i chyba najlepsza wiec sprawdź czy ta którą masz na memorce nie jest przypadkiem jakąś starsza wersją.
    Ja niestety mam "grubą" nie "slima" wiec cie nie poratuje backup'em
    Na tej stronie faktycznie jakis problem jest tez nic nie mogłem zrobić
  • #7 6614726
    adrianryder
    Oryginalny laser który był to SPU3170g natomiast ja dokupiłem laser
    PVR-802W.Po sflashowaniu EEPROMU czyta tylko plyty DVD.Płyty CD nie czyta wogóle tylko tak jak mówiłem kręci się płyta w tych samych obrotach non stop.Nie wiem czym to jest spowodowane.
  • #8 6626647
    --KoMbInAtOr--
    Do głowy przychodzi mi tylko źle zdjęta zworka,uszkodzony laser albo ktoś kręcił potencjometrem od CD na laserze
  • #9 6849798
    inv4der
    witam
    ma może ktoś zgrany ten eeprom do 77004?? laser czyta wszystko oprocz kopii DVD, jaki opór powinien byc na DVD?? dodam ze jest nowy cewki po 5.5oma więc ok
  • #10 6851018
    --KoMbInAtOr--
    inv4der model lasera i płyty głownej???(Który najpierw wpisz w google możliwe że już ktoś wrzucił na jakiś serwer potrzebny Ci EEprom)
    Dokładnie miedzy 5 a 6 ohm cewki ok :) .Zworka antystatyczna zdjęta?
  • #11 6851125
    inv4der
    model to GH 052 51 77004
    laser PVR-802W zwora zdjeta przed montazem, jest to drugi jusz laser nowy ktory ma te objawy, dodam że z dwóch innych tych samych modeli laser czytał prawidłowo wszystko
    @--KoMbInAtOr-- szukałem na necie ale nic nie znalazlem do tej płyty..
    mam tylko do 051-51 najnowszy do 052 51 nie mam
    btw
    wie może ktoś gdzie sie podpiac oscyloskopem do punktu RF w slimach w celu zbadania amplitudy oka lasera tak jak robilo sie to w fatach??
  • #12 7185892
    rs2580
    Cześć.
    Podłączę się do tematu z moim pytaniem
    Co się stało jeśli nie zdjąłem zworki a podłączyłem już PS-kę do prądu i była włączana?
    Tzn jest jakiś opornik bezpiecznikowy czy ścieżki się palą w takim przypadku?
    A jeśli moje zapominalstwo nie narobiło szkód to czy za SPU3170G może pracować SPU3170 z inną literką? (bez dodatkowych kombinacji z eepromem)
  • #13 7204220
    adrianryder
    rs2580 raczej nic nie powinno sie stac,powinno działać jeżeli sciągniesz zworke.
    Laser powinien pracować tak mi sie wydaje,raczej ostatnie literki nic nie znaczą.
  • #14 7373491
    as
    Mam podobny problem, ściągnąłem lens changera ale po nagraniu na płytę konsola go nie czyta, w jaki sposób powinno nagrywać się ten program na płyte CD żeby konsola go czytała?
  • #16 7373895
    as
    Ten opis jest do konsol które są przerobione, a moja nie jest...
  • #17 7375544
    --KoMbInAtOr--
    Aha,więc tak:musisz mieć możliwość uruchomienia programu homebrew czyli w twoim przypadku musisz posiadać FMCB na karcie lub płytę Swap Magic(chyba przynajmniej wersje 3.6),jeżeli nie posiadasz żadnego z powyższych to spróbuj pożyczyć od kolegi,no chyba że nie masz od kogo to pozostaje Ci przerobienie karty pamięci samemu(jest stosowny tutorial w sieci),albo najbliższy serwis konsol :D
  • #18 7768965
    vojtek92
    mam problem
    zmienilem laser i teraz chce zrobić flash eeprom ale nie moge go uruchomic z pendrive korzystam z Free Mc Boot ktos pomoze ?
  • #19 7769904
    --KoMbInAtOr--
    W jak sposób próbujesz go uruchomić?
  • #20 7772229
    vojtek92
    juz sobie poradzilem z eepromem poprostu lens changer sie nie chcial uruchomic ale zaskoczył.Wymienilem laser na nowy bo wczesniejszy mial problemy z czytaniem płyt ale nowy dalej słabo czyta co teraz? brać się za minimalne podkrecanie lasera czy moze to wina czegos innego ?
  • #21 7778059
    darco2
    Mam podobny problem ,laser ok konsola mode 77004 .Wgrywa plyte ale tak do ktoregos momentu ,pozniej stoi.Szukam rowniez eprom do 77004 . Lens Changer nie pomogł.
    ps.
    czy mozna wgrac inny eerom do ps2 slim niz modelowy ?
  • #22 8077607
    Kubaku
    Podepne sie pod temat
    wymieniłem laser na PVR-802W, bo stary przestał czytać DVD mam model konsoli SCPH 77004 slim, mam też na karcie FMCB nagrałem lens changera 1.0b6 na płytke i próbuje odpalić na starym laserze (bo na nowym wogóle nie rusza) czyta czyta i ciągle fmcb wywala błąd "invalid data type", próbowałem też odpalić przez pendrive'a ale mi nie wykrywa żadnych plików, help needed!
    Lens changer powinien zajmować ~700kb(tak wyczytałem) a ten co ściągnąłem zawiera jeszcze plik DUMMY.bin który zajmuje ~150mb po co to i co to?:>
    --KoMbInAtOr-- podał link do lenschangera ale tylko jeden plik jest, trzeba do niego utworzyć SYSTEM.CNF?
  • #23 8078721
    --KoMbInAtOr--
    Na pendrivie musisz mieć system plików FAT32 jeżeli masz taki to musisz wykombinować inny pendrive/mp3 który będzie obsługiwany przez stery w uLaunchElf(domyślam się że to nim próbujesz uruchomić Lenschanger,tak?).
    Cnf trzeba stworzyć tylko gdy chce się go wypalić na CD ale jeżeli nie posiadasz modchipa to FMCB tego i tak nie uruchomi,wiec nie kłopocz się.Lepiej uruchom sam plik .elf za pomocą uLaunchelf.
  • #24 8079105
    Kubaku
    "Na pendrivie musisz mieć system plików FAT32 jeżeli masz taki to musisz wykombinować inny pendrive/mp3"
    no to w koncu musze miec to FAT32(bo mam) czy nie?:P
  • #25 8079173
    --KoMbInAtOr--
    Tak musisz mieć system plików FAT32.Jeżeli wciąż nie wykrywa Ci pendrive'a to musisz użyć jakiegoś innego który będzie wykrywany przez uLe.
  • #26 8079230
    Kubaku
    dało rade, ściągnąłem uLE 4.4 i odpaliłem z pendrive'a, odpaliłem lens changera i ustawiłem laser na PVR-802W czyli taki jaki mam i dupa nie odpala, płytka się nawet nie kręci eh
  • #27 8079413
    --KoMbInAtOr--
  • #28 8100385
    tymekp
    Witam panowie
    potrzebuje pomocy. Wymieniłem laser w swoim slimie 77004 na KHM 430AAA i jak ją włączam to laser jedzie do samej góry na szynie i zaczyna skrzypieć (tak jakby chciał jeszcze dalej pojechać do góry). Zrobiłem mu oczywiście Lens Change ale nie daje to zupełnie nic. Taśmy podopinane dobrze. Co może być nie tak? Nie jestem laikiem więc z góry dziękuje za rady "Sprawdź czy zworka została zdjęta" :) Wydaje mi się iż jest to dosyć skomplikowany problem.
    z góry dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam
  • #29 8126655
    Kubaku
    Kupiłem nowy laser ten sam model PVR-802(bo w starym ściagając zworkę uszkodziłem ścieżki) teraz odpaliłem wszystko pięknie niby chodzi tylko strasznie głośny jest ten laser i do tego po godzinie grania w DB budokai tenkaichi (oryginał) zaczyna sie zacinać, trzeba mu zrobić z 10minutową przerwę i chodzi, irytujące to jest. :P
  • #30 8126757
    --KoMbInAtOr--
    Możesz posmarować smarem(silikon+teflon-do kupienia w elektronicznym)prowadnice i napęd który przesuwa laser.Jeżeli jest tam stary smar to najpierw go usuń a dopiero potem nałóż nowy.
