[ATmega32][C]przerwanie UART
aniasta 31 Maj 2009 13:42 4088 8
  • #1 6598313
    aniasta
    Witam. Zwracam się do Was z prośbą o rozwiązanie problemu.
    Chcę wysyłać do mikrokontrolera przez RS232 jednocześnie 5 liczb.
    Zależy mi na tym, żeby odbieranie ich realizowane było w przerwaniu.
    Przerwanie obsługuje tak:
    SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    i=UDR;
    Mam tak, ale nie wiem, czy to dobrze:
    [code]
    volatile unsigned char tablica[5];
    i=UDR;
    i=tablica[0];
    i=tablica[1];
    i=tablica[2];
    i=tablica[3];
    i=tablica[4];
  • #2 6598326
    _Robak_
    Poziom 33  
    Prosze, moja mala biblioteczka do odbierania danych, wraz z buforem cyklicznym
    #define BUFF_SIZE	8
    volatile unsigned char UART0recv, UARTBuffer[BUFF_SIZE], UARTCount, UARTGet, rx_counter;
    // Zmienne globalne, reszta
    unsigned char a;
    ISR(USART_RXC_vect)
    	UARTBuffer[UARTCount] = UDR;
    	UARTCount++;
    	rx_counter++;
    	if ( UARTCount == BUFF_SIZE )
    		UARTCount = 0;
    void uart_init(void)
    	UBRRL=25;
    	UCSRB=_BV(RXEN)|_BV(TXEN)|_BV(RXCIE);
    	UCSRC=_BV(URSEL)|_BV(UCSZ1)|_BV(UCSZ0);
    void uart_putc(unsigned char ch)
      loop_until_bit_is_set(UCSRA,UDRE);
      UDR=ch;
    unsigned char uart_getc (void)
    	if (UARTGet==BUFF_SIZE)
    		UARTGet = 0;
    	rx_counter--;
    	return (UARTBuffer[UARTGet++]);
    rx_counter okresla ile znakow jest do odebrania z bufora, a funkcja uart_getc() odbierasz dane z bufora. Oczywiscie wielkosc bufora mozesz zmeniac, ja daje zazwyczaj 128. Nie zabiera gigantycznych ilosci ramu a wieksze paczki mi sie nie zgubia :)
  • #3 6601163
    aniasta
    Dobrze. Użyłam Twoich funkcji, bo moja metoda na nic się nie zadała.
    Niby Twoje rozwiązanie działa. Ale zastanawia mnie jeden fakt. Otóż ze zrobionej aplikacji w C++builder wysyłam 5 liczb na mikrokontroler, i odbijam je z powrotem do aplikacji. Poprawnie odebrane są tylko te liczby które są większe od 8. Nie rozumiem tego.
    Tak wysyłam z builera
    char tab[5];
     tab[0]=11 ;
     tab[1]=8;
      tab[2]=8 ;
     tab[3]=10;
      tab[4]=9 ;
     WriteUart(tab, 5);
     Sleep(1000);
       int odebrane;
    int a,b,c,d,e;
    char tablica[5];
    odebrane=ReadUart(tablica,5);
    a=tablica[0];
    b=tablica[1];
    c=tablica[2];
    d=tablica[3];
    e=tablica[4];
    Label2->Caption=IntToStr(a);
    Label4->Caption=IntToStr(b);
    Label5->Caption=IntToStr(c);
    Label6->Caption=IntToStr(d);
    Label7->Caption=IntToStr(e);
    Label3->Caption=IntToStr(odebrane);
    A to podprogram przerwania mikrokontrolera
       UARTCount++;
       rx_counter++;
          UARTCount = 0;
         a= uart_getc();  //a jako char
         uart_putc(a);
  • #4 6601766
    _Robak_
    Poziom 33  
    U mnie odbija wszystkie ;) No i nie masz wyslac danych w przerwaniu!
    W petli glownej daj takie cos
    int main(void)
    	while(1)
    		if (rx_counter>0) UART_putchar(UART_getchar());
  • #5 6601806
    aniasta
    Dziękuje za uwagę, ale niestety nadal jest tak samo, poprawnie odbierane są te liczby powyżej 8, jak jest mniej wyświetla dziwne liczby z minusem...
    Ah:/
  • #6 6601831
    _Robak_
    Poziom 33  
    Hehe :) Wszystkie zmienne (w obu programach) zadeklaruj jako unsigned, bedzie dobrze wtedy ;]
  • #7 6601833
    aniasta
    Wiem o tym, jak zmieniłam z int na unsigned to np. liczbę 7 wyświetla jako 247...
    _Robak_
    Poziom 33  
    Jesli chodzi o C++ to niestety nie pomoge, pewnie funkcja wysiwetlajaca liczby interpretuje je jako signed i stad ten problem.
  • #9 6601877
    aniasta
    W sumie wyświetlanie tych liczb to miała być tylko kontrola że dobrze odbiera wysyłanie liczby...Dziękuje barzdo za pomoc:)Pozdrawiam
