Wzmacniacz 4 omowy a glosnik 2 omowy ?
sopelwiktor 01 Cze 2009 03:52 3955 30
  • #1 6601559
    sopelwiktor
    Witam uzytkownikow mam male pytanko jak to jest:
    Chce kupic wzmak rockforda punch p500 2 kanalowy i zmostkowac go do zasilenia skrzynki rockforda p3l-s12. Moje pytanie jest nastepujace:
    Wzmacniacz po zmostkowaniu ma 4 omy, a glosnik jest 2 omowy czy nie stanowi to problemu i nie okroi mi mocy wzmaka badz tez mocy suba.
    Prosze o rady.
    4 ohms: 125 watts x 2 chan.
    2 ohms: 250 watts x 2 chan.
    Bridged, 4 ohms: 500 watts x 1 chan. wzmak
    Woofer Impedance (ea) 2-Ohm x 2 DVC
  • #2 6601573
    any56
    Wręcz przeciwnie...
    Pozwoli uzyskać większą moc.
  • #3 6601645
    herdi
    any56 napisał:
    Wręcz przeciwnie...
    O ile jest stabilny do 2 Ohm na mostku a twój nie jest więc tak nie podłączaj bo sie wysypie. Masz 2 opcje:
    1. każdą z cewek na oddzielny kanał
    2. łączysz cewki szeregowo i dopiero na mostek do wzmaka
  • #4 6602446
    sopelwiktor
    Mam metlik w glowie, przypuscmy ze mam przed soba suba i wzmaka opisane wyzej. Co dokladnie mi potrzebne i jak powinienem to zrobic krok po kroczku, wiem ze dla was jest to proste ale nie dla mnie prosze o wyrozumialosc i pomoc bo nie sztuka zniszczyc sprzet chcialbym azeby to pogralo a nie sie palilo.
  • #5 6602461
    herdi
    masz głośnik który ma 2 cewki tak, każda cewka ma plus i minus tak?
    więc jedziesz od wzmaka mostkiem plus wzmacniacza na plus jednej cewki, od minusa tej cewki do plusa drugiej cewki i z minusa tej drugiej cewki do minusa wzmacniacza :)
    + wzmacniacz -
    + cewka 1 - ............. + cewka2 -
    i może to Ci się przyda, tam też znajdziesz :) http://www.gae.pl/slownik-caraudio
  • #7 6602548
    herdi
    sopelwiktor napisał:
    Nie wiem czy ten glosnik jest 2 cewkowy ja chce kupic gotowa skrzynke tu jest link do niej:
    http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=110678
    Wiec pomyslalem sobie ze skoro jest to orginalna skrzyneczka to juz nic nie musze w niej grzebac co myslisz?? Czy powinienem wykrecic z niej glosnik??
    2-Ohm x 2 DVC napisane jak wół ;)
    lub też możesz nie mostkować, tylko podłączyć każdą cewkę na oddzielny kanał, plus do plusa minus do minusa
  • #8 6602607
    sopelwiktor
    Jak myslisz skoro glosnik zamontowany jest orginalnie to moze jest juz fabrycznie zmostkowany.?? Co do Twojej rady zeby nie mostkowac to sam nie wem poniewaz ze skrzynki wychodzi tylko jedna para podlaczenia na glosniki 1+ i 1-. Znalazlem cos ciekawego na internecie a mianowicie jeden pan to umiescil:
    Rockford Fosgate Rockford Fosgate P3L-S12 Dual 12" 4ohm Sub Enclosure
    Ten pan pisze ze glosnik jest 4 omowy ???? Juz sam nie wiem o co chodzi???
    Co myslisz czy najlepszym rozwiazaniem byloby wykrecenie glosnika ze skrzyni i polaczenie cewek???
  • #9 6602625
    herdi
    czyli cewki w środku spięte są w szereg i na porcie masz tylko jedną parę podłączeń, to wtedy na mostku do wzmacniacza. Ale jeśli chcesz się upewnić to zawsze możesz go wykręcić :)
  • #10 6602638
    BlueSystem
    Nie podlaczaj cewek do osobnych kanalow wzmacniacza... Mozesz tak bardzo latwo uszkodzic glosnik. Juz masz zakupiony i glosnik i wzmak ? radze cos zmienic zeby bylo jak byc powinno ...
  • #11 6602661
    herdi
    wytłumacz dlaczego ?
  • #12 6602699
    sopelwiktor
    Wlasnie sie wybieralem na zakupki ale zaczalem sie zastanawiac nad tymi omami i narazie mysle co tu zrobic.
    Bluesystem co radzilbys zmienic????? Inny wzmak jak tak to jaki???? Suba niechcialbym zmieniac z uwagi na wymiary na jakie moge sobie pozwolic.
  • #13 6602728
    pita1988
    Uszkodzic to nie...
    Ale znieksztalcenia sie pojawiaja jesli chodzi komus o jakosc dzwieku
  • #14 6602750
    herdi
    pita1988 napisał:
    Uszkodzic to nie...
    No to już prędzej, ale to założenia że się wysypie jeden kanał na wzmaku, co jest raczej sporadyczne i jak to z elektroniką może sie sypać ciągle lub grac milion lat.
    Ale ja dalej czekam na argumentację tego stanowczego VETA, dlaczego tak nie można ?
  • #15 6602774
    sopelwiktor
    Panowie nie chdzi mi o to by powstay tu jakies spiecia pomiedzy Wami, szukam dobrych rad wiec jesli jest moze jakis inny wzmak, ktory bylby bardziej odpowiedni do tego suba to prosze o propozycje. Niechcialbym kupic zestawu i grzebac sie z nim tylko kupic to co do siebie pasuje parametrami, podlaczyc i niech sobie gra wspomne ze zalezy mi na jakosci dzwieku, a nie na znieksztalceniach, a grac powinno i tak w miare glosno zwazywszy ze sub ma 400 Rms. Pomyslcie co byloby najlepsze i nie sprzeczajmy sie prosze.
  • #16 6602786
    herdi
    Nie ma żadnych spięć, czekam na argumentacje i tyle a nie puste słowa ;). wzmak jest ok sub też, możęsz go zapodać na mostek dla pewności wykręć suba i sprawdź połączenie, jesli jest szeregowo to luz, jesli jest jedna cewka 4 Ohmy to też, jeśli jedna 2 ohmy to szukasz czegoś innego i tyle bo w tej konfiguracji banglać to nie będzie
  • #17 6602812
    sopelwiktor
    Wiesz nie moge isc do sklepu i wykrecac glosnika ze skrzyni bo nikt mi na to nie pozwoli wiec musze go kupic, a jesli sie okaze pozniej ze jest lipa to jestem ugotowany.Wolalbym dmuchac na zimne i nie popelnic bledu.
  • #18 6602828
    wasylwek
    herdi szukasz zaczepki ?
    Co 4 - 5 stronę pojawia się prowokator i gawiedź zaczyna dyskutować.
    Doskonale wiesz , że lepiej sprowadzić wszystko do "jednego potencjału".
  • #19 6602958
    BlueSystem
    Wszystko bedzie dzialalo dobrze w przypadku identycznego ustawienia obu kanalow na wzmacniaczy (Gain + Filtry, itp...) Co jest mozliwe tylko teoretycznie, zawsze jedna cewka bedzie pracowala inaczej niz druga, co nie wplywa korzystnie ani na jakość dźwięku, ani na sam głośnik. Dlatego duzo lepszym rozwiazaniem, a wedlug mnie jedeynym sensownym jest moztkowanie 2 cewek, i podlaczenie pod wzmacniacz pod 1 kanał, i tutaj musisz dostosowac min obciazenie wzmaka do glosnika, czyli jak piszesz ze jest spięty w 2 ohm, to i wzmacniacz powinien byc stabilny w mostku do 2 ohm.
  • #20 6604733
    sopelwiktor
    Wiec co proponujecie czy ten rockford bedzie ok do suba czy nie????
  • #21 6604860
    wasylwek
    Dual Voice Coil
    podwójny
    dwoisty
    dwudzielny
    dwójkowy
    dualny
    wspólny
    głos
    wypowiedź
    strona czasownika [gram.]
    głoska dźwięczna [fonet.]
    dźwięczność [fonet.]
    rzeczownik zwinięcie
    zwitek
    zwitka
    zwojnica
    zwój
    lok
    spirala
    przegub
    cewka [elektr.]
    pierścień
    tumult
    wężownica
    Podwójna cewka czyli dwie cewki po dwa ohmy i jakbyś nie kombinował (najlepiej szeregowo pod zmostkowany wzmacniacz) będzie... książkowo.
    Pozdrawiam i życzę...trafnego zakupu.
  • #22 6604897
    sopelwiktor
    Dziekuje.
  • #23 6605085
    VVisnia
    głośnik jest 2x2 Ohm co oznacza że podłączysz go w 4 Ohm. Tak właśnie zrobiono w tej kolumnie której link przedstawiłeś. Wobec tego wzmacniacz się w sumie nadaje, ale zauważ że jego moc przewyższa moc głośnika, więc uważaj z kręceniem na fulla bo posadzisz głośnik.
    Tylko że nie wiem przy ilu V jest ten mostek 500 RMS. To trzeba jakoś sprawdzić.
    edit:
    sprawdziłem - wzmak osiąga 500 w mostku przy 14,4 V
    ty więc będziesz miał mniej. Wzmak nadaje się więc do tego głośnika ale pamiętaj żeby i tak nie rozkręcać na fulla oraz nie szaleć z podbiciem basu, bo wciąż głośnik dostawał będzie więcej mocy. Na początek z umiarem, ustawienia podbić na zero.
    pzdr
    edit2:
    jako iż głośnik jest 2x2Ohm to bierz go bo na bank da się prawidłowo podłączyć. Kupuj więc, a najwyżej dla bezpieczeństwa odkręć kilka śrubek i pokażesz jak co do czego jest podłączone to Ci powiemy czy spięte w 4 Ohm czy też w 1 Ohm.
  • #24 6605111
    Ache
    A jak masz problem ze sprawdzeniem glosnika, to zamiast go wyciagac, poprostu podlacz miernik na omomierz ( w sklepie beda wiedzieli) i zobacz czy pokazuje 1, 2, 4, czy 8 ohm..
    Wtedy masz pewnosc, bez wykrecania glosnika, jak bedzie 4 ohmy, to bierz i bedzie gitara :)
  • #25 6605232
    sopelwiktor
    Dzieki za pomoc.
  • #26 6605301
    herdi
    Oczywiście że wiem, ale skoro mów nie bi nie to nie powie dlaczego nie :P just that :D
    Dziekuje.
    Płosze bałdzo :turn-l:
  • #27 6605388
    BlueSystem
    edit:
    pzdr
    edit2:
    a czemu bedzie mial mniej niz przy 14,4 V ? ;> u siebie w focusie mam caly czas 14,4 - 14,6 V, spadkow ponizej nie ma :)
    Pozatym Rockfordy wytrzymują sporo więcej mocy niż mają w papierach ;) więc sie nie boj :)
  • #28 6605491
    VVisnia
    no w sumie z uwagami się zgadzam, przy czym zauważ że twoje V nie jest raczej zasadą. Zasadą przy normalnym aku i altku jest powiedzmy te 13.8.
    Ale twój drugi argument jest celny i czyni dyskusję nad kwestią powyżej nieistotną. RF zawsze ponoć miał więcej W niż na papierze i sobie na bank poradzi. Co jednak nie zmienia faktu, że kręcić kolega na początku nie powinien wszystkich podbić na plus.
    edit:
    dodam że pewnie masz większy altek bo diesel
    pzdr
  • #29 6606140
    BlueSystem
    edit:
    pzdr
    jak najbardziej powinien z umiarem to ustawiać ;) ale powinno wszystko ładnie śmigać :)
    Tak to diesel, ale podobno wszystkie focusy mają takie wysokie napięcie, co jak widać czasem sie przydaje, a czasem jednak jest udręką :P
  • #30 6624294
    sopelwiktor
    Witam ponownie dzis wlasnie zakupilem suba opisanego wczesniej i okazuje sie ze koncowa opornosc wynosi 4 omy czyli bardzo dobrze. Mam jednak problem z dokupieniem wzmaka poniewaz nigdzie nie moge dostac rockforda p 500 jak sadzicie widzialem w sklepie wzmaka power acoustic bamf 1250/2. Co sadzicie o tym wzmaku pasowalby mi poniewaz mialbym go na miejscu nie musialbym z Polski sciagac ale jaka jest wasza opinia o tej firmie i o przedstawionym modelu.???
