Załączanie uP za pomocą MOSFET
rpal 01 Cze 2009 16:28 2282 11
  • #1 6603228
    rpal
    Pytanie do kolegów czy przeciętny tranzystor mocy MOS-FET z kanałem P np. BSP250 będzie odpowiedni aby służył jako "elektroniczny przekaźnik". Chodzi o to czy podoła pod względem wydatku mocy i ew. wydzielania ciepła. Mam zamiar zastosować go do zasilania układu z ATMEGA64 gdzie poza samym uP nic więcej już nie będzie( no ew. kilka TTL-i CMOS). Rozumiem że podanie na jego bramkę poziomu logicznego "0" wprowadzi go w stan przewodzenia ?
  • #2 6603401
    _Robak_
    Poziom 33  
    Jesli bedziesz sterowac masa, to bedzie ok, jesli chodzi o konkretny model to musisz dobrac taki ktory zamyka sie przy napieciu ~3V. Pytanie tylko, czy atmega bedzie niewrazliwa na podanie zasilania bez masy ?
  • #3 6603713
    rpal
    Planowałem załączać w obwodzie zasilania +5V więc masa by była.
  • #4 6603812
    PiotrPitucha
    250-tka powinna wystarczyć, to dobry tranzystor choć w SMD dostaniesz coś co go bije na głowę, uważaj tylko z pojemnościami na zasilaniu, bo dobry kondensator potrafi zabić tranzystor przy włączeniu.
    Piotr
  • #5 6603857
    rpal
    Piotr
    On własnie jest w smd, pojemności żądnych nie będzie ew. monolityczne tranzystory przy scalakach po 100n.
  • #6 6603969
    Kelas
    Zalezy of mosfeta ktorego chcesz sterowac, przy malych pojemnosciach bramki mozesz sterowac z portu (TTL+pull-up, CMOS). Przy wiekszych pojemnosciach zastosuj scalony driver i koniecznie kondensatory dla niego jesli chcesz pracowac z duzymi czestotliwosciami przelaczania. W tme maja tanie np. TC442x.
  • #7 6604112
    _Robak_
    Poziom 33  
    Jesli chcesz sterowac plusem, to musisz zrobic ukladzik, na drugim tranzystorku, ktory bedzie wlaczac mosfeta napieciem np. sprzed stabilizatora.
  • #8 6604213
    PiotrPitucha
    Zabiłeś mi klina z tymi 100nF, normalnie dołożyłbym jeszcze 100uF na zasilanie procesora, ale zastanawiam się czy praca w warunkach realnie powoli spadającego napięcia zasilania nie wyprowadzi go kiedyś w "maliny".
    Myślę że sprawę wyłączenia zasilania musisz dokładnie przemyśleć, z załączeniem nie widzę realnego problemu, startować możesz impulsem z zewnątrz, wyłączałbym procesorem którego chcesz zatrzymać, będziesz pewien że zrobi to on w odpowiedniej chwili a nie w trakcie zapisu do EEPROM lub innej mało przyjemnej sytuacji. Ze względu na rezystancję tranzystora zastosowałbym też relatywnie długi czas resetu.
    _Robak_ , jak autor ma tranzystor z kanałem P to nic nie musi dodawać, układ prosty jak drut, ponadto mam wrażenie że autor chce kluczować zasilanie po stabilizatorze, przynajmniej ja bym tak robił, przed stabilizatorem trzeba by dodać jakiś dodatkowy klucz by dostosować się do poziomów logiki wejściowej.
  • #9 6604617
    rpal
    Dziękuję wszystkim za wskazówki. Jak odpalę układ z pewnością napiszę do czego doszedłem. Włączać mam oczywiście za pomoca napięcia "0" z bramki TTL sygnał pochodzi od takiego małego układu z 7474 który ma wyzwalać impus ON, Natomiast wyłaczanie istotnie ma pochodzić od procesora ale jak któryś z kolegów zauważył napewno nie w chwili zapisu do EEPROM.
  • #10 6604961
    janbernat
    Może dla wyłączania DS1813 lub coś podobnego?
  • #11 6605448
    rpal
    Dzięki kol.Janie za radę jednak wyłączanie i włączanie mam już rozwiązane. W zasadzie kompletny układ sprawdziłem w natrurze i chodzi tak jakbym chciał. Z racji późnej pory wlutowanie MOSFET-a zostawiłem na później a także dlatego że zagadką jest dla mnie wartość rezystora w obwodzie bramki. Nie jestem pewien czy założyłem prawidłową wartość. Reszta działa bez zarzutu. Jak widać założyłem włączeni za pomocą switcha natomiast wyłączanie albo za pomocą zbocza narastającego lub opadającego, są trakże dwa rodzaje RESET-u i na szczęście to chodzi. Natomiast jeśli któryś z kolegów jest w stanie pomóc to proszę o radę w sprawie rezystora o symbolu R35:)
    Ko. Pitucha słusznie domniemuje. Mam zasilanie 5V (po stabilizacji oczywiście permamentnie załączone) i chodziło o to aby zbudować układ który pozwoli włączać uP wraz z całą resztą bebechów. Natomiast wyłaczanie ma nastąpić z poziomu wykonania programu (oczywiście w sposób celowy i kontrolowany) z czym nie ma specjalnego problemu bo program działa w pętli i jedną z opcji jest wyłączenie albo zboczem narastającym albo opadającym do wyboru. Biorąc to pod uwagę wszystko co trzeba będzie obsłużyć zostanie zrobione i jeden krótki impuls wyłączy tem cały bałagan. Linie resetu nie są dla uP tylko innych kości pracujących w układzie a wymagających zerowania przy starcie.
  • #12 6606397
    rpal
    Zamykam temat bo wszystko "chodzi" od pierwszego podejścia.
