wentylator,czujnik seat toledo
arek((( 01 Cze 2009 21:35 4191 4
  • #1 6604685
    arek(((
    witam serdecznie jestem użytkownikiem seata toledo 1999rok prod(w tej nowszej karoserji) ostatnio miałem problem z wiekszym wętylatorem poniewaz po właczeniu klimy sie nie załałczał tylko ten mniejszy pracował była pęknięta sprężynka która pociska szczotkę więc wymieniłem i teraz obydwa pracują (po włączeniu klimatyzacji) ale nie w tym problem i teraz prosze o dokładne przeczytanie mianowicie od wentylatora do chłodnicy do czujnika wpina się wtyczkę która ma trzy przewody dwa grube(czerwony i białoczerwony) oraz jeden cienki żółtoczerwony otóz u mnie tej wtyczki nie było tylko ktos przerobił i zamiast niej pozakładał zwykłe wsówki ja to rozłączyłem i teraz nie wiem która gdzie ma być wpięta oprócztego cienkiego przewodu który ma wąską wsówkę i ona idzie na wąski bolec pozostają dwa przewody(grubsze czerwony i białoczerwony i dwa bolce w dniezdzie jeden wyżej drugi niżej) i nie wiem czy czerwony mam wpiąc w ten bolec który jest niżej czy tam ma byc wpięty ten białoczerwony przewód a czerwony może w ten bolec który jesz wyżej? bardzo proszę kogoś opomoc moze ktoś miał podobny problem lub moze ktos jezdzi seatem z tego rocznika i mogłby mi pomóc chodzi o chłodzenie silnika i boje się że moge przegrzać silnik w swoim aucie gdyby wentylator był zle podłaczone do czujnika temp przy chłodnicy bardzo prosze o pomoc i wyrozumiałość przy czytaniu ponieważ chyba za dużo się rozpisałem pozdrawiam serdecznie:D
    Coolbit
    Jak to jest przy chłodnicy to jest raczej włącznik wentylatora, a nie cz.Temperatury.
    Jak zewrzesz te dwa do kupy to powinien załączać się wentylator. Miejsce w które podłączysz kabelki mogą mieć tylko wpływ na ten żółty kabelek który zapewne informuje komputer w jakim stanie jest wentylator.
  • #3 6609050
    arek(((
    tak gdy złącze te te dwa kabelki razem to załącza się wentylator więc to jest obojętne w które miejsce wepnę te dwa kabelki to i tak wentylator się załączy gdyby silnik sie przegrzał czy tak:?:?? bo o to mi chodzi
  • #4 6609383
    Coolbit
    Jeśli włącznik jest sprawny to tak, najlepiej podpięć kabelki i rozgrzać silnik przy około 90'C wentylator powinien się załączyć. Trzeba tylko pamiętać ,że termostat może opóźniać rozgrzanie i zadziałanie włącznika.
  • #5 7168070
    elrys_60
    czujnik -włącznik jak zwal tak zwal zasada pracy tego urządzenia polega na tym, że włącza wentylator w chwili uzyskania temperatury zalecanej przez firmę produkującą dany model silnika (nie dla wszystkich silników jest potrzebna temperatura cieczy chłodzącej 80-90-95 stopni) i dlatego ten włącznik powinien być dobrany do modelu danego silnika.
