Witam mam ten sam problem, a mianowicie brak automatycznego ssania. Golf 3 93r. 1,6 +gaz, wtrysk jednopunkt. Samochód po odpaleniu gaśnie jak jest zimny, jak się rozgrzeje to już lepiej, ciężko też ustawić obroty gdyż nie mam obrotomierza. Coś mam nie tak chyba ze wskaźnikiem od temperatury nawet nie drgnie, nawet gdy samochód już ciepły ciągle nic. Sprawdzałem czujnik temperatury i jak był dość zimny pokazywał około 1920 ohm czyli ok 20 stopni, a po krótkiej jeździe pokazywał 243 ok 90 stopni. I jeszcze gdzieś wyczytałem aby sprawdzić na kablu idącym do czujnika temperatury piny 1 i 3 w podłączeniu z minusem akumulatora(masą), sprawdziłem lecz tylko przy pinie nr. 3 pokazało mi 4,6 v, a na pinie nr. 1 nic no może jakieś 0.01 czy 0.1 ale miało być około 5 volt:/. Czy może jednak coś z tym czujnikiem jest nie tak, sam nie wiem. Może silnik krokowy proszę o jakieś sugestie. A może ktoś wie skąd idzie ten pin nr. 1.
