wsad do licznika audi a4 8D0 919 034 E
sladi 02 Cze 2009 10:07 8222 17
  • #1 6606082
    sladi
    witam.poszukuje wsadu do licznika, interesuje mnie tylko diesel i z pełnym fisem, z tego co sie zorientowałem byłby to którys z tych modeli: 8D0 919 880 M, 8D0 919 881 A, 8D0 919 880 D, 8D0 919 881 H,, 8D0 919 881 R.z góry dzieki i pozdrawiam
  • #2 6606285
    janusz2008
    Poziom 33  
    8DO919880M, to Audi A6 NA 93-56. Pozostałych nie sprawdzałem.
  • #3 6609079
    bodzio012
    Poziom 33  
    Napisz czy to UKNSI czy VDO, jakiś rok może byłoby łatwiej
  • #4 6609385
    sladi
    to jest licznik vdo wyciagniety z autka a4 97rok
  • #6 6625654
    Pawellll
    mam pewien problem ze swoim licznikiem tzn. wyswietlał mi się napis dEF na w miejscu kilometrów dziennych i naprawiono mi to poprzez wgranie nowego wsadu do licznika. Problem w tym, że wskazania prędkościomierza, obrotomierza oraz paliwa i temperatury silnika nie są dokładne, prędkość zawyżona, obroty zawyżone, temperatura lekko zawyżona, paliwo lekko zaniżone w porównaniu do wsazań jakie miałem do tej pory na tym liczniku. Podłączyłem się VAG'iem pod licznik i zauwazylem, że kodowanie jakie mam na liczniku to 00040 a to oznacza kodowanie do TDI (pewnie wgrano wsad do TDI), zmieniłem kodowanie na 00042 ale nic to nie zmianiło...
    poszukuję wsad do Audi A4 1.6 kod silnika ADP 97' licznik VDO 8D0 919 034 B...
    p.s. czy trzeba po zmianie kodowania przeprowadzić jeszcze adaptacje jak tak to w jaki sposób?
  • #7 6625677
    bodzio012
    Poziom 33  
    mam do 2.0 benz, ale nie zapisałem nr jeśli chcesz to mogę Ci podesłać dla porównania
  • #8 6625688
    Pawellll
    Audi model B5 nie miał takiego silnika 2.0 wydaje mi się, że może nie pasować ten wsad
  • #9 6632415
    bodzio012
    Poziom 33  
    nie wiem czy miał czy nie miał natomiast ja mam wsad od 2.6 i 2.0 ponieważ zamieniałem liczniki i wsadzałem ten od 2.6 do 2.0
  • #10 6639890
    Pawellll
    to jak możesz to podeślij ten wsad do sprawdzenia
  • #11 6672393
    1robert
    Panowie mam problem z licznikiem - Audi A4 94r 1,6l - przy wymianie żaróweczek przestał działać wskaźnik obrotów i kilometrów (zegar). Po włączeniu zapłonu - wskazówka prędkościomierza drży, reszta działa, Vag nie widzi błędów ale nie steruje tych wskaźników co nie działają i buzerka.
    Sprawdzałem licznik - wg tego co się dowiedziałem mógł paść program..
    mam programator jak na tej aukcji
    http://allegro.pl/item665827368_programator_isp_si_prog_2_2_adapter_eeprom.html
    wygląda na to że obsługuje takie pamięci jak w moim liczniku..
    ale czy uda mi się zaprogramować pamięć jeśli oczywiście dotrę do wsadu i co mnie czeka później - zmienią się wskazania,przebieg, czy trzeba adaptować immobbiliser itd?? grzebać w pamięci raczej się chyba nie da tak żeby naprawić ten wsad co jest??
    oznaczenie licznika: VDO 8D0 919 033C
  • #12 6672888
    norek
    eeprom na pewno nie odparował,szukaj usterki w innym miejscu
  • #13 6673331
    tocka
    Moje typowanie jest na to, że uszkodziłeś licznik mechanicznie.
  • #14 6673619
    1robert
    ale licznik nie był rozbierany tylko żaróweczki wyjmowane.. próbowałem przelutować ... przelutowałem z pół płytki reszta wygląda ok.
    lekkie naginanie płytki nic nie zmienia..... proszę o pomoc jeśli kto wie co to....
  • #15 6673736
    tocka
    sprawdź piny wtyczek
  • #16 6675040
    yaaro
    Poziom 33  
    wymień silniczek i po sprawie, standardowa usterka
  • #17 6675499
    1robert
    w tym porzypadku winna byłą awaria silniczka tak jak pisze klega ale silniczek da się naprawić
    przy okazji.. można kupić gdzieś same silniczki??
