Montowanie laptopa w samochodzie
Upgreydd 02 Cze 2009 11:10 4730 8
  • #1 6606258
    Upgreydd
    Witam, mam starego laptopa na wylocie (dzialajacy, ale obudowa polamana), wiec pomyslalem sobie, ze zamontuje sobie 15,4" nawigacje + fajny odtwarzacz muzyki w samochodzie ;]
    Z pomiarow wynika, ze laptop zmiesci mi sie w schowku, mam tylko problem ze stworzeniem obudowy. Auto zostawiam na dworzu wiec w zime jest troche wilgotno w srodku (szyby paruja etc.).
    Sposob na zamontowanie matrycy juz sobie znalazlem, tylko meczy mnie pytanie z czego i jak wykonac obudowe, by laptop sie nie spalil. Ktos moze ma jakies pomysly?
  • #2 6606769
    mgpentium
    skąd weźmiesz zasilanie ?
  • #3 6607015
    Upgreydd
    na allegro znalazlem zasilacz samochodowy do mojego laptopa :] z zapalniczki na 19V ;]
  • #4 6622535
    Upgreydd
    OK juz poradzilem sobie (teoretycznie, praktyki nie tknalem jeszcze ;] pierw dobrze przemyslec musze temat co i jak) z ochrona plyty laptopa.
    Specyfikacja komputera:
    Procesor: AMD Turion 64 ML30 1600Mhz 1MB L2
    Chipset: SiS M760GX
    Pamięć RAM: 2048MB DDR PC2700 166Mhz
    Dysk twardy: 120GB
    Matryca: 15.4” XVGA 1280x800 CrystalBrite
    Karta graficzna: Mirage™ 2 Graphic Engine do 128MB
    Karta dźwiękowa: zgodny z MS-Sound, system audio z głośnikami stereofonicznymi, wbudowany mikrofon
    Napęd optyczny: DVD+/-RW DL
    Bateria: Litowo-jonowa
    Wymiary i waga: 364 x 279 x 33.9/38.9 mm; 2.8 KG
    Komunikacja: modem 56K V.92
    LAN 802.3 10/100/1000 Mb/s
    WiFi 803.11b/g
    wejścia/wyjścia: PCMCIA, D-SUB
    3x Audio (line-in, line-out, mic-in)
    3xUSB 2.0
    RJ11
    RJ45
    ZAŁOŻENIA:
    1. plyta glowna wraz z podzespolami i dyskiem bedzie zamontowana w plastikowej obudowie (na plastiku nie bedzie sie skraplac woda). Ponadto mysle o wylozeniu plyty mata (taka jak stosuje sie przy chlodzeniu wodnym, jeszcze google mi nie znalazlo takiej ;] ), dzieki czemu plyta glowna lezac na miekkiej macie bedzie odporniejsza na wstrzasy i problem zajscia wilgocia tez zostanie rozwiazany.
    2. na czesci emitujace duze cieplo zostana zastosowane radiatory i dwa wiatraki (jeden wpompowujacy powietrze do obudowy, drugi wypompowywujacy).
    3. matryca 15,4'' zostanie zamontowana w kolumnie miedzy pasazerami, jej orientacja zostanie software'owo zmieniona na pionowa.
    4. sterowanie bedzie odbywalo sie za pomoca touchpad'a zamontowanego pod lewarkiem hamulca recznego. klawiatura bedzie na stale odlaczona, bedzie mozliwosc podlaczenia jej pod USB.
    5. sa 3 wejscia USB:
    - do jednego bedzie podlaczy odbiornik GPS
    - kolejne dwa zostana wyprowadzone z boku kolumny przedniej (zastanawiam sie jeszcze nad czytnikiem impulsow w jednym z nich i podlaczeniem obrotomierza, predkosciomierza, wtryskow itp. by bylo pokazywane spalanie, obroty itp.) - temat do przemyslenia
    6. Zastanawiam sie jak podlaczyc system car audio do laptopa, czy mozna do tego celu wykorzystac wzmacniacz wbudowany w radio, ktore bardzo ladnie gra z glosniczkami pioneer'a w moim autku?
    PROBLEMY:
    1. System operacyjny ładnie obsługujący hibernacje by gaszenie i wlaczanie komputera przy podjezdzaniu gdzies w miescie nie doprowadzalo mnie do szewskiej pasji.
    2. Co zrobic z dodatkowymi wejsciami/wyjsciami laptopa? Moze ktos ma jakies pomysly?
    3. Czy nie potrzeba filtra na zasilanie? Mialem problem z podlaczeniem CBradia, szumialo gdy wlaczalem wycieraczki.
    4. Wstrzasy na polskich drogach, a dysk? Moim zdaniem powinien to wytrzymac
    5. Czy mozna przedluzac tasmy od matrycy? Bedzie ona dzialac po przedluzeniu?
    6. Czy przy matrycy z orientacja pionowa istnieje mozliwosc, aby podzielic ja na dwa? np. aby aplikacja do nawigacji byla wyswietlana na gorze matrycy (z zachowaniem proporcji), zas jakas inna aplikacja byla wyswietlana w dolnej czesci matrycy.
    7. Czy gdybym podlaczyl dodatkowy LCD przez wyjscie D-SUB dla dziecka z tylu, to bedzie istniala mozliwosc wlaczenia mu bajki i wyswietlanie niezaleznego obrazu na LCD zamontowanym z przodu? (tj. z przodu np. nawigacja, z tylu bajka).
    8. Co zrobic z pokretlami od nawiewu i innymi pierdolami? zastanawialem sie nad montowaniem matrycy gdzie indziej, tylko nie mam pomyslu gdzie by mi ona nie przeszkadzala. Pokretla niestety sa mechaniczne (dwa, jedno elektroniczne). Gdyby wszystkie byly elektroniczne, bylo by to duzo prostsze aby sterowac je z komputera, niestety musza byc sterowane recznie :/
    Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie, pozdrawiam
  • #5 6626241
    Sobota
    Dysk najlepiej kup SSD. Ten może nie do końca być odpowiednim rozwiązaniem. Laptopowe dyski są przystosowane do większych przeciążeń ale nie ciągłej jazdy po polskich drogach. Jak się przedłuża kabel to wzrasta jego rezystacja, trzeba zwiększyć średnicę. System może bez hibernacji, są programy dla laptopów które redukują pobór energii np po odpowiednim czasie wygaszają matryce obniżają taktowanie kiedy nie jest potrzebne.
  • #6 6626466
    Upgreydd
    Sobota: Co do dysku zdaje mi sie ze jego wytrzymalosc bedzie najmniejszym problemem.
    Co do systemu, to rozumiem o czym mowisz, tylko ja rozwazam inny problem. Podam na przykladzie:
    Start laptopa zajmuje ok. 2 minut, gaszenie z 30-40sek. w momencie gdy podjezdzam gdzies w miescie o pare km. to w godzinach poza szczytowych zajmuje mi to 4-5 minut, z czego sprzed bede odpalal i gasil prawie 3 minuty. Istnieje mozliwosc zrzucenia sesji na dysk i przywolania calego odpalonego systemu wraz z aplikacjami w krotszym czasie, tylko ktory system obsluzy to najlepiej? stawiac na Windowsa jakiegos, czy Linuxa? Z linuxem wiaze sie to, ze masa aplikacji GPS na nim nie ruszy a alternatywy sa w powijakach. Windows zas jest wolniejszym systemem, dlatego zastanawiam sie nad systemem. Prawdopodobnie windows, tylko wersja maksymalnie odtluszczona i najszybsza... tylko jaki? XP, 2K?
  • #7 6627024
    iron64
    Poziom 41  
    Hibernacja kolego, laptop odpali wtedy znacznie szybciej.
    A co do systemu, to jaki to laptop lepiej napisz, wtedy się wybierze.
  • #8 6627045
    bzik!
    Poziom 8  
    Odpuść.... Nawigacja- 200PLN, Biedronka. Transponder do MP3 do 30PLN..... Bez kłopotu i ... Twój czas też jest cenny a z g... bata nie ukręcisz....
  • #9 6641147
    wietrzny
    Pomysł bardzo fajny, choć raczej jako zabawa niż praktyczne rozwiązanie.
    To troszke pracochłonne aczkolwiek świetne rozwiązanie.
    Osobiście doradzałbym postawienie czegoś innego niż M$ Windows - może faktycznie przywieszać.
    Ale co wstawisz zależy od Twojej znajomości komputerów i osów. Wstępnie widzę, że płyta i procek wytrzymają niejedno o ile ich nie roztrzęsiesz na wertepach - tu niech wypowiedzą się fachowcy od elektroniki bo jak dla mnie to szkoda w ogóle ładować twardy dysk w taką zabawkę - generalnie im mniej części mechanicznych tym lepiej.
    Wracając do Systemów Operacyjnych:
    - jeżeli possix Ci nie straszny to masz olbrzymi wybór:
    Na pierwszym miejscu QSS QNX (lub legalnie za darmo Open QNX) - najszybciej ruszy ale będzie niemało zabawy z doszlifowaniem systemu. Być może będziesz musiał podmienić tryb grafiki na X-window
    JEŻELI NIE WIESZ O CZYM PISZĘ - to olej i spójrz poniżej: (łatwiejsze rozwiązanie)
    - Wszelkie systemy GNU/Linuks - tu masz gigantyczny wybór opcji, generalnie jakiś nowszy kernel 2.6, bez zbędnych głupot, środowisko graficzne do takiej pracy wystarczy ICEwm albo Fluxbox (jeżeli chcesz zaszaleć i mieć wóz a'la knightrider to e17) następnie w ramach tych środowisk możesz sobie uruchomiś Nautilusa albo Konquerora (coś jak explorer w windows) w ostatecznej ostateczności możesz zainstalować środowiska graficzne typu XFCE albo LXDE ale to jedynie wtedy, gdy będziesz miał problemy z konfiguracją lżejszych. Musisz zapomnieć o KDE, GNOME, Berylu czy Compizie (te ładne efekciki) bo komp będzie startował równie wolno co z windowsem.
    Co do kwestii sterowników to może być ciężko ale zawsze możesz skorzystać z maszyny wirtualnej albo emulacji (w Linuksie odpalasz Windowsa albo same Windowsowe programy) wbrew pozorom nie jest to aż tak powolne rozwiązanie.
    Teraz kwestia dystrybucji: generalnie złożysz to z prawie każdej, ale nie z każdej będzie równie łatwo.
    Póki laptop jest w całości sprawdź co lepiej w nim chodzi: Knoppix czy Damn Small Linux - to bootowalne krążki - ściągasz z netu, odpalasz i działa bez dotykania twardego dysku.
    Jeżeli Knoppix będzie miał problemy to buduj system od zera (Linux from scratch) jeśli Knoppix nie będzie miał problemów to najłatwiej będzie postawić do tak nietypowych zastosowań albo Debiana albo Fedorę (dla takiego "komputera pokładowego" instalujesz tylko system bazowy a resztę dodajesz ręcznie). Jeżeli zdecydowałbyś się na rozwiązanie bezdyskowe to czeka Ciebie ręczna budowa czegoś w stylu Knoppixa ale to będzie już zależeć w dużej mierze od BIOSU.
    Gdyby nic nie chciało Tobie obsłużyć GPS to wtedy postaw na Xen i będziesz miał włączanego na żądanie Windowsa wewnątrz Linuksa (jak jeździsz po mieście te 3 minuty to chyba nie potrzebujesz GPS, a na trasie to niewielkie spowolnienie rozruchu nie będzie aż tak dokuczliwe)
    Co bedziesz musiał zrobić to przerobić skrypty startowe (init.d i resztę, być może zmienić rozruch na minit), do tego hal i acpi/apmd - jak dobrze pokombinujesz system powinien wstawać w 15-25 sekund gasnąć w 5-10
    Największy problem to wbrew pozorom nie sterowniki a to, że musisz skonfigurować start. Położenie matrycy wyregulujesz w konfiguracji xorga a programy łatwo ustawić tak, żeby się otwierały w dokładnie ustalonych miejscach ekranu.
    Twój pomysł żeby jednocześnie wyświetlać filmy to tylko kwestia rozłożenia programów na 2 wirtualnych pulpitach.
    Jeżeli jednak wolisz Windows to zainteresuj się wersjami do urządzeń mobilnych - czy to jakieś wersje embeded czy to, co mają niektóre tramwaje czy bankomaty (w konfiguracji równie niewygodne ale może bardziej popularne)
