Audi 80 B4 v6 brak iskry
leszek_25 02 Cze 2009 11:34 5648 18
  • #1 02 Cze 2009 11:34
    leszek_25
    mam problem z Audi 80 B4 motor v6 ABC niema iskry w silniku była robiona głowica, pierścienie, panewki po złożeniu silnika okazało sie ze samochód nie pali brak iskry czujnik halla sprawdzony cewki ok czujnik położenia wału tez ok (nowy).
    Z góry dziękuje za jakieś rady
  • #3 02 Cze 2009 13:46
    emeryt2
    Z rozrządem daj sobie spokój. Sprawdz czy dochodzi 12V na cewki , które idzie przez bezpiecznik - sprawdz bezp.5,27 i 28.
    0
  • #4 02 Cze 2009 13:52
    btomi
    sprawdz rozrzad, przy braku synchronizacji sygnalu z czujnika walu i walka nie bedzie iskry, najlepiej odkrec czujnik polozenia walka (z tylu lewej glowicy) zostaw wpieta wtyczke jesli iskra sie pojawi masz przestawiony rozrzad:)
    0
  • #5 02 Cze 2009 13:59
    emeryt2
    Tam są dwa czujnika na wale indukcyjne , a jeden halla na wałku rozrządu.
    0
  • #6 02 Cze 2009 14:33
    btomi
    a ktory rok tego audii??, moze cos przeoczylem ale po co dwa czujniki na wale??
    0
  • #7 02 Cze 2009 14:37
    emeryt2
    Ja sprawdzałem silnik V6 ABC rocz. od 1992 do 1995.
    0
  • #8 02 Cze 2009 17:58
    alum07
    dzień dobry
    proszę sprawdzić czy nie zostały pomylone kostki od czujników(jeżeli dobrze pamiętam to są możliwości zamienienia)
    0
  • #9 03 Cze 2009 11:51
    leszek_25
    wczoraj podłączyłem do tego samochodu urządzenie diagnostyczne mega macs i są dwa błędy 514 i 515 czujnik GMP i czujnik położenia wałka rozrządu ale co ciekawe po przełączeniu stacyjki obrotomierz wskakuje na 900 obr/min
    0
  • #10 03 Cze 2009 15:44
    alum07
    dzień dobry
    dlatego napisałem abyś sprawdził kostki bo mogły zostać pomylone(czyli zamienione miejscami)
    0
  • #11 03 Cze 2009 18:49
    btomi
    rozrzad przestawiony, przerabialem ten sam temat nie dawno:P ilez mozna pisac
    1
  • #12 03 Cze 2009 19:10
    emeryt2
    Btomi - jak wytłumaczysz takie zachowanie obrotomierza , przy przestawionym rozrządzie.??
    0
  • #13 03 Cze 2009 19:22
    leszek_25
    Kostki można pomylic ale kolorów chyba nie. A co do rozrządu to jak jest ustawiony na blokady to chyba musi byc dobrze.
    0
  • #14 04 Cze 2009 11:23
    btomi
    Zrob tak i powiedz czy jest iskra
    0
  • #15 05 Cze 2009 13:32
    leszek_25
    Btomi miałeś racje był przestawiony rozrząd dziękuje wszystkim i pozdrawiam.
    0
  • #19 21 Wrz 2010 23:50
    hasiek
    Witam. Temat trochę wiekowy ale pozwolicie że się podłączę. Mam też problem z tym silnikiem ABC. Silnik nie pali brak iskry nie startuje pompa paliwa. Jakie powinno być napięcie zasilające Halla. W instrukcji którą znalazłem pisze że 5V. U mnie jest 11,83V. Rozrządu nie sprawdzałem samochód kupiony miesiąc temu i nie wiem czy w przeszłości były z nim problemy
    0
