Kolor w sumie znalazłem, chodziło mi bardziej o fakt czy jest w progu ale to nic, wieczorem będę dłubał to poszukam i znajdę.
Jeszcze jedno ważne pytanko:
jeśli zrobione jest odcięcie na przekaźniku 109 czyli zasilanie ecu, jakie rozwiązanie będzie lepsze bo tak się teraz po fakcie zastanawiam...
1. cięcie zasilania cewki przekaźnika?
2. cięcie obwodu zasilającego czyli to co zwiera przekaźnik.
Nie wiem jak działają złodzieje ale myślę że odcięcie samego zasilania cewki przekaźnika może nie wystarczyć jako duże utrudnienie - złodziej może na krótko podać zasilanie na 109 i po zabezpieczeniu. Myślę że bardziej skuteczne byłoby cięcie konkretnego już obwodu gdzieś za przekaźnikiem bo nawet po załączeniu przekaźnika 109 obwód nadal będzie przerwany. Czy są jakieś wady takiego rozwiązania? Myślałem że może będą błędy w ECU ale alarm przerywa obwód w chwili gdy jest uzbrojony i pojawi się + po stacyjce więc tu raczej nic nie będzie.
Za rady z góry dziękuję
