proxima ssu2 + alarm eurosec codeperfect
w4rri0r3k 02 Cze 2009 15:00 1563 2
  • #1 6606967
    w4rri0r3k
    Jakiś czas temu w swoim samochodzie (Peugeot 106) zamontowałem sterownik automatycznego domykania szyb firmy Proxima model to SSU-2. Zamontowałem go w zimie (początki wiosny) i wtedy wszystko działało ok. Niestety w miarę przyjścia cieplejszej pogody sterownik przestał działać prawidłowo.
    W samochodzie mam seryjny centralny zamek a do tego poprzedni właściciel zamontował alarm Eurosec Codeperfect.
    Ok przejdę do rzeczy, która niestety mnie bardzo irytuje. Kiedy jest dosyć ciepło (powyżej 20 stopni C) a wewnątrz samochodu się nagrzeje (uroki czarnego autka :) ) moduł szyb sam zamyka je kiedy chce. Dzieje się tak tylko przy zapalonym silniku i tylko podczas gdy jest ciepło, w innych przypadkach moduł działa prawidłowo.
    Zauważyłem że również podczas zmian napięcia (również tylko gdy jest gorąco) zamykają się szyby, np. zapalenie świateł, odpalenie/gaszenie silnika, przy mocnym przegazowaniu itp.
    Sprawdziłem kilkakrotnie czy nie zrobiły się zimne luty bądź czy nie ma jakiś przerw w połączeniach tego modułu i wydaje się wszystko ok.
    Moduł sterowany jest masa i na pewno tutaj znajduje się przyczyna, gdzieś dostaje ten sygnał na kabel sterujący. Zmierzyłem jakie znajduje się napięcie na tym kablu sterującym:
    - alarm wyłączony silnik zgaszony dodatni przewód miernika w stałym +12v a ujemny przewód podłączony do przewodu sterującego i miernik wskazuje napięcie ok -6V
    - analogiczne podpięcie tylko odpalony silnik wskazanie na mierniku to ok -8V
    - gdy alarm załączony miernik pokazuje w ten sposób 12V.
    Gdy alarm jest załączony, podaje cały czas na sterownik masę, ale to akurat nie jest problemem i tutaj jest ok.
    Denerwuje mnie sytuacja kiedy jest gorąco a ja muszę sięgać do przełącznika odcinającego przepływ prądu przez kabel sterujący sterownika by móc w spokoju jechać z otwartymi szybami. Nie po to kupiłem ten sterownik by domykał mi szyby w zimie :).
    Pan z serwisu Proximy telefonicznie nie potrafił mi pomóc, stwierdził jedynie że moduł jest sprawny skoro po odcięciu sygnału sterującego jest wszystko w porządku.
    Proszę o pomoc jak temu problemowi zaradzić bo przyzwyczaiłem do tego modułu i nie chcę go wymontowywać.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    w4rri0r3k
  • #3 6607152
    w4rri0r3k
    zapomniałem o tym napisać, założyłem jedna diodę prostowniczą, by sygnał się nie "cofał" bo wtedy mi drzwi otwierało
    ___________
    edit: Wlutowałem jeszcze 3 diody prostownicze w kabel sterujący (teraz jest ich 4). Sprawdzę w najbliższym czasie (oczekiwanie na pogode :) ) i napisze na forum.
    pozdro
