ford mondeo mkI 1.6 16V 1993r trudności z odpaleniem
stacho12 02 Cze 2009 20:39 2394 8
  • #1 6608323
    stacho12
    Witam. Co może być powodem tego iż w mondeo 1.6 16v 1993r po dłuższej przerwie tj. np.nocy odpala normalnie a gdy sie zagrzeje to nie reaguje na stacyjce.prosze o podpowiedz czy to chodzi o jakiś przekaźnik czy o stacyjke.
  • #2 6608363
    Michu10
    Poziom 32  
    Rozrusznik działa ?
  • #3 6610070
    stacho12
    rozrusznik dziala.
  • #4 6610177
    Michu10
    Poziom 32  
    To co po nagrzaniu się dzieję - nie chodzi pompa, nie ma świateł , nie ma iskry?
  • #5 6610194
    emeryt2
    Podziwiam Twój stoicki spokój.
  • #6 6610651
    tomolll
    witam,jezeli chodzi tylko o problem z odpaleniem mimo iz rozrusznk kreci,to trzeba sprawdzic modul zaplonowy(np. tak dzieje sie o oplach,lub daeewo) czujnik polozenia walu korbowego,czy jest stan plynu chlodzacego
  • #7 6612109
    stacho12
    nie wszystko działa. Poprostu nie reaguje na ruch kluczykiem w stacyjce.
  • #8 6612146
    kolecb
    Ja bym sprawdził odciecie przy pompie paliwowej, czy aby dobrze kabelki stykaja.. o ile rozrusznik kreci
  • #9 6616091
    marek1977
    Poziom 33  
    A co sprawdziłeś? :) Sumując Twoje wypociny. Wsiadasz do samochodu jak jest rozgrzany, wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz kluczyk na zapłon i wtedy zapalają się kontroli, gaśnie dioda od patsa i słychać przez chwilę pompę paliwową? Rozrusznik kręci, ale samochód nie odpala.
