Monitor Benq model Q7T4 martwy
gienek 1 02 Cze 2009 22:08 5664 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 6608819
    gienek 1
    Witam!
    Kupiłem 2miesiące temu używany monitor Benq G7T4, do wczoraj działał wyśmienicie, dziś zauważyłem ze nie swieci dioda pomarańczowa czuwania, oczywiscie monitora nie mozna załączyć. Otwarłem obudowę i stwierdziłem że zasilacz pracuje, wychodzą z niego 2 napiecie które zmierzyłem na 2 podwójnych diodach na radiatorze, na jednej jest 18V a na drugiej 5,2V które jest jeszcze przez stabilizator z tyłu płyty obniżane na 3,3V. Z zasilacza wtykiem napięcie 5v i 3,3 V dochodzi do mniejszej płytki strowania matrycą, na niej jest duży tranzystor czy uklad który obniża 3,3V na 2,5V. Zastanawia mnie napięcie 18 V czu nie jest za niskie, zasila ono inwertery. Czy może mi ktoś powiedzieć jakie napięcia powinny wychodzić z zasilacza, monitor jest zupełnie martwy, nie świeci dioda, nie działa podświetlanie ani matryca. Miał ktoś taką usterkę w tym monitorze?
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #2 6621185
    WojtasJD
    Jeśli dobrze sprawdziłeś zasilanie, to warto zobaczyć co się dzieje z procesorem - oscylator. (w końcu sygnały mikroprzełączników, LED idą właśnie do niego).
    Masz tam Myson MTV312MV64... ?
  • #3 6621428
    pyramid1
    Zobacz temat tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic804972-30.html
    Moim zdaniem to sprawa inwertera,prawdopodobnie do wymiany tranzystory + kondensatory nie znam schematu tego monitora ale w starszych modelach były 2SC5707 a kondensatory to 220n/160v,radzę dać na wyższe napięcie i sprawdzić luty na transformatorach inwerterów
    Tak długie zdanie i tylko jeden przecinek? Proszę stosować się do zasad interpunkcji. [ogryz]
  • #4 6624245
    gienek 1
    Witam!
    Pisałem, że monitor jest martwy, przy uszkodzonych inwerterach świeciła by przynajmniej dioda standb. Ma ktoś może schemat , bo ten z postu jest szczątkowy. W poniedziałek sprawdzę jaki tam siedzi porocesor bo mam go w pracy.
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #5 6625222
    pyramid1
    Miałem awarię tego typu i dioda wcale nie świeciła, były zwarcia na tranzystorach 2SC5707.
  • #7 7097531
    Marek_1970
    Witam! Miałem podobny przypadek i okazało się, że uszkodzony był tranzystor 2SC 5705. Po wymianie monitor ruszył. Pozdrawiam.
  • #8 7105494
    zeeuss
    U mnie podobny przypadek- brak świecenie diody. Po badaniu okazało się,że dwa tranzystory Q808 809 2SC5707 były zwarte i zwarty tranzystor Q805 FQU11p06 w jednym torze zasilania świetlówek. Po usunięciu zwartych tranzystorów dioda zaświeciła, ale po chwili z zielonej przechodziła w pomarańczową. Po wstawieniu nowych (orginały koniecznie) tranzystorów świetlówki rozbłyskują na sekundę raz w 1/3 długości i gasną. próbowałem zamieniać miejscami, na jednym torze itd i nic dalej to samo- błysk i ciemność. Podejrzewam zadziałanie jakiegoś zabezpieczenia ( na każdym z torów z jednej świetlówki idzie sygnał na tranzystor SMD i dalej do układu sterującego) i ktoś już pisał, że mierzy się stan zużycia świetlówek przez pomiar prądu. Czy w tym modelu tez tak jest i można podejrzewać zużycie świetlówek? Nie mam pełnego schematu. Proszę o wskazówki gdzie jeszcze szukać przyczyny. Napięcia po zasilaczu to 5V i 17,7V. Układ sterujący to TL1451. Jakieś sugestie....
  • #9 7112102
    zdzich42
    Poziom 41  
    A co z kondensatorem bodajrze 0,22µF pomiędzy 2SC5707?
  • #10 7112526
    zeeuss
    Podmienione i dalej nic...
  • #11 7112871
    zdzich42
    Poziom 41  
    Podłóż świetlówki z innej matrycy. Z doświadczenia napraw tego modelu: tranzystory 2SA, IRFU, wspomniane kondensatory, zimne luty, bezpiecznik (inny niż szklane :D ) uszkodzone trafo. Nic innego sie tam nie uszkadzało. Są tam dwa identyczne układy może pomiary oporności w identycznych gałęziach i ich porównanie coś podpowie?
  • #12 7118229
    zeeuss
    Miałeś rację- uszkodzony był jeszcze jeden tranzystor FQU i bezpiecznik, mimo iż pomiary nie wskazywały na przerwę. Dzięki monitor ruszył.
