Witam jak w tytule, jaka jest różnicą po między obudowami z bass reflexem a obudowami typu szczelinowymi ? ma to jakieś znaczenie ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Obudowa closed będzie grała bardzo dokładnie, ale elementem wytwarzającym ciśnienie akustyczne jest tylko membrana, więc skuteczność nie jest duża. W przypadku obudowy BR ciśnienie akustyczne to suma ciśnienia wytworzonego przez BR i ciśnienia pochodzącego z membrany głośnika przy uwzględnieniu przesunięcia fazowego między tymi ciśnieniami. Przesunięcie fazowe jest równe zeru w częstotliwości strojenia subwoofera, wtedy ciśnienie akustyczne jest dwukrotnie większe niż w przypadku obudowy closed Wink Skuteczność obudowy BR jest większa względem obudowy closed tylko w okolicach częstotliwości strojenia. Przykładowo w przypadku strojenia na 40Hz zakres częstotliwości w którym BR ma większą skuteczność od closed to 20-100Hz. Oczywiście ten zakres może być dowolny, zależy on od użytego głośnika. Wadą obudowy BR jest gorsza dokładność basu, zwłaszcza w okolicach częstotliwości strojenia. Wtedy przy bardzo szybkim techno bas będzie się rozwlekał, uderzenia mogą być bardziej opóźnione. To zjawisko jest bardzo dobrze zauważalne na głośnikach niskiej jakości, droższe głośniki nie mają problemów z szybkim bitem nawet w BR.
Sylwek napisał:Jedynie w temacie świstów powietrza z "wylotu" szczelinowa wykazuje nieznaczną wyższość nad okragłym wylotem.
Karolo MPower napisał:Nawiązując do tego co napisał przedmówca wszystkie kanty MDFowej szczeliny są zazwyczaj ( przynajmniej ja tak robię ) zaokrąglane papierem ściernym. Stąd powietrze nie ścina się nigdzie z żadnymi ostrymi kątami.
Oczywiście istnieją profesjonalne rury bass reflex podwójnie profilowane ( zaokrąglane z obu stron ) np Emphaser ale ze względu na cene ( ok 70-110 zł ) vs 8 zł za lipną rure z ostrymi kantami, te lepsze nie znajdują szerokiego grona nabywców
Kolejna sprawa jeżeli porównujesz przekroje ( chociaż tego nie można tak nazwać ) bo jeżeli juz mamy cos porównywać to litraże wylotów bass reflex, to zazwyczaj litraż szczeliny jest duzo wiekszy niz litraż rury bass reflex.
herdi napisał:
Litraże powinny być takie same i dla rury i dla prostokąta, ale jak rurka wychodzi np. 70 cm hahahahhaha to kto ją tam upcha, pakują krótsza i .... świszcze
