Search our partners
Odtwarzacz MIDI z wavetable
Explosivelabs 03 Jun 2009 22:06 3555 8
  • #1
    Explosivelabs
    Level 13  
    Witam! Mam taki moduł wavetable jak na zdjęciu. Szukam jakiegoś najprostrzego schematu jak podłączyć go pod midi np. w klawiszach lub w komputerze. Chodzi mi o to aby odtwarzać midi za pomocą próbek jakie się w nim znajdują. Ponoć te moduły mają wejscie midi i wyjście stereo Znalazłem na elektrodzie fotkę z oznaczeniem pinów ale chodzi mi o coś konkretniej.
  • #2
    lechoo
    Level 39  
    Najprościej będzie kupić jakąś używaną kartę dźwiękową ze złączem do modułu wavetable.
  • #3
    Explosivelabs
    Level 13  
    Chodzi aby odtwarzać midi także bez użycia komputera. Chcę zrobić zewnetrzny interfejs.
  • Helpful post
    #4
    lechoo
    Level 39  
    Wg tej rozpiski jest wszystko jasne - musisz podłączyć zasilanie +5V, +12V i -12V, a sygnał MIDI doprowadzić do wyprowadzenia 4 (TTL-MIDI) przez transoptor. Wyjścia audio są na pinach 20 i 24.
  • #5
    Explosivelabs
    Level 13  
    Dziękuje . Z zasilaniem sobie poradzę z sygnałem audio także prosiłbym tylko o jakiś schemat jak podłączyć transoptor.
    Czy takie podłączenie transoptora będzie prawidłowe?
  • #6
    lechoo
    Level 39  
    Jest prawie OK, tylko zmieniłbym transoptor na 6N136 i opornik R2 5,6k, tak jak np. na tej stronie:
    http://pinouts.ru/Home/pc2midicable_pinout.shtml
    Na wyjścia audio dobrze będzie dać bufory (wtórniki na wzmacniaczach operacyjnych), aby zabezpieczyć przetwornik na karcie przed uszkodzeniem przy podłączaniu przewodów audio.
  • #7
    Explosivelabs
    Level 13  
    Dziękuje za pomoc. Zamówiłem już transoptory PC900V takie jak są montowane fabrycznie w interfejsach Korga.
  • #8
    lechoo
    Level 39  
    Bardzo dobrze, PC900V są dedykowane do takiej transmisji cyfrowej.
    A tak przy okazji - czy możesz zdradzić gdzie nabyłeś tą płytkę?
  • #9
    Explosivelabs
    Level 13  
    Ten moduł mam już od dawna dostałem go od znajomego. Używałem jej kiedyś z kartą dzwiękową na ISA. Teraz jest problem z kartami PCI aby miały wejscie na wavtable. Dlatego kombinuje jak ją podłączyc gdyż ma wypasione barwy.
