Opel Combo C14SE nie działa pompa paliwa
MarcinG 03 Cze 2009 23:06 3821 4
  • #1 6612943
    MarcinG
    Poziom 30  
    Opel nie chciał ruszyć, odpalony po partyzancku przełączył się na gaz i dalej jedzie bez problemów, wszystko działa jak należy.
    Doszedłem do tego że sterownik silnika nie daje masy na przekaźnik pompy paliwa. Teraz pytanie: da się to naprawić czy szukać nowego sterownika?
  • #2 6613559
    emeryt2
    Jeżeli masz trochę praktyki elektronika , to rozkręć sterownik ,masz przepaloną ścieżka ,a z tym uszkodzona końcówka mocy /tranzystor/. Przed tym sprawdz , czy masz wszystkie masy na sterowniku.
  • #3 6621075
    MarcinG
    Poziom 30  
    Sterownik rozkręcony, na oko nie widać spalonych ścieżek i elementów.
    Poprawiłem masy na silniku, i zacząłem sprawdzać masy na sterowniku. Tu pojawił się problem, bo rzeczywistość nijak się ma do schematów którymi dysponuję więc straciłem punkt zaczepienia.
    To chyba jednak coś poważniejszego bo po ręcznym włączeniu pompy paliwa silnik dalej nie rusza.
    Nie obędzie się jednak bez wizyty u kogoś kto się na tym zna.
  • #4 6621281
    goldwinger
    A wtryski dostały zasilanie przy tym "ręcznym"?
  • #5 6639478
    MarcinG
    Poziom 30  
    He he tak to jest jak się zabiera za coś na czym się człowiek nie zna.
    Po pierwsze nie ten silnik, jak schematy nie pasowały zacząłem drążyć i wyszło że to X14SZ do którego mimo wszystko schematu nie znalazłem.
    Usterki właściwie nie było, okazało się że kluczyk się rozleciał dzień wcześniej, zgubiło się to "coś" i immobilizer dał o sobie znać.
