Prawidłowe podłączenie Alpine MRV-T420
tomas1907 03 Cze 2009 23:13 1915 5
  • #1 6612973
    tomas1907
    Według opisu w instrukcji przy podłaczeniu samej skrzyni w mostku do wzmacniacza, należy podłączyc kabel RCA tylko do jednego kanału w radiu chyba że cos źle pojmuje.
    I jeszcze jedno czy kabel zasilający i masowy musi byc przykrecony w tych otworach w wzmacniaczu czy moze byc normalnie na widełkach i wtedy podpiety?
  • #2 6613107
    VVisnia
    To jeszcze napisz jakie są objawy? Wzmacniacz się włącza i nie ma sygnału czy nie włącza sie w ogóle?
    I nie rozumiem co oznacza "normalnie na widełkach i wtedy podpięty".
  • #3 6613233
    pita1988
    Jak masz tylko jedne wyj.RCA w radio i chcesz podłaczyc do niego tylko jeden wzmak ktory bedzie zasilal suba
    To polacz rca w radio i wzmaku L z L i P z P
    Ja tez nie rozumiem o co kaman z tymi widełkami ;)
  • #4 6613868
    tomas1907
    W radiu są normalne wejścia na przedwzmacniacz tylko w instrukcji alpine jest namalowane ze powinien byc podpiety tylko pod wejście L i zastanawiam sie czy cos sie stanie jak podepne normalnie do 2 kanałów.
    A jesli chodzi o te widełki to sprawa wygląda tak ze kabel zasilajacy i masa jaki jest zalecany do tej mocy czyli 20 mm2 nie wejdzie do otworu w wzmacniaczu i chodzi mi głównie jak powinno sie go przymocowac w takim przypadku
  • #5 6613939
    VVisnia
    Jeżeli w radiu masz napisane przy którymś wyjściu SUB to bez zastanowienia podłączaj. To wyjścia przedwzmaczniacza jest jakoś oznaczone? Zresztą tu metoda prób i błędów nic nie zaszkodzi, co najwyżej możesz wyłączać radio i wzmak przy każdym przekładaniu CHINCHa.
    Co do kabla zasilania, to musi on być wpięty solidnie - więc przejściówka i cieńszy kabelek, albo łopatologicznie i po prostu zmniejszyć objętość kabla (doradzam pierwsze). Jak kabel będzie "latał" to porobi Ci zwarcia i posadzisz wzmaka, albo i coś jeszcze.
  • #6 6614770
    tomas1907
    Zakupiłem takie konektory, mam nadzieje że na tym mogę spokojnie podpiąć te przewody
