  • #1 639731
    GooBo
    po burzy zepsol sie odbior TV z anteny analogowej. Zostala wymieniona plytka w antenie i wzmacniacze sygnalu-nie zmieniony zostal tylko rodzielacz sygnalu, ale on na 99% dziala bo jak zamiast niego wstawilem lacznik to bylo to samo. Teraz (po wymianach) odbior wciaz jest kiepski a jak wlacze wzmacniacz sygnalu do kontaktu to odbior jest gorszy niz bez. Jakies pomysly o co moze chodzic?? Z gory dzieki za pomoc
    GooBo
  • #2 639877
    harlejowiec
    a zasilacz anteny działa
  • #3 639885
    Scorpio_sco
    może uszkodzony jest separator
  • #4 640049
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    co masz na mysli: "Zostala wymieniona plytka w antenie i wzmacniacze sygnalu" ?? ile tych wzmacniaczy po drodze miałeś???
    nowe płytki antenowe te instalowane w samych antenach trafiają się felerne (i to dosyć często)
    druga sprawa - gdzieś może być niepoprawnie zarobione złącze (jeżeli twierdzisz, że są inne wzm po drodze)
    może być tak jak kolega wyżej wspomniał także walniety separator
    albo w samej antenie sprawdź czy płytka dobrze jest połączona (ma dobry styk) z anteną
  • #5 640746
    GooBo
    Podlaczone sa 2 wzmacniacze, gdyz do anteny podlaczone sa 2 telewizory przez rozdzielacz sygnalu. Wzmacniacze sa nowe i z pomiarow daja 12V wiec chyba tyle ile powinny. To tez nie wina rozdzielacza bo probowalem podlaczyc "na krotko" bez rozdzielacza i efekt jest ten sam, a na antenie wszystko raczej jest ok, bo 2 plytki juz byly montowane i na kazdej tak samo dziala a styk 2 razy sprawdzalem (specjalnie dzis na dach wlazilem) i wyglada na ok.
  • #6 640925
    kasprzyk
    witaj
    musimy zacząć od początku - bo nie kumam nic :) wygląda na to że tak: wzmacniacze u ciebie - to zasilacze podłączone pod 220V - zgadza się?? jeden jest od zasilania wzmacniacza w antenie(czyli płytki antenowej) drugi jest prawdopodobnie od aktywnego rozgałęźnika z którego ciągniesz na drugi tv ?? zgadza się?
    musisz sprawdzić samą antenę bez tego rozgałęźnika - prosto podłączyć ją do telewizora -oczywiście przez separator , który masz we wtyczce z zasilaczem. jeżeli podstawiałeś już wzmacniacz w antenie, to pozostaje tylko separator (wtyczka z zasilaczem) lub ostatecznie przewód do anteny
    bo twierdzisz - z tego co piszesz to wynika- że zasilacze są sprawne
    napisz dokładnie jaki jest ten obraz , co sie z nim dzieje
  • #7 668135
    GooBo
    sory ze tak dlugo nie odpowiadalem ale nie za bardzo mialem czas. Juz wszystko dziala a jedynym problemem jak sie okazalo byla za slaba plytka antenowa-po zamianie z plytki amprel swa-1 na swa-3 lux wszystko dziala bez problemu. O dziwo jednak wczesniej dzialalo bez zazutu na swa-1 ;)
    dzieki za pomoc
