Chyba zwarcie - przerywa jeden głośnik
cgebicz 04 Cze 2009 12:10 2703 3
  • #1 6614218
    cgebicz
    mam założone w aucie radio Alpine, wzmaczniacz, w bagażniku mały subwoofer, z przodu zestaw dwudrożny JBL. Od jakiegoś czasu zauważyłem jak przerywa mi czasem lewy głośnik przedni, jak radyjko rozkręcę, to "łapie" mi ten głośnik, ale za chwilę znów przerywa. Czasem potrafi grać cały dzień dobrze. Myślę, że to może być jakieś zwarcie, bo jak mi ten głośńk przerywa i biorę balance na lewą stronę, to słychać też prawą (a tak nie powinno być). Dodam, że nawet jak nie ma panela w radyjku, to czasem też słychać w tym lewym głośniku pracę silnika .... (a mam założony filtr). Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 6614238
    marakus
    Zaczynając od najprostszego - sprawdź kostki i kable przy radiu, potem przepust do drzwi od kierowcy. Tyle można zobaczyć bez rozbierania boczków w drzwiach i połowy auta. Jak nic nie znajdziesz, spróbuj zamienić przy radiu kable od lewego i prawego głośnika. Jeśli problem będzie nadal po lewej stronie to trzeba będzie szukać winy w kabelkach i w drzwiach, jeśli przeskoczy na prawą, to wina leży w radiu.
  • #3 6614301
    VVisnia
    Jeżeli masz tak, że przy rozkręceniu radia zaczyna łapać to na pewno kable przy kostce nie stykają. Mogą poprzerywane lekko i dlatego jak dasz więcej prądu to załapuje. Wymień kostkę i kable, będzie wszystko super. Pewnie samochód/kable mają już swoje lata. Dalej nie ma nawet co grzebać.
  • #4 6614414
    cgebicz
    też myślałem o kostkach połączeniowych w dzwiach ... jest sens w tym, że po rozkręceniu radia przekazuje się większy "prąd" i wowczas styki się na chwilę poprawia , dzięki !
