Lutowanie SMD bez drogiej pasty – test pasty do rur LF Nr3 z Praktikera
wibi 13 Maj 2004 22:17 33390 27
  • #1 640034
    wibi
    Ocena: 80
    Chciałbym podzielić się pewna informacją na temat jak w tytule.Otóż wiadomo jaki problem szczególnie dla niewprawnych elektroników stanowi wlutowanie jakiegokolwiek układu smd.Lutowanie przy pomocy kolby i lutowia (cyny) z kalafonią wprawdzie jest powszechnie stosowane ale trzeba naprawdę dużej wprawy w posługiwaniu sie lutownicą by wygląd lutowanych elementów był prawie profesjonalny.Doskonale wychodzi lutowanie przy użyciu tzw. pasty lutowniczej (np.Koki lub tp.) która jednak jest b.droga niestety i stosunkowo mało dostepna dla zwykłych amatorów.Pisze właśnie w tej sprawie gdyż w supermarketach (Praktiker) tam gdzie są elementy i akcesoria do montażu instalacji z rur miedzianych, sprzedawana jest "Pasta do lutowania LF Nr3" w cenie ok.18zł za słoiczek zawierający 100g pasty.Kupiłem taki słoiczek celem wypróbowania licząc się z ew.porażką i stratą 18zł.Efekt lutowania przeszedł moje najśmielsze oczekiwania,pasta jest b.wydajna a przylutowane elementy i wygląd lutowanych nóżek jest nie do odróżnienia od fabrycznego,lutowanego w specjalnych stacjach.Dodam jeszcze,że lutowałem kości pamięci,dwurzędowe 86 nóżkowe których przylutowanie tradycyjnym tinolem i lutownicą spędzało mi sen z głowy.Tą pastą-rewelacja.Aha,po lutowaniu resztki pasty zmyłem zimną wodą.
  • #2 640074
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    A ciekawe czy pasta nie zawiera kwasu solnego bo jeśli tak to pomimo mycia wszystko skoroduje.Ale jeśli nie to faktycznie byłaby to alternatywa dla specjalnych past do SMD.Kiedyś ktoś zamiast gąbek Wellera do czyszczenia grotów znalazł zmywaki do naczyń w sklepie z chemią gospodarczą które kosztowały 20x mniej i były identyczne......
  • #3 641296
    morph13
    Ocena: 32
    Bardzo ciekawe pomysł wart przetestowania. Ja sobiście walczę z "dużym szkłem powiększającym" i cienkim grotem oraz cyną 0.5, no i trzeba się troszeczkę napocić bo dużo lutuje układów w obudowach TSSOP a standardowe SMD to raczej nie problem.
    Pi-Vo ma rację, trzebaby sprawdzić czy ta pasta nie zawiera jakiegoś badziewia co będzie poddtrawiało ścieżki po zakończeniu procesu lutowania ??.
  • #4 641698
    wibi
    Ocena: 80
    Dodam jeszcze dane które sa na etykiecie tego słoiczka.Pisze tak: Pasta ze spoiwem do lutowania miękkiego,produkowana na bazie spoiwa S-Sn97Cu3 wg DIN EN 29453 o zawartosci 60% wag. oraz topnika wg DIN EN 29454-1 3.1.1.C.Pasta LF nr 3 spełnia wszystkie kryteria Niem.Stow. d/s Gazociagów i Wodociagów zawarte w karcie roboczej GW-7.Zalecana jest do lutowania miękkiego rur miedzianych w instalacji ciepłej i zimnej wody.Pisze równiez ze zalecana jest do lut.miękkiego instalacji wody pitnej. Zawiera chlorek cynku.Unikać bezpośredniego kontaktu pasty szczególnie ze zraniona skórą a miejsce lutowania powinno byc odpowiednio wietrzone? (nie zauważyłem żadnych dziwnych zapachów w trakcie lutowania).Po zakończeniu lutowania miejsce połączenia przetrzeć wilgotna szmatką a instalację przepłukać wodą zgodnie z przepisami.
    Jak już napisałem wyżej po lutowaniu przemyłem płytkę wodą a po poście kol.Pi-Vo dodatkowo przemyłem z użyciem mydła (odczyn zasadowy) co powinno na wszelki wypadek zneutralizowac ew. kwas jeśli oczywiście jest.
  • #5 641735
    TABSIOR
    Ocena: 55
    wibi napisał:
    Zawiera chlorek cynku.Unikać bezpośredniego kontaktu pasty szczególnie ze zraniona skórą a miejsce lutowania powinno byc odpowiednio wietrzone? (...)
    Tak, bo powstaje gazowy chlor z chlorku cynku: ZnCl2--150*C--->Zn+ ^Cl2.
    Kwasu nie ma, za to jest obojetna sól - chlorek cynku.
    Przemycie mydłem? Hmmm... To się nazywa profesjonalizm :)
  • #6 650892
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    No, to chlorek cynku wprawdzie świetnie pomaga lutować, ale najmniejsza
    jego resztka katalizuje korozję - jeśli nie dość dokładnie się umyje, albo coś
    zostanie wewnątrz lutu, to po kilku latach całość rozsypie się w proszek...
  • #7 650936
    Bielsky
    Ocena: 19
    >ale najmniejsza jego resztka katalizuje korozję
    No, dobrze, ale czy w takim razie wystarczy umycie powierzchni?
    Z drugiej strony - jeżeli to ma być używane do lutowania rur - powinno wytrzymać długie lata w niezbyt sprzyjających warunkach.
  • #8 651135
    _jta_
    Ocena: 4241
    Trzeba lutować tak, by nie został topnik wewnątrz spoiny.
    I naprawdę starannie umyć powierzchnię.
    Przypuszczam, że jak się z tym lutuje rurę wodociągową, albo dach, to woda to zmywa
    - bądź co bądź chlorek cynkowy nieźle rozpuszcza się w wodzie.
    Natomiast w środowisku suchym - a w takim zwykle trzyma się elektronikę - przyciąga
    wodę (jest wyjątkowo higroskopijny), jest cały czas mokry, i przez to powoduje korozję.
    A co do topników - czytałem w jakiejś książce o pomyśle używania roztworu kalafonii
    w spirytusie, czy ktoś ma z tym doświadczenia jeśli chodzi o lutowanie SMD?
  • #9 651898
    wibi
    Ocena: 80
    Sorry,wysłałem 2xto samo.
  • #10 651902
    wibi
    Ocena: 80
    Wprawdzie nie używałem jako topnika kalafonii rozpuszczonej w spirytusie ale juz dawno temu (nie było jeszcze smd) zrobiłem coś takiego z 1/4 l spirytusu i pokrywałem tym płytki zamiast cynowania, wysychało dość długo ale wygląda do dziś super-oczywiście płytki nie pracowały w warunkach podwyższonej temperatury.
    W "Praktikerze" gdzie kupiłem ta pastę maja jeszcze jakiś topnik w cenie ok.18zł za słoiczek.Nie kupowałem tego ale posiada to konsystencje dość gęstej cieczy,bezbarwnej z dołączonym pędzelkiem i nie pachnie.Opis mówi ,że po użyciu należy resztki zmyc wodą.
  • #11 651981
    MuNiO
    Ocena: 76
    a wiesz jak pozniej po tym groty szybko sie wypalaja ?
  • #12 652608
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Z reguły mało wprawny elektronik nie powinien brać się do takich rzeczy. A specjalną pastę do SMD można kupić tu http://www.pbtechnik.com.pl/ 1/2 kg kosztuje ok. 150zł, a sądzę, że opakowania sa różne i jest pewność, że połączenie będzie trwałe i nie ulegnie korozji. Moim zdaniem nie powinno się szukać oszczędności tam, gdzie może to przynieść dużo większe straty.
  • #13 652688
    _jta_
    Ocena: 4241
    A jak się lutowało?
    Oj, to by wskazywało na to, że jest to (lub zawiera) chlorek cynkowy.
    MuNiO napisał:
    Pi-Vo napisał:
    > Kiedyś ktoś zamiast gąbek Wellera do czyszczenia grotów znalazł zmywaki do naczyń > w sklepie z chemią gospodarczą które kosztowały 20x mniej i były identyczne......
    a wiesz jak pozniej po tym groty szybko się wypalaja ?
    Pewnie całkiem szybko, jak człowiek sobie powie, że teraz czyszczenie grota
    niewiele go kosztuje, więc może sobie czyścić i lutować ile dusza zapragnie...
  • #14 654355
    kafka
    Ocena: 17
    A mnie sie udal taki wyczyn. Robilem plytki pod obudowe SSOP. Kozystalem z metody termotransferu. Uzywalem najzwyklejszego papieru do drukarek o gramaturze 80g/m2. Nie mialem nawet specjalnej podstawki pod zelazko... po prostu przeprasowalem. Potem drobny retusz pisakiem i trawienie... Wiercenie, cynowanie i lutowanie ukladziku. Polozylem go po prostu na plytce i po kolei dociskalem kazda nozke.
    Hehe... mialem problem ze zrobieniem zdjec. Robilem je cyfrakiem przed lupe :P
    Efekty z zalaczniku:
    • Lutowanie SMD bez drogiej pasty – test pasty do rur LF Nr3 z Praktikera SSOP3.JPG (18.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lutowanie SMD bez drogiej pasty – test pasty do rur LF Nr3 z Praktikera SSOP2.JPG (24.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 654447
    lakrymator
    Ocena: 16
    Chlorek cynku to przecież główny składnik ordynarnych (nie mniej doskonałych) past i płynów tyle że do lutowania rynien i rur do wody.
    A od SMD z nim jak najdalej.
    Elektroniki nigdy się nie da tak dokładnie umyć wodą, ani zneutralizować, ażeby po tygodniu wszystkiego szlag nie trafił.
    Kalafonia to też kwas tyle że słaby i w temperaturze pokojowej jest nieaktywny więc już bezpieczny.
    Pozdr.
  • #16 654773
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    A jakoś nikt nie wspomniał o topniku w płynie RF-800.Ja go stosuję od kilku lat, z bardzo dobrym skutkiem.Jest tani i ogólnodostepny.Po lutowaniu nie trzeba czyścić,jest on na bazie izopropanolu, odparowuje całkowicie i nie zostawia żadnych stałych związków.
  • #17 654935
    elektryk
    Ocena: 241
    Ja też go używam, sprawdzałem paskiem i wygląda na to że ma PH obojętne, w odróżnieniu od pasty "CYNOSAN" która jest wyraźnie kwaśna. Tyle że ja jakoś nie widze różnicy w lutowaniu z topnikiem RF800 niż bez niego, wydaje mi się że on zbyt szybko wyparowuje.
  • #18 655527
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Do druku idealny jest Flux z Kontakt Chemie.Kalafonia mu do pięt nie dorasta.Kiedyś ten spray się nazywał Lutlack.
  • #19 655555
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    dawno, dawno temu 8) serwisanci z ZSRR, gdy przyjeżdżali na uruchamianie wspaniałych maszyn Riad, często używali do lutowania tajemniczego płynu, który nazywali "fluks", był to właśnie roztwór kalafonii w spirytusie... polecam wypróbować, i pomalować tym płytkę przed lutowaniem.
  • #20 655908
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Nie wiem czy to najszczęśliwszy sposób pokrywać płytkę przed lutowaniem kalafonią.Podczas lutowania kalafonia się zwęgla, wygląd jest wręcz paskudny,i trzeba to czyścic od nowa.Ja płytkę przygotowuję pod positiv, to jest czysta i odtłuszczona, po wykonaniu owiertu i zmyciu lakieru lutuje się pięknie; kalafoni która jest zawarta w cynie jest nawet za dużo.Później, po montażu pokrywam płytkę lakierem Urethan lub Plastik 70. A jak mam więcej czasu, lub ilość płytek jest większa, to naświetlam sito i przetłaczam soldermaskę.
  • #21 656201
    h-doc
    Ocena: 21
    serwis - a jak wygląda lutowanie po pokryciu Plastikiem (poprawki itd.)? Chodzi mi o to jak zachowuje się warstwa Plastiku po kontakcie z gorącą lutownicą (smród, przebarwienia, utrudnienie lutowania).
  • #23 656481
    h-doc
    Ocena: 21
    ok, czyli niestety robi się syf. Ale powiedz, czy generalnie opłaca się stosować Platik, czy jest to zbyteczne zawracanie sobie głowy (szczerze mówiąc trochę płytek już zrobiłem i w sumie na żadnej z nich nie zauważyłem korozji).
    No i jeszcze sprawa elektryzowania - czy ten Plastik nie powoduje przyciągania kurzu?
  • #24 656490
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Najlepiej pobielić ścieżki i żadna korozja nie grozi.To jest lepsze od srebrzenia bo srebro koroduje moment jeśli są związki siarki w powietrzu.Ja przed lutowaniem pokrywam fluxem płytkę ,pobielam a po lutowaniu zmywam flux kontaktem WL.I lutuję Wellerką z grotem na temperaturę 270 stopni ,wtedy nie zwęgla się ani flux ani kalafonia.A ten niemiecki flux to nie ten sam co ruski i nie zawiera kalafoni ,to jest jakiś specjalny akryl podobno.Do wyjątkowych zastosowań stosowałem jakiś amerykański żel który wygląda jak bezbarwny kisiel i ma zapach jak toluen.Po wyschnięciu jest kruchy i daje się zdrapywać.Spotykałem takie coś na fabrycznych płytkach w urządzeniach używanych w ciężkich warunkach ,np. czujniki siarkowodoru firmy Sieger.
  • #25 657114
    _jta_
    Ocena: 4241
    lakrymator napisał:
    Chlorek cynku ...
    Bez przesady, parę miesięcy zwykle działa. Ale po roku, dwóch rozsypuje się zupełnie.
    Niestety, nie jest taki całkiem nieaktywny - przewody, ktore lutowałem z kalafonią, i nie
    umyłem ich, po kilku-kilkunastu latach rozsypywały się w proszek od korozji. Kalafonia
    działa wolniej od chlorku cynkowego, ale też skutecznie niszczy elektronikę.
    A warto umyć z jeszcze jednego powodu - zdarza się, jak użyjemy nieco więcej kalafonii,
    że wygląda jak przylutowane, ale połączenia nie ma - tylko kalafonia trzyma to razem.
    Widywałem tego typu "kwiatki" w elektronice produkowanej seryjnie - wykryto, że nie
    działa, sprzedano w "bublowcu", ja to kupiłem, sprawdziłem i dowiedziałem się co było.
  • #26 657716
    lakrymator
    Ocena: 16
    Pi-Vo, dobrze mówisz.
    Przygotowanie płytki a lutowanie elementów to dwie różne sprawy.
    W czasie przygotowania płytki dozwolone są wszystkie sprawdzone metody łącznie z cynowaniem elektrolitycznym i późniejszym ich przetopem z użyciem bardzo agresywnego topnika jakim jest chlorek amonowy.
    Potem płytki szoruje się i myje wodą i jeszcze dodatkowo wybłyszcza w roztworze tiomocznika i jeszcze płucze wodą.
    Pocynowane płytki lutuje się nawet bez żadnego topnika.
    Pozdr.
  • #27 657852
    _jta_
    Ocena: 4241
    Chlorek amonowy jest - mam wrażenie - jednym z najbezpieczniejszych topników,
    pod warunkiem, że miejsce jego użycia zostanie dobrze wygrzane (w przypadku
    cynowania samej płytki, bez elementów, powinno to być w miarę łatwe) - rozkłada
    się on w wysokiej temperaturze na produkty wyłącznie gazowe, więc "znika".
    Gorzej, gdyby się chciało go użyć do samego lutowania - nie pamiętam, czy topi
    się on, ale produkty rozkładu (amoniak i chlorowodór) mogą z powrotem połączyć
    się na czymkolwiek, co ma niższą temperaturę, więc przy lutowaniu ręcznym coś
    zostanie (chociaż być może da się łatwo usunąć przez mycie).
    Z lutowaniem bez topnika... tylko pod warunkiem, że jakoś uchroni się to przed
    utlenianiem, z moich obserwacji nawet pocynowane potrafi się nie zlutować, jeśli
    cyna była pokryta warstwą tlenkow.
  • #28 657992
    lakrymator
    Ocena: 16
    _jta_, słyszałeś coś o hydrolizie?
    A chlorek (nie tylko amonowy) sublimuje a nie rozkłada i znika.
    Lutowanie bez topnika - napisałem nawet.
    Mam wrażenie że chciałeś za wszelką cenę coś powiedzieć.
    Masz do tego pełne prawo ale czytaj co inni piszą.
    Pozdr.
    Ps. Uff! Dużo tych wrażeń :wink: .
✨ Dyskusja dotyczy użycia pasty lutowniczej LF Nr3, dostępnej w Praktikerze i przeznaczonej pierwotnie do lutowania rur miedzianych, jako alternatywy dla drogich past do lutowania SMD. Pasta ta zawiera chlorek cynku, który skutecznie ułatwia lutowanie, jednak jej pozostałości mogą powodować korozję i degradację połączeń lutowanych, zwłaszcza w suchym środowisku elektronicznym. Zaleca się dokładne mycie płytek po lutowaniu, najlepiej z użyciem wody i mydła, aby zneutralizować resztki topnika. W dyskusji poruszono także kwestie stosowania innych topników, takich jak kalafonia rozpuszczona w spirytusie, topnik RF-800 na bazie izopropanolu, czy specjalistyczne pasty do SMD dostępne np. w pbtechnik.com.pl. Podkreślono, że topniki zawierające chlorek cynku lub inne agresywne związki mogą być odpowiednie do lutowania instalacji wodnych, ale niezalecane do elektroniki ze względu na ryzyko korozji. Omówiono również metody przygotowania płytek, w tym cynowanie elektrolityczne i stosowanie topników na bazie chlorku amonowego, które rozkładają się na gazy i nie pozostawiają resztek. Wskazano na konieczność starannego lutowania i mycia, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić trwałość połączeń SMD.
