[ATmega32][Basco] przesyłanie stringów przez referencje
stozu 05 Cze 2009 10:22 1405 4
  • #1 6618265
    stozu
    Witam mam taki problem,
    przesyłam adres stringa do procedury, string ma 8 znaków i później jest wykorzystywany do zapisania go treścią z polecenia Input.
    Gdy polecenia nie były realizowane w procedurze to wszystko dzialalo ok.
    A teraz wpisujac moge podac tylko jedna literke podczas gdy string powinien miec 8 znakow. Probowalem zmieniac cos w deklaracji, dopisywać *8 itp. ale nic nie pomogło.
    Być może nieprawidłowo to robię.
    W wywołaniu funkcji występuje zmienna string (jej adres), zmienna jest zadeklarowana jako string*8.
    Napomnę, że zadeklarowane mam tablice stringów (8 stringów po 8 znaków)
    (To jest ostatni listing, który testowałem, i zostawiłem różnice w declare i w sub dotyczącą string*8)
    Reasumując problem jest taki, że jak wywołję procedurę i wpisuję nazwe, to moge wpisac tylko 1 znak a nie 8.
    Declare Sub Konf(byval K As Byte , Typ As Byte , Nazwa_cz As String , Rodzaj_cz As Byte , Typ_cz As Byte)
    Dim Nazwa_cz_sa(8) As String * 8 , Nazwa_cz(8) As String * 1 , Dim Nazwa_cz_a(8) As String * 8,........
    do
    Call Konf(k , A , Nazwa_cz_a(k) , Rodzaj_cz_a(k) , Typ_cz_a)
    loop
    Sub Konf(byval K As Byte , Typ As Byte , Nazwa_cz As String *8 , Rodzaj_cz As Byte , Typ_cz As Byte)
          Input "Podaj nazwe cz, max. 8 znakow: " , Nazwa_cz(k)
       End If
    End Sub
  • #3 6618458
    stozu
    w sub'ie wyciąłem (k), ale wciąż nie działa
    Nie wiem czy Bascom obsługuje w ogóle to co chcę zrobić. A muszę wysyłaś stringi jako element tablicy bo mam ich trochę, nie chcę deklarować każdego z osobna, poza tym wykorzystyjępętlę do zwiększania k.
    Wciąż nie działa
  • #4 6618541
    mirekk36
    ale ja nie mówię, żebyś wycinał jakieś k
    nie widzisz różnicy pomiędzy swoj deklaracją:
    a moją:
    Dim Nazwa_cz_sa As String *8
    to po pierwsze, a po drugie, nie widzisz różnicy w deklaracji funkcji swojej:
    a powinno być jak w mojej:
    Call Konf(k , A , Nazwa_cz_a , Rodzaj_cz_a , Typ_cz_a)
  • #5 6618587
    stozu
    to z wycięciem k nie było do twojej odpowiedzi.
    I widzę różnicę.
    Chcąc zastosować Twój sposób musiałbym utworzyć około 40 zmiennych typu string*8
    dim nazwa_cz1 as string*8, nazwa_cz2 as string*8... nazwa_cz40 as string*8
    stosując tablice muszę wysyłać nazwę ze wskazaniem elementu. Nie wiem czy jest w Bascomie jak w C, że nazwa tablicy jest adresem pierwszego elementu i ewentualnie jak to obsłużyć.
    Wydaje mi się, że obługa tych zmiennych zamiast pętli i tablic zajęła by znacznei więcej. I tu leży mój problem bo obecnie blisko 100% mam wykorzystane na cały program uC
