Przedstawiam swój kolejny układ. Opisywane urządzenie jak sama nazwa wskazuje jest wzmacniaczem do głośnika niskotonowego, popularnie zwanego Subwooferem. Układ wyposażony jest w filtr aktywny zbudowany na wzmacniaczach operacyjnych, oraz sumator umożliwiający podanie sygnału jednocześnie z wyjścia stereofonicznego. Ponieważ sygnał dla układu pobierany jest z wyjść głośnikowych, działającego już systemu audio, więc nie ma konieczności ingerencji w działający wzmacniacz. Pobieranie sygnału z głośników ma jeszcze jedną zaletę a mianowicie pozwala zachować stałą proporcję głośności Subwoofera do systemu stereo. Wzmocnienie kanału niskotonowego można regulować za pomocą potencjometru. Po odfiltrowaniu wysokich częstotliwości sygnał jest wzmacniany za pomocą układu TDA2030, lub podobnego. Płytka została tak zaprojektowana aby umożliwić pracę układów TDA2030, TDA2040 i TDA2050 (po wymianie elementów współpracujących). Daje to możliwość dostrojenia mocy wyjściowej do własnych upodobań i posiadanego wzmacniacza. Urządzenie powstało jako uzupełnienie projektu Wzmacniacza 2x15W, stąd też taki kształt płytki, pasujący długością do poprzedniej. W opisywanym projekcie pracuje z powodzeniem układ TDA2040 zasilając głośnik niskotonowy GDN 30/60/1 firmy Tonsil.
Schemat:
Stereofoniczny sygnał wejściowy podawany jest na złącze In (goldpin), za pomocą C1 (100nF) i R1 (2,2M) w pierwszym kanale oraz C2 (100nF) i R2 (2,2M) w drugim kanale, trafia on na wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego U1A (TL074). Potencjometr P1 (220k) pracujący w sprzężeniu zwrotnym wzmacniacza U1A umożliwia regulację wzmocnienia całego układu. Dalej sygnał podawany jest na filtr drugiego rządu z elementami U1B (TL074), R3 (68k), R4 (150k), C3 (22nF) i C4 (4,7nF), który pracuje jako filtr Butterwortha. Za pośrednictwem obwodu C5 (220nF), R5 (100k) sygnał trafia na wtórnik U1C, a następnie na pośrednictwem C6 (10uF) na wejście wzmacniacza mocy U2 (TDA2030).
Kondensator C6 zapewnia oddzielenie składowej stałej przedwzmacniacza od wzmacniacza mocy. Rezystory R7 (100k), R8 (100k) i R9 (100k) służą do polaryzacji stopni wstępnych wzmacniacza, a kondensator C7 (22uF) filtruje to napięcie polaryzacyjne. Elementy R10 (4.7k), R11 (150k) oraz C8 (2.2uF) pracują w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego i mają za zadanie kształtowanie charakterystyki widmowej wzmacniacza. Rezystor R12 (1R) wraz z kondensatorem C9 (100nF) pracują w układzie, który kształtuje charakterystykę na wyjściu. Kondensator C10 (2200uF) zapobiega przepływowi stałego prądu przez głośnik, wraz z impedancją głośnika ustala dolną częstotliwość graniczną całego wzmacniacza.
Diody D1 (1N4007) oraz D2 (1N4007) zapobiegają pojawieniu się groźnych napięć, które mogą powstać w cewce głośnika. Napięcie zasilające o wartości 18 - 30V podawane jest na złącze Zas, kondensator C11 (100uF lub 4700uF) to główny kondensator filtrujący. Stabilizator U3 (78L15) wraz z kondensatorami C12 (100nF), C15 (100uF) i C16 (100nF) dostarcza napięcia zasilania na poziomie 15V dla układu U1. Elementy R13 (10k) i R14 (10k) oraz kondensatory C13 (100uF) i C14 (100nF). Tworzą dzielnik polaryzujący wejścia wzmacniaczy operacyjnych, napięciem zbliżonym do połowy ich napięcia zasilającego.
Płytka drukowana:
http://mirley.firlej.org/files/WS30_Plytka.pdf
Cool? Ranking DIY
