skuter Piaggio Malossi brak iskry,
tompotter 05 Jun 2009 19:17 9082 5
  • #1
    tompotter
    Level 18  
    Witam mam wyżej wymieniony skuter, pomieszana jest w nim elektryka nie wiem które kabelki idą do stacyjki jest ich 4, poprzedni mechanik pomieszał z elektryka i mówił ze brak iskry oraz ze nie odpala tez z kopa, czy za to jest odpowiedzialny regulator napięcia? Proszę o schemat elektryki głównie okolice stacyjki oraz gdzie szukać problemu ze nie ma iskry na świecy pozdrawiam proszę o pomoc
  • #2
    BANANvanDYK
    Level 41  
    Lol, niedługo Malossi i Polini będą robić własne skutery...
    Odłącz okrągłą kostkę od wiązki statora do instalacji elektrycznej, w ten sposób odłączysz gaszenie, zasilanie świateł oraz ładowanie. Podłącz prawidłowo moduł zapłonowy, bianco - biały, rosso - czerwony, verde - zielony. W takim układzie iskra powinna występować bez problemów. Jeśli jednak nie ma iskry - mogą być trzy przyczyny. Pierwsza to uszkodzenie cewkomodułu (koszt ok. 140 zł). Druga to stopienie izolacji przewodów i zwarcie do masy. Trzecia to uszkodzenie cewki zasilającej na statorze lub uszkodzenie impulsatora, w tym wypadku trzeba kupić kompletny stator.
  • #4
    tompotter
    Level 18  
    Z okrągłej wtyczki, która wychodzi statora są 4 przewody żółty –niebieski opór 1,5 oma napięcie 6,3v Ac. Kabel siwy –zielony -1k om napięcie 115v Ac
    Kable, które idą do stacyjki czerwony łączy się z zielonym i białym jest podawany + 12v a czarny niewykorzystany.
    Kable, które idą do modułu zapłonowego zielony, biały i czerwony (pomiary przy odłączonym module
    Zielony a masa 12V,
    -miedzy zielonym a białym 12v
    -miedzy zielonym a czerwonym 12v
    Miedzy białym a czerwonym opór 106 oma brak napięcia
    Pomiary czerwonego modułu zapłonowego, co łączy się ze świecą
    Rezystancja miedzy czarnym kablem a fajką 4,7k oma
    Rezystancja pomiędzy zielonym a białym 87K oma
    Proszę o pomoc, co może być uszkodzone? Moduł zapłonowy czy stator
  • #6
    BANANvanDYK
    Level 41  
    Napisałem wcześniej że wystarczy odłączyć kostkę od przewodów statora, gaszenie od stacyjki będzie odłączone i iskra powinna pojawić się przy kopnięciu na kopstarter. Zostaw na razie tą stacyjkę.
    Jeśli te 115V na przewodzie zielonym było przy podłączonym module zapłonowym, to masz dwie możliwości: uszkodzony moduł zapłonowy lub uszkodzony impulsator.
