brak podświetlenia deski w golfie 4
74slawny 05 Cze 2009 22:34 2644 18
  • #1 6621049
    74slawny
    witam, problem polega na tym że zgasło podświetlenie deski, klimy, el.szyb. dodam że komp działa normanie, wszystkie wskażnjiki też.świeci też oświetlenie tylnej tablicy rej, wszystkie światła ok,bezpieczniki ok. proszę o pomoc.
  • #2 6621835
    kamils123
    Ja tam bym zdjął deske i troche sie rozejrzał moze coś sie rozłączyło... Nie ukrywam ze jest troche przy tym zabawy i trzeba poświęcic temu troszkę czasu;)
  • #3 6621844
    pioart
    A to podświetlanie tak samo z siebie zgasło czy po jakiejś ingerencji w instalację to znaczy czy coś zostało dołożone bądź naprawiane?/ np. radio/
  • #4 6622057
    Pawel wawa
    Zauważ, że padło wszystko co jest sterowane przez układ sciemniania i rozjaśniania podświetlenia.... To pomoże w diagnozie ;)
  • #5 6624579
    74slawny
    problem chwilowo rozwiązany.ominąłem układ rozjasniania i dałem wszystko pod zasilanie ze stacyjki. teraz mam podświetlone po przekreceniu kluczyka i jest gitara. wyjscie z tego układu to szaro niebieski przewód. dzięki za zainteresowanie.
  • #6 6625822
    pioart
    No to zaleczyłeś SYFA PUDREM zamiast poszukać przyczyny usterki i samej usterki . Ciekawe o czym będzie następny twój post ? Jak naprawić instalację?!
  • #7 6625841
  • #8 6626275
    74slawny
    panowie spokojnie, przecież napisałem że chwilowo. wracam za kilka dni i męcze temat, też nie pochwalam takich rozwiązań,ale trdno jechać w trasę z ciemnym licznikiem(jak się ma 170 km):D.dodam że to zgaslo i póżniej włączyło sie może dwa trzy razy, bezpieczniki wszystkie dobre, do układu rozjaśniania nie dochodzi zasilanie więc to pewnie wina włacznika świateł, ale po podłączeniu zasilania przed tym układem (przewód szary) też ciemno. świeci dopiero za nim (szaro niebieski).
  • #9 6715732
    Tomasz T
    no wlasnie jak to wyczyscic ??
    grzeje mi sie strasznie ten maly scalak co jest na gorze i nie ma podswietlenia... :(
  • #10 6716844
    Tomasz T
    pomoze ktos ?
    jak mozna to obejsc ?
    bo w sklepie to masakra cena .. :(
  • #11 6716921
  • #12 6719290
    74slawny
    witam ponownie. jednak uszkodzony był włącznik obrotowy. wymieniony i jest ok. kolego tomasz t możesz to ominąć ale będzie świeciło zawsze na max. chociaż ja zawsze tak mam.napisalem wyzej jaki przewód wychodzi z tego układu,tylko uważaj ja mam kombi więc jest razem z regulacją świateł.( mam nadzieje że kolor ten sam).
  • #13 6720870
    Tomasz T
    a czy kolga 74slawny moglby napisac jak todokladnie ominac ? czy mowisz o tym szaroniebieskim co wychodzi z tej malej kostki od potencjometru ?
    czyli jego trzeba podpiac pod zasilanie tak ? dobrze mysle ?
  • #14 6721179
    dabu
    Poziom 32  
    Szaro-niebieski bezposrednio pod +
  • #15 6721260
    Tomasz T
    i nic sie nie popali ? czyli moge pod pradowy od wlacznia swiatel tak ?
  • #16 6724074
    Tomasz T
    witam ponownie panowie
    sprawa wyglada tak : podlaczalem tak jak mowiliscie i podswietlenie jest , ale grzeje sie strasznie ten szaro niebieski.. wiec chyba lipa z obejscia... :(
  • #17 9890524
    Janusz12231992
    ten sam objaw i nie wiem co robić chyba trzeba odwiedzić mechanika :(
  • #18 9890559
    Pawel wawa
    Raczej elektryka.
  • #19 9901115
    Janusz12231992
    usterka znaleziona pod schowkiem od strony pasażera jest jakaś kostka ona była słabo dopięta i podświetlanie działa i nic się nie grzeje pewnie był słaby styk
