Jak połączyć ze sobą dwa powermiksery ?
WK1800 05 Cze 2009 23:16 1864 8
  • #1 05 Cze 2009 23:16
    WK1800
    Witam . Prosze o poradę. Posiadam powermikser LDM Smx 12r tj. 2x 500 w do niego mam podłączone kolumny górki i doły też ldm. Ponadto posiadam też powermikser PHONIC DELUXE tj, 2x 375wat oraz do niego posiadam kolumny i chciałbym go wykorzystać na odsłuchy. Czy jak podłaczę z powermiksera LDM Smx z wyjścia out R i L do tego powermiksera PHONICA do wejścia PWR AMP IN L i R to będzie dobrze czy nic się nie stanie czy moze podłączyć lepiej w PHONICU do wejścia kanału LINE L i R . Jak będzie lepiej i czy nic nie spalę . Dzięki wielkie z góry pozdrawiam
    0 8
    #2 05 Cze 2009 23:32
    marakus
    I tak i tak będzie dobrze. Nie wiem czy wejście AMP in ma jakąś regulację, więc jak chcesz ja mieć to w LINE lub na kanały.
    0
    #3 06 Cze 2009 10:29
    _eddie_
    Poziom 32  
    AMP reguluje tylko suma, lepiej wpiąć się do wejść liniowych bo zostanie Ci jeszcze do tego dodatkowa korekcja.
    0
    #4 06 Cze 2009 10:54
    Greg1702
    Też mi sie tak wydaje.
    0
    #5 06 Cze 2009 10:57
    marakus
    ...i dodatkowe szumy całego toru.
    0
    #6 06 Cze 2009 12:38
    _eddie_
    Poziom 32  
    Przy takiej sztuce będą niezauważalne. To nie studio i monitory bliskiego pola a impreza ale wiem o tym, że sygnał wtedy ciut straci na jakości.
    0
  • #7 06 Cze 2009 15:56
    WK1800
    Wypróbowałem te dwie metody i jedna i druga działa. Jednak podłąńczając pod AMP L i R regulacje mam tylko sumą bez ingerencji w pasmo. Podłąńczając pod wejście liniowe L i R uważam że chyba jest lepiej bo mogę jeszce regulować pasmo bas , sopran itd... W obu przypadkach nie ma szumów . Myślę że podłączenia w obu przypadkach tj. pod AMP czy pod liniowe nie obcinają mocy tego powermiksera PHONICA tak mi się wydaje .
    Mam jeszcze pytanie do Marakusa napisałeś że będą cytuję ...i dodatkowe szumy całego toru. Ale te szumy dotyczą podłączenia do AMP czy do wejścia liniowego . Wielkie dzięki i pozdrawiam
    0
    #8 06 Cze 2009 16:14
    marakus
    Chodziło mi o to, że jak przejdziesz przez kanał to dodadzą się szumu całego toru - preampu, korektora itd. a wchodząc w wejście AMP idziesz prosto na końcówkę. Jeśli jednak szumy nie są problemem, to możesz podłączyć i tak i tak. Mocy w żadnym wypadku nie stracisz, może nawet przechodząc przez kanał, uzyskasz troszkę więcej głośności.
    0
  • #9 07 Cze 2009 13:47
    WK1800
    Ok dzięki za wyjaśnienie . Tak jak pisałem w obu przypadkach nie ma szumów . Myślę że podłączając pod wejście liniowe L i R więcej skorzystam bo mogę sterować pasmem . Wielkie dzięki za informacje i porady bardzo pomogły mi i być może innym osobom na forum. Pozdrawiam wszystkich i wielkie dzięki.
    0
