vw passat problem z ładowaniem?
punk's 06 Cze 2009 12:21 6641 16
  • #1 6622508
    punk's
    Witam. Kupiłem niedawno passata B5 1,9tdi 99r. Problem mam następujący po przekręceniu stacyjki kontrolka ładowania świeci się, po uruchomieniu silnika nadal świeci, gaśnie dopiero po przygazowaniu, zauważyłem także przy alternatorze są dwie końcówki od regulatora i tam mam jeden przewód podłączony drugi jest wolny i nie ma przewodu drugiego. Proszę o pomoc
  • #3 6626868
    rico37p
    Czy musisz ładować akumulator?
  • #4 6627822
    Staszek49
    Kolego sprawdź naciąg paska, szczotki alternatora i przewód doprowadzający zasilania ze stacyjki ( + 12 V po kluczyku) do alternatora. Proszę następnie sprawdzić, czy alternator generuje właściwe napięcie.
  • #5 6627896
    piotrwoznicki28
    Podejrzewam regulator napięcia, jeżeli rady Staszka49 nic nie pomogą to sprawdź jeszcze masę alternator - akumulator (rezystancja około 0V).
  • #6 6627910
  • #7 6627946
    punk's
    pasek był wymieniany niedawno, a ładowanie jest ok. jak zgaśnie kontrolka, nie ładowałem jeszcze akumulatora, więc co radzicie żebym zrobił?
  • #8 6627968
  • #9 6627997
    piotrwoznicki28
    Tak jak pisałem wcześniej, może być to wina regulatora napięcia. Koledze Staszkowi49 pewnie chodziło o to, że napięcie pojawia się przy alternatorze "po kluczyku" z tablicy wskaźników do wzbudzenia, ale na pewno ten obwód jest ok bo kontrolka świeci.
  • #10 6628224
    goldwinger
    Nie na pewno.
  • #11 6628314
    cordoba_2004
    a może by tak sprawdzić napięcie zaciskach akumulatora po zapaleniu i po przygazowaniu jak się zmienia ?
  • #12 6629288
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    PO zapaleniu i wzbudzeniu pewno łąduje czyli żarówki jasniej świecą i wentylator raźniej pracuje.
  • #13 6629383
    rico37p
    Nie rób .nic
  • #14 6629876
    punk's
    fakt faktem to mi nie przeszkadza że świeci kontrolka bo po przygazowaniu gaśnie i alternator ładuje, ale co będzie jak przyjdzie zima? obroty mam jak to w dieslu czyli:900 zastanawia mnie jeszcze tej wolny konektor od regulatora napięcia czy nie powinien tam być podłączony dodatkowy przewód.
  • #15 6629907
    mczapski
    Poziom 40  
    Być może chodzi o znaczne zanieczyszczenie wewnątrz alternatora. W efekcie część prądu wzbudzenia płynie przez zanieczyszczenia do masy nie dając efektu wzbudzenia. A jak wiadomo zanieczyszczenia to pył ze szczotek. Passat ma do siebie, że wzbudzenie przez opornik, który w odróżnieniu od żarówki mało zmienia własności pod wpływem przepływu prądu. Czyli może warto zwyczajnie wykonać przegląd urządzenia.
  • #16 6900441
    piotrwoznicki28
    Kolego Punk's napisz w wolnej chwili jak rozwiązałeś problem z niegasnącą kontrolką ładowania na wolnych obrotach. Pozdrawiam.
  • #17 6901407
    romoo
    Regulatory różnie zaczynają ładować, te za 19zł sa raczej niedopracowane.
