ONKYO TX-SR506 -podłączenie Bi-Amp
Fifek43 06 Cze 2009 13:09 4249 6
  • #1 6622646
    Fifek43
    Posiadam ONKYO TX-SR506 i mam możliwość podłączenia 7.1 głośników.Z powodu ciasnoty nie mam możliwości podłączenia gł.tylnych surrond,ale wyczytałem w instrukcji,że w tym przypadku mogę przekierować moc do rozdzielonych gł.przednich(Bi-Amp).Rozdzielenie gł.frontowych jest możliwe(są mostki zew.),ale nie wiem czy ta dodatkowa moc nie spali gł.frontowych?Dane gł.frontowych:HSC-9950 MK II ,6 omów 110 W.I mam jeszcze jedno pytanie:czy cała ta "operacja"ma sens-czy polepszy odbiór?
  • #2 6629935
    ropi
    To jakie głośniki są podłączone i jak ustawione?
    r.
  • #3 6630612
    Fifek43
    Na razie podłączyłem 2 przednie (po 110 W), centralny (70 W) i 2 surround ( po 60 W).Teraz chcę kupić subwoofer i cały czas się zastanawiam nad kupnem 2 surround tylnych, lub połączeniem Bi - Amp.
  • #4 6630653
    Pablo1964
    Moderator
    Do głośników tylnych przesyłane są szczątkowe sygnały pogłosu. Bi-amping w tym przypadku nie ma sensu.
  • #5 6631320
    ropi
    Czyli nie ma tylnych głośników. Jaki sens ma taka konfiguracja - możesz wyjaśnić? Już raczej daj te co masz do tyłu - wtedy jest system 5-głośnikowy.
    r.
  • #6 6641185
    januss73
    Poziom 32  
    Skoro producent pisze, że końcówki z tyłów można wykorzystać do bi-ampingu, pewnie jest możliwość puszczenia na nie tego samego sygnału co na fronty. analogowo starczy pewnie zmostkować wejścia, z spdif nie wiem, nie mam instrukcji.
    Czy to ma sens, pozostaje kwestią sporną. Jeśli wzmacniacz napędzający wysokie tony nie będzie "obciążony" całym pasmem pewnie to wysokie tony poprawi. Czy będzie to poprawa odczuwalna na słuch, to już sam musisz ocenić. W końcu nie chodzi o jakieś wielkie modyfikacje sprzętu a o podłączenie dwóch kabli, więc po prostu podłącz, sprawdź i oceń sam.
  • #7 6651222
    Fifek43
    Dzięki ropi, że zadałeś to proste pytanie. Jeszcze raz sprawdziłem instrukcje i moje podłączenie i okazało się, że w instrukcji podłączenia jest błąd w druku. Zmieniłem podłączenie według logicznych sugestii i rezygnuje z Bi-Ampu.Dziękuję wszystkim za cenne wiadomości.
