BMW e36 318i obroty, gdzie szukać przyczyny? pomiary?
gokastor 06 Cze 2009 15:51 4470 8
  • #1 6623114
    gokastor
    Witam po raz pierwszy
    Mam problem i walczę dość długo i nic
    Do rzeczy: jak odpalam na zimnym ma za niskie obroty ok 600 obr/min i telepie całą budą,jak się rozgrzeje wszystko jest dobrze na D ma 830 obr/min a na P prawie 1000 obr/min. Czyściłem krokowca,przepływkę i przepustnicę.Sprawdzałem wszystkie węże i doloty.Byłem parę razy na kompie i raz pokazało błąd przepływki że za niskie napięcie (mogło to być spowodowane tym że odłączałem przepływkę).
    Potem wymieniłem wałek rozrządu,dźwigienki,popychacze bo już hałasowały i myślałem że może to się przyczyniało do tych obrotów.Na ostatnim podłączaniu po wymianie nie było żadnych błędów.Sprawdzali sondę jest ok,przepływomierz ok,czujnik przepustnicy ok,jedynie zaniepokoił mnie czujnik temp silnika,pomiar nie był w stopniach celsjusza tylko w voltach i na rozgrzanym silniku wskazywał 1,13V,jak zgasiłem silnik i trochę postał 1,20V, 1,40V.Po wyjęciu czujnika wskazanie było 4,80V.
    I teraz nie wiem czy nie powinno być odwrotnie?że jak gorący to wartość wyższa?
    czy może gdzie indziej szukać przyczyny?
    już powoli dostaje szału!
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #2 6623165
    kwansterp
    Masz M40 czy M43? W jakim stanie świece i przewody. W M40 ważny jest stan kopułki i palca, jak będzie wypadać zapłon (w tedy trzęsie budą) komp tego nie wykaże.
  • #3 6627138
    gokastor
    silnik m40
    świece po wymianie
    Tylko ja mam problem na zimnym silniku a na ciepłym jest ok
    No i nie mam gazu
  • #4 6627180
    kwansterp
    czujnik temperatury przy odłączeniu powinien mieć ok 5V
    Zmierz jeszcze opór:
    - zimny 2k - 3k ohma
    - gorący 200 - 300 ohma
  • #5 6715146
    paweljun
    sprawdź jeszcze raz czujnik przepustnicy w mojej 316 pomogło
  • #6 6719879
    Norcio12
    A może masz jednak uszkodzoną sondę ja w swojej też tak miałem przy silniku 2.0 też były za niskie i jak sprawdzałem programem to nie wykrywał błędu sondy tylko czujnika powietrza dolotowego.Wez sprawdź jeszcze raz sondę ja jak zmieniłem wszystko wróciło jak ręką odjął.pozdrawiam
  • #7 11941310
    ibiza18
    Ja bym sprawdził dolot czy jest szczelny. W nich lubi pękac rura łączaca przepływomierz i przepustnice.
  • #9 11952944
    SylwestroZygmunto
    Kolego miałem taki sam problem w 318is . Wymieniłem czujnik temperatury ( komp myśli ze silnik jest ciepły i nie załącza ssanie) i jest wszystko ok. Pozdr.
