Czy kolumny Dali 104 da sie przerobić tak by miały 8Ohm?
drazk 06 Cze 2009 16:38 2784 5
  • #1 6623276
    drazk
    Posiadam kolumny Dali 104 które maja impedancję 4Ohm, w kolumnach są po 2 niskotonowce i po 1 gwizdku. Chciałbym te kolumny przerobić tak by miały minimalnie 8 Ohm bo taki mam wzmacniacz. Tutaj dorzucam link z info o nich. Za pomoc z góry dziękuję .Pozdrawiam
    http://dali-speakers.com/filer/Brochures/old_brochures/dali_104.pdf
  • #2 6623327
    Explosivelabs
    Wstaw w szereg z kolumną opornik 4 ohm. Stracisz na mocy ale nie spalisz końcówki.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Porada może nie tyle szkodliwa, co bezsensowna.
    Regulamin p.12
    Ostrzeżenie.
  • #3 6623791
  • #4 6623972
    drazk
    A czy te kolumny nie mają połączonych głośników równolegle? Przecież są dwa , wygląda na to że równolegle i nie można podłączyć w kolumnie niskotonowców szeregowo czy wtedy nie będzie 8Ohm, wątpię że siedzą tam głośniki po 2Ohm w szeregu.
    milo.jan
    Jeśli połączysz szeregowo 2 głośniki 8 ohmowe to otrzymasz 16 ohm ale zmieni Ci się też podział częstotliwości w zwrotnicy w wyniku czego będzie całkiem inna charakterystyka kolumny. Przy zamianie połączenia równoległego na szeregowo będziesz musiał zaprojektować nową zwrotnicę tak że najprościej zrobić to co napisał dj-MatyAS.
  • #6 6624043
    drazk
    No to lipa , ale dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
