Alarm w Citroenie Berlingo II 1,6 hdi. Opis podłączenia.
Telros 06 Cze 2009 18:25 8688 13
  • #1 6623654
    Telros
    Poszukuje opisu podłączenia alarmu w Citroenie Berlingo 1,6 hdi z 2007(blaszak) najlepiej z wykorzystaniem fabrycznego pilota.
  • #2 6625737
    me cha nior
    ale jaki alarm chcesz podlaczyc?analog?can?
  • #3 6625750
    Telros
    Wolałbym podłączyć po canie bo mniej roboty tylko nie wiem czy w nim jest
  • #4 6625923
    antena
    Wysłałem na PW
  • #5 6626108
    Telros
    Dzięki Antena za schematy
    Tak jak myślałem can w Berlingo jest od rocznika 2008 czyli w ostatniej budzie ten jest z końcówki 2007 czyli pozostaje mi analog.
    Przydał by mi się schemat instalacji centralnego zamka pod analog albo fotki pokazujące złącza i miejsca wpięć.
  • #7 6635908
    Telros
    Okazało się jednak ,iż w tym roczniku jest instalacja CAN. Więc zakupiłem cyfrowy alarm tylko sprzedawca dołączył instrukcję wpięcia do Citroena C5 a nie do Berlingo
    moduł jest BSI E01-00 HG i wygląda tak:
    Jak macie opisy pinów :
    Zasilanie alarmu (+)
    Sterowanie świateł awaryjnych
    CAN-H
    CAN-L
    oraz sugestie umiejscowienia centralki
    to proszę o przesłanie na pw.
  • #8 6636160
  • #9 6636676
    Telros
    Doszła jedna rozpiska niestety od Berlingo III (2008-2009) z innym modułem.
  • #10 6637355
    djpietrekbest
    Montowałem dzisiaj w takim berlingo z 2004roku alarm i tam niema raczej cana ponieważ wszystkie sygnały są w pełni analogowe jedyne co tam można wymyśleć to bezpilotówka analogowa, niestety trochę roboty z tym jest, chociaż faktycznie to auto posiada cyfrową transmisje pomiędzy włącznikami zespolonymi przy kierownicy modułem bsi oraz bsm pod maską oraz parametryczne kierunkowskazy z włącznika świateł awaryjnych. wydaje mi się również że moduły bsi z canem były montowane w citroenach od 2006roku a w berlingo dopiero od 2008 ale mogę się mylić.
  • #11 6637496
    Telros
    Poinformowali mnie w serwisie że wszystkie Citroeny po 2005 roku są canie
  • #12 6637742
  • #13 6641874
    Telros
    norbert.s. napisał:
    Z tego co mi wiadomo, dopiero modele 2008.
    Wyczytałeś to z fusów czy z kuli?
    Jak nie jesteś pewny to po co wypisujesz takie pierdoły.
    Can w roczniku 2007 jest dodatkowo w komputerze pojazdu trzeba załączyć obsługę autoalarm w BSI którą wczoraj załączył mi kumpel niestety schematu też nie posiadał.
  • #14 6642229
