e-miernikie-mierniki
Instalacja elektryczna. Przepisy. Czy gniazdka w kuchni muszą mieć bolce?
06 Cze 2009 19:38 8542 12
  • Poziom 10  
    Witam i pozdrawiam wszystkich.
    Mam pytanie - czy w świetne obowiązujących przepisów (jeśli tak to jakich) wszystkie gniazdka w kuchni (stare budownictwo) muszą być z bolcem? Rozumiem, że nie podłącza się urządzeń wymagających zabezpieczenia do gniazd bez bolców - i to jest jasne i oczywiste.
    W czasie ostatniej kontroli instalacji "mierniczy" stwierdził jako usterkę, że na dwa gniazda w kuchni jedno jest bez bolców.
    Gniazdo to jest używane do podłączania radia lub lampki. Do tego drugiego (z bolcem) podłączona jest lodówka. Innych urządzeń (tymbardziej stacjonarnych) nie używam.
    Dziękuję za zainteresowanie...
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 17  
    Moim zdaniem jak pan mówi mierniczy miał rację . W pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych szczególnie powinny być zastosowane prawidłowo podpięte gniazda z bolcem uziemiającym. Proszę nie mieć tego za złe pracownikowi wykonującemu pomiary instalacji w pana mieszkaniu. To w pana interesie jest posiadanie sprawnej i jak najbardziej bezpiecznej instalacji w mieszkaniu. Ktoś może powiedzieć , że jest stara instalacja i nie trzeba jej polepszać bo nic przepisy o tym nie mówią. Dopiero pójdzie po rozum do głowy jak coś się stanie i wtedy będzie szukał winnych. To że dzisiaj będzie podłączone radio czy lampka nie oznacza, że ktoś nieświadomy kiedyś podłączy inne urzadzenie. Też wykonuję pomiary i naprawdę niech mi pan wierzy , że ludzie różne mają pomysły a nie mała liczba ich instalacji wzywa o pomstę do nieba.
  • Poziom 33  
    Wszystkie powinny być w stopniu szczelności IP44. Jeżeli jest to gniazdo dedykowane do urządzeń z wtyczkami bez bolca, to takiego nakazu chyba nie ma.
  • Moderator
    wszystkie gniazda w pomieszczeniu powinny byc jednakowe - w sensie albo z bolcami, albo bez. Skoro w kuchni sa urzadzenia które bolców wymagają, to oczywistym jest, że wszystkie maja byc z bolcami.
    Urządzenia, które nie wymagają przewodu ochronnego (II klasy) maja wtyczkę płaską, która i tak da się podłaczyć do gniazdka z bolcem.
    PS. "Mierniczy" miał rację, ze zakwalifikował to jako nieprawidłowość.
    PS 2. Nic nie wiem o wymaganiu IP44, to nierealne.
  • Poziom 14  
    Witam. Ja osobiście spotkałem się z uwagą pracownika ZE, że gniazdka z bolcem są wymagane w kuchni,łazience i przedpokoju.
  • Moderator
    W starych instalacjach - tak.
    W nowych instalacjach - mają być wszystkie!
  • Poziom 10  
    Dzięki za odpowiedzi. Używając terminu "mierniczy" nie miałem nic złego na myśli - jestem pozytywnie nastawiony do świata.
    Proszę więc o poradę co mogę zrobić. Mieszkanie jest od moich rodziców. Nie było mnie przy pomiarach. Wiem, że do gniazdka z bolcem jest doprowadzony kabel zielono-niebieski, ale nie mam pewności, czy nie wisi on w powietrzu. Jak mogę sprawdzić, czy rzeczywiście przewód jest uziemiony?
    Czy zakup gniazd z bolcem i "zerowanie" w jakimś stopniu "poprawią" instalację?
    W przypadku, gdy to "poprawne" gniazdo jest tylko zerowane czy zerowanie pozostałych jest dopuszczalnym rozwiązaniem?
    Skąd wziąść uziemienie skoro "fabrycznie" go nie było?
    Centralne ogrzewanie i instalacja wod-kan nie jest polecana...
  • Moderator
    To nie jest zabawka. Należy zaangażować elektryka.
  • Poziom 14  
    witam. Ten problem może rozwiązać tylko elektryk, najlepiej z aktualną grupą SEP
  • Poziom 28  
    -> antoś12 - w przedpokoju również? Kilka lat temu mówili że w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, czyli kuchnia, łazienka i WC. O przedpokoju nie wspominali. Pytam, żeby samemu wiedzieć.
    pzdr
  • Moderator
    pzdr
    również w kotłowniach, suszarniach, pomieszczeniach gospodarczych... a do przedpokoju tak rzadko wchodzimy w mokrych butach lub mokrej odzieży?
  • Poziom 17  
    Jeżeli jest to stara instalacja to raczej trudno się spodziewać że będzie 3 przewodowa chyba , że doprowadzono przewód uziemiający. Jest zasadnicza różnica pomiędzy uziemieniem a "zerowaniem"(ten drugi termin jest już dzisiaj nie stosowany). Dlatego słusznie koledzy mówią aby tą instalacją zajął się elektryk z prawdziwego zdarzenia a nie po szkole piekarniczej ( nie obrażając osób z tym wykształceniem). Najlepiej jakby to był praktyk a nie teoretyk zdziwnymi pomysłami.
  • Poziom 10  
    Serdecznie dziękuję wszystkim... :)
