turbina do 1,6 hdi 110km Peugeot 407,307,308itp
Konrado00 06 Cze 2009 20:41 6764 3
  • #1 6624302
    Konrado00
    Kupiłem silnik z 2008 roku,19 000 przebieg.Poprzedni rozleciał się .
    Mam pytanie związane z turbiną,poniewaz jest luz ok 0,5mm i widoczny olej. Jeden mechanik mówi ,że do regeneracji turbina,drugi i trzeci ,że one mają tak fabrycznie. co robiś hehe pozdrawiam
  • #2 6625700
    77omega
    1900,i problem z turbo? mialem takiego samego mialem go 2 latka ,kupilem jak mial 32 tysiace i zrobilem nim okolo 40 tysiecy ,i ZERO PROBLEMOW,niemial wycieku,
    Sztomel
    Konrado00 a ten luz jest poprzeczny czy wzdłużny, jeśli wałek turbiny ma luz na boki w tym zakresie to wszystko jest OK, taki luz nawet wzdłużny to norma, jeśli widoczny jest olej w części zimnej turbiny na wirniku to też jest to normalny objaw, nie daj się skusić na wymianę lub regenerację turbosprężarki.
  • #4 6626033
    Konrado00
    Dzięki,Masz rację Sztomel,właśnie wróciłem z gieldy gdzie człowiek ,który regeneruje powiedział ,że nie ma luzu,te wachania są na olej.pozdrawiam
