Exus V10 brak dźwięku uzbr/rozbr
reboot1 06 Cze 2009 21:25 1167 4
  • #1 6624509
    reboot1
    Założyłem u siebie owy alarm. Auto to Fiat Bravo 1.8.
    Problem wygląda tak, że pomimo zaprogramowania funkcji głośnego rozbrajania ( funkcja nr. 12) i uzbrajania migają tylko kierunkowskazy i rygluje lub otwiera się centralny. Dodam, że syrenka sprawna gdyż alarmuje itp (próbowałem już resetu do ustawień fabrycznych i nic). Nie wiem jak ten problem ugryźć a może to po prostu drobnostka.
  • #2 6626415
    sadek1979
    Spec od samochodów
    jeżeli właściwie zaprogramowałeś to tylko jest jedno rozwiązanie przy montażu sprawdzałeś czy centralny chodzi a przewód od syreny leżał na masie i przy wciskaniu pilota podałeś sygnał .Małe zwarcie i gotowe Reklamacja tego nie uwzględni więc centralka do elektronika i wymiana (nie wiem jak to fachowo się nazywa ,ale to ma 3 nóżki ) takiej pierdy .Koszt ok 20-40 zł
  • #3 6626946
    reboot1
    Ok. Tylko, że ogólnie centralka alarmuje poprzez syrenę i kierunkowskazy ale nie informuje u uzbrajaniu i rozbrajaniu. Chyba, że jest do tego oddzielny obwód ?
    pablojablo
    Spróbuj sprawdzić czy nie masz tej funkcji pod numerem 11 lub 13.
    Może masz złą instrukcję.
    Z tego co się orientuje to ten alarm był w kilku wersjach i różnice były między innymi w tabeli programowania i głośne uzbrajanie/rozbrajanie było na kilku pozycjach poczynając chyba od 10 do 13.
    Sprawdź te inne pozycje.
  • #5 6631534
    reboot1
    Czyli mam złą instrukcję gdyż po uaktywnieniu opcji 13 działa sygnalizacja dźwiękowa.
    Teraz pytanko czy dźwięk zamykania/otwierania musi być za każdym razem inny ? (to chyba przez syrenkę kilkutonową z zestawu). ??
    Dzięki koledzy za pomoc.
