Megger
Tester cewek zapłonowych/Generator WN do lampy plazmowej
07 Cze 2009 11:21 15676 26
  • Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • Megger
  • #2 07 Cze 2009 13:29
    madziulek
    Ciekawy projekt:)
    A może opiszesz zasadę działanie, czas impulsu itp?
    Może jakiś schemat?
  • #3 07 Cze 2009 13:31
    raczek3
    Konstrukcja fajna, jaki tranzystor zastosowałeś i czy ci się bardzo nie grzeje, ja do testowania cewek mam podobny generator kiedyś miałem na Buz11 ale spalił się po 2-3 minutach potem miałem KD502 ale też się spalił po jakiś 10minutach chociaż miał radiator dość spory...
  • Megger
  • #5 07 Cze 2009 13:42
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 07 Cze 2009 14:51
    hvelektronik
    witam widzę że skonstruowany układ ma służyć nie tylko do zabawy ale i do pracy, wizualnie wygląda bardzo bobrze.
    Mam pytanie jak długo może pracować taki układ bez awaryjnie sprawdzałeś?
    Co za scalaka zastosowałeś czy jest to nieśmiertelny NE555?
  • #7 07 Cze 2009 14:58
    emeryt2
    Nie widzę diod zenara pomiędzy bazą i kolektorem BUX . A co z zabezpieczeniem nadprądowym w emiterze BUX - sa?
  • #8 07 Cze 2009 17:35
    Anonymous
  • #9 07 Cze 2009 17:54
    Anonymous
  • #10 07 Cze 2009 18:44
    emeryt2
    Pytasz o tester , czy o cewkę zapłonową?
    Tester 12V , a cewka WN 19kV.
  • #11 07 Cze 2009 18:50
    tiggerek1982
    jeśli chodzi o generator *(ne555) widzę że elektrit przerobił stary poczciwy układzik(jeśli się nie mylę) pilota na podczerwień z zestawu NE. " NE056a Nadajnik do pilota NE056"
    oczywiście wersję z jedną IR .
    Istnieje możliwość zobaczenia reszty układu ?(schemat)
  • #12 07 Cze 2009 19:15
    goldi74
    Bałagan jest zamierzony. Nie chciałem częsci okablowania wiązać we wiązkę w obawie na niebezpieczeństwo ze strony ulotów. Tak ma być.
    Co masz na myśli pisząc o ulotach? Przecież WN masz na zewnątrz urządzenia.
  • #13 07 Cze 2009 20:23
    shati
    Może kolega ELEKTRIT zamieścił by schemat .Chętnie bym się wyposażył w takie cacko
  • #14 07 Cze 2009 20:27
    tomasztech
    Fajny bajer. Pewnikiem za taki pokaz klienta kasujecie X3 czy może X5 ???
  • #15 07 Cze 2009 21:09
    Anonymous
  • #16 08 Cze 2009 09:47
    carrot
    Moderator Samochody
    Zrobiłeś w tym urządzeniu wyjście do wysterowania cewkomodułów ?
  • #17 08 Cze 2009 17:10
    slu_1982
    Dobra a sygnału nie wzmocnisz żadnym tranzystorem ? Bo tam amplituda jest za mała by dobrze wysterować mocne tranzystory... :roll: i tylko dlatego wasze inne tranzystory się palą itp. historie bo większość mocy jest na nich a nie na uzwojeniu pierwotnym... :roll:
  • #18 08 Cze 2009 20:29
    emeryt2
    Czy kolega "SLU" miał na myśli moc w "gradusach" , czy ze wzoru P = U * I. ?
  • #19 08 Cze 2009 21:15
    slu_1982
    Nie miał nam ysli to że trzeba podać większe napięcie na tranzystor mocy który przy mniejszym sygnale na bazie wytraca część mocy jako ciepło a nie przekazuje jej na uzwojenie pierwotne dlatego szybko się pali tranzystory i się nagrzewają :!: :idea:
  • #20 08 Cze 2009 21:39
    tomasztech
    elektrit napisał:
    razy 10. A co, jak szaleć to szaleć.
    Raz-sprzęt jest w pomieszczeniu gdzie klient nie ma wstępu, dwa-płaci mniej, bo jest wiadome dobra-nie, a nie jak u innych łorcyków-jedź pan kup, bo może ona?
    Żartowałem, pewnie i oto chodzi wiedzieć dokładnie a nie na macanego.
  • #21 08 Cze 2009 21:45
    kpos
    Jakiej mocy trafo Kolega zastosował? Jakieś fabryczne czy nawinięte na zamówienie?
    Pozdrawiam,
    kpos
  • #22 09 Cze 2009 06:29
    Anonymous
  • #23 09 Cze 2009 14:41
    Mark II
    Jak baza to bipolar, a jak bipolar to mówimy o prądzie bazy.
  • #24 11 Cze 2009 21:54
    robert.rut
    Pomysł bardzo dobry dla klasycznych cewek samochodowych, których niestety coraz mniej się spotyka, Taki przyrząd nie daje jednoznacznej odpowiedzi czy cewka jest dobra w układach zespolonego zapłonu, gdzie defektowi ulega zaimplementowana w cewce elektronika. Takim układem jest na przykład Bosch Motronik ME 7.4.4. Wyprowadzenie cewki nr 3 w tym systemie przekazuje sterownikowi silnika na zacisk ZF3 sygnał diagnostyczny o stanie zapłonu. W praktyce miałem kilkanaście przypadków uszkodzenia elektroniki przekazującej błędną informację sterownikowi o wypadaniu zapłonu na którymś cylindrze, Sterownik jest tak zaprogramowany, aby po wykryciu defektu zapłonu odciąć wtryskiwacze w uszkodzonych cylindrach ( po to aby nie wlewać paliwa do cylindra w którym nie jest spalane). Podpinając tak uszkodzoną cewkę do tego typu urządzenia (wejścia 1,4 mamy iskrę na pierwszym i czwartym cylindrze, przy podpięciu wejść 2 i 4 mamy zapłon trzeciego i drugiego cylindra) mamy wzorcową iskrę na wszystkich świecach. Tą informacje podałem w wykasowanym poście po to, aby każdy kto będzie posługiwał się tego typu przyrządami miał świadomość o ograniczeniach na jakie może się napotkać w trakcie pracy warsztatowej. Mam nadzieję, że powyższy opis jest wystarczająco merytoryczny. Życzę dalszych udanych konstrukcji.
  • #25 11 Cze 2009 21:57
    Anonymous
  • #26 11 Cze 2009 22:17
    robert.rut
    I to, że teraz o takim czymś wiedzą inni nie mający na co dzień z tym doczynienia.
  • #27 22 Lut 2010 23:43
    erabartek
    witam
    Czy możecie wrzucić schemat urządzenia do testowania sprawności cewek zapłonowych pojedyńczych, podwójnych, poczwórnych oraz bloków cewek zespolonych?a jeśli nie to, czy może ktoś zrobić taki tester odpłatnie
