Witam. Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie odnośnie tego głośnika. Mam taki głośnik i chce go sprzedać. Z tego co mi wiadomo jest to jeden z lepszych głośników. Chciałem się dowiedzieć jak dobry i ile moge za niego wołać?? Oto jego dane :
Thiele/Small Parameters RW12NT
Re (DC resistance) (series/parallel) 6.4/1.6 ohms
Splo (reference efficiency)@2.00V 88.67 dB
Fo (free air resonance) 25 Hz
Qes (electrical Q) 0.43
Qms (mechanical Q) 5.1
Qts (total Q) 0.39
Vas (volume of acoustic suspension) 121.1 l
Mms (moving mass including air load) 137 g
Xmax (electr. limited cone excursion) 8 mm
Sd (effective cone surface area) 551 cm2
Vd (displacement volume of cone) 881 cm3
Technical Specifications RW12NT
Continuous Power Handling 300 W RMS
Sensitivity 89 dB
Nominal Impedance 2 x 3 ohms
Mounting Diameter 280 mm
Monunting Depth 163 mm
Qts (total Q) 0.39
Sensitivity 89 dB
