Nagłośnienie Mercedesa SLK
piter83pl 07 Cze 2009 15:13 6479 10
  • #1 6627175
    piter83pl
    A więc mam mercedes SLK z standardowym nagłośnieniem czyli tylko przód - woofer + tweeter. Powiem tyle - szału nie ma kompletnie, z zamkniętym dachem jest jeszcze jako tako, ale bez niestety kiepściutko.
    Co mam:
    - JVC avx-2 - mam włożone
    - Głosniki Infiniti Kappa 65.2 - z tego co pamiętam, leżą w szafie
    - wzmacniacz Nakamichi PA-300 II - w szafie, muszę sprawdzić czy wogóle działa
    - wzmacniacz Carpower-1502 + hertz 25cm - raczej za wielkie do tego auta
    Co można zrobić, gdzie to upchać - chodzi mi też o to by było to dość ładnie poukrywane. Pomysły? Może jeżeli ktoś zajmuje się CA w W-wie to ceny?
    Z moich skromnych poszukiwań to wiem że powinienem skupić się na kabinie.
    Hmmm... nikt nie spotkał się z tym modelem, bądź nagłaśnianiem coupe-cabrio?
  • #2 6628550
    jever 23
    Jaki fundusz na nagłośnienie?
  • #3 6628643
    VVisnia
    SLK też ma bak paliwa za tylnią kanapą?
    Jeżeli ma to suba możesz sobie wybić z głowy jeżeli masz wersję cabrio. Wtedy trzeba się skupić na porządnym przednim, albo w drzwi wsadzić jako uzupełnienie zestawu subbasy 16,5, porządnie, naprawdę porządnie wytłumić drzwi i powinno coś wyjść z tego. Pisz o budżecie i o tym baku paliwa.
  • #4 6636614
    piter83pl
    Subwoofer w bagażniku raczej odpada - jest niewielki szczególnie po złożeniu dachu, a zdaje sobie sprawę że przy otwartym raczej mało będzie słychać. Budżet? Niewielki, jako że mam już większość sprzętu jak wspomniałem - zostaje okablowanie(sporą część mam) i wygłuszenie drzwi. Poza tym chciałbym wiedzieć w jakich kwotach powinienem się zamknąć.
    Taki mam wzmacniacz:
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Nakamichi_PA-300_MkII/
    i do tego infiniti kappa 65.7 cs
    wzmacniacz do sub'a i sam sub pójdą na sprzedaż i nie chciałbym do tego zbyt wiele dołożyć. Względnie jakiś mały sub do środka np. pod siedzenie, choć nie wiem czy się zmieści.
    VVisnia
    Pytałem Cię czy masz bak paliwa. Co do rozmiaru bagażnika to wiem o Co chodzi. Problem polega na czym innym. W coupe z bakiem paliwa jeszcze da się coś zrobić. W cabrio z bakiem paliwa za tylnim siedzeniem nie da się zrobić nic tradycyjnymi metodami bo instalacja od dachu znajduje się dokładnie tam gdzie w coupe może przejść trochę basu. Wchodzi w grę tylko cięcie i korytarze.
    Z tego co masz będzie i tak ładnie grało. Wybadaj jeszcze czy wzmacniacz daje się mostkować. Jaki masz rozmiar fabryczny na głośniki? Pewnie musisz zrobić panele.
    Jeżeli chcesz większego basu to w drzwi jeszcze jedna dziura i tam wrzucić jakiś mały subwooferek, np. DLS rw6 16,5 (tylko że niskiego basu z tego już nie wyczarujesz, po prostu uzupełnisz trochę pasmo).
    Inna opcja to popatrzeć co jest na prawo od nóg pasażera - może tam na ściance nazbierasz parę centymetrów i wyczarujesz z 12-13 litrów, wtedy wejdzie 20 cm RE, zrobisz skrzynkę z żywicy+mdf i będzie bardzo ładnie grało.
    Suba pod siedzeniem sobie odpuść - nic tam nie wejdzie, a jak już wejdzie to więcej kosztów niż efektu. Swojego suba, tak jak piszesz, sprzedaj, bo nigdzie go nie upchniesz. Wzmaka od suba chwilowo możesz nie sprzedawać, sprawdź, może w nową koncepcję się wpisze jakoś.
    Podstawą wszystkiego wytłumienie. Im lepsze wytłumienie tym więcej basu wyciśniesz.
  • #6 6636789
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    To może być bardzo dobre rozwiązanie w tym wypadku.
    Coś w stylu Earthquake SWS 6.5" . Tylko nie zapomnij że to nie kick-i a subwoofery (czyli montujesz je obok a nie zamiast).
    I raczej do ich zasilania będziesz potrzebował drugi wzmacniacz (mają inną dynamikę niż zestaw).
  • #7 6637101
    VVisnia
    To rzeczywiście może być lepszy strzał - potrzebuje aż o 40 mm mniej miejsca , żeby się zmieścić niż te DLS co ja podałem. Mają tylko 45 mm, a przy tym calową cewkę. Taka różnica głębokości przy montażu w drzwi to być albo nie być. Ale z ciekawości Grzegorz - w Polsce się to da gdzieś kupić?
    pzdr
  • #8 6637183
    Poziom 36  
    Niestety nie wiem :cry: . Większość takich nietypowych rozwiązań odsłuchuje będąc na zachodzie.
  • #9 6637605
    piter83pl
    A więc tak - auto chcę by zostało w 100% fabryczne, więc paneli pewnie nie będę dorabiał.
    Co mnie frapuje to dwa miejsca które podobno są za siedzeniami - podobno w wypadku Bose tam siedzą jakieś głośniki. Czy ktoś się z tym spotkał i wie czy jest okablowanie lub czy trzeba coś ciąć?
  • #10 6828081
    gvw
    Witam!
    Mam obecnie do czynienia z SLK w nagłośnieniu standardowym oraz BOSE, dźwięk bez porównania :D w bose za tylnymi fotelami znajduja sie 2 głośniki niskotonowe, w wykładzinie wycięte są otwory którymi wydostaje sie powietrze, całość dokładnie uszczelniona jakąś gąbką (sorry za 'fachowe" określenia ale specem od CA nie jestem), drzwi wyciszone sa matą jedynie między tapicerką, a szkieletem. Natomiast w standardzie miejsce na bose(czy inne głosniki) jest ale w karoserii, wykładzina nie posiada w/w otworów, po zdemontowaniu tylnej tapicerki-wykładziny sam zrozumiesz o co chodzi i jakie głośniki tam upchniesz, okablowania na tył standard takze nie posiada, w moim standardzie poprzedni właściciel przód zostawił fabryczny,a w tylnej scianie zamontował 2 głośniki w odpowiednio wyprofilowanych pod kątem dystansach mdf oraz skrzynie w bagażniku i oczywiście wzmacniacz oraz zmieniacz cd za fotelem pasażera i jakieś radyjko, niestety nie wiem jak ten zestaw brzmiał ponieważ panowie "laweciaże" skroili połowe tego sprzętu, jeżdże z grajkiem bose i jestem bardzo zadowolony...
  • #11 18900912
    wiktor_audax
    Mam r170 od 9 lat...
    Głośniki ori Mercedes a w bagażniku aktywny sub.
    Zestaw daje radę przy otwartym i zamkniętym dachu.
    Robiłem eksperymenty z dokładaniem głośników za siedzeniami (na ori Bose dystansach) - gra nie warta przysłowiowej świeczki.
    Jeśli ktoś ma wątpliwości to zapraszam do Tomaszowa :)
