Pomoc w wyliczeniu obudowy dla subwoofera
polprzewodnikowy 07 Cze 2009 16:25 1251 14
  • #1 6627476
    polprzewodnikowy
    Witam, mam problem z wyliczeniem obudowy do tego głośnika. Pracuję przy WinISD beta i wychodzą mi straszne wyniki. Za pomoc podaruję 20 pkt z mojego konta. Chciałbym się jeszcze zapytać czy ten głośnik będzie dobrym wyborem dla J-35 zasilanym +/- 45V (końcówka z przeróbkami, tranzystory 2N3773). Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam, Mateusz.
  • #2 6629746
    poborcapodatkowy
    Jeżeli ten wzmacniacz może pracować przy 4 omach, to z 12" STX najbardziej podchodzi GDN-32-450-4-SC - ładne parametry a cena jeszcze nie zabójcza; w symulacji dobrze wygląda 50l, 40Hz.
  • #3 6630086
    Pawel S.
    bo nic nie robisz!
    wpisales dane, kliknales kilka razy i mysisz ze wyjdzie koncowy wynik...
    zmieniaj strojenie i pojemnosc obudowy
    do 12" zalecane pojemnosci to 40-80 litrow. nie dawalbym wiecej jak 60 litrow
    no i to raczej nie ciekawy glosnik :???:
  • #4 6632084
    Kari2007
    ten głośnik stx 32-450-4 to trochę nie za dużo jak na jabla j-35 przy tym napięciu 45V to on uzyska ok.150W a gdzie tu głośnik 450W ??? a nie lepiej tego stx 22-200-4-sc
  • #5 6632198
    polprzewodnikowy
    A czy przy takich głośnikach opłaca się dawać 2 do jednej obudowy?
  • #6 6632273
    Kari2007
    a dlaczego 2 głośniki ??nie rozumiem ??? ja proponowałem zrobić suba na jednym głośniku a nie na dwóch
  • #7 6632529
    Pawel S.
    SC jest taki sobie
    ale SCXa ju warto kupic ;)
  • #8 6632652
    Kari2007
    to że scx jest dobry to wiem ale weź to pod uwagę że ten jabel przy 8 ohm będzie miał 70Wrms to trochę za mało jak na ten głośnik , a innych głośników na 4 ohm o odpowiedniej mocy niestety nie ma , więc zostaje ten GDN-22-200-4-SC
  • #9 6632788
    polprzewodnikowy
    A kto powiedział że to będzie grać tylko pod jabelem ;) Tak więc GDN-22-140-8-SCX starczy na subwoofera?
    Pawel S.
    tak
    jak podoba ci sie brzmienie GDN 20/80/2 lub czytales troche o nim to smialo mozesz kupowac tego... STXa :P
    ale to oczywiscie zalezy jakiej wielkosci jest pomieszczenie. jednego bym wsadzal do powiedzmy 15-18m2
  • #11 6633200
    polprzewodnikowy
    A więc głośnik wybrany, teraz tylko wyliczyć obudowę strojoną na 35Hz, jak wcześniej mówiłeś Pawel S. obudowa około 60L. Temat myślę że do zamknięcia o ile wszystko zostało wyjaśnione :)
  • #12 6633294
    Pawel S.
    :lol:
    50-60 litrow bylo dla 12"!
    to jest dosc nowy 8" glosnik wiec wystarczy mu 25-28 litrow i strojenie na 38-40Hz
    bo to "jedynie" 8" :P
    srednica tunelu nie mniej niz 7cm
    grubosc scianek 18mm + wzmocnienia
    jakies jeszcze pytania?
  • #13 6635074
    polprzewodnikowy
    Jeszcze jedno :D BR lepiej dać z boku czy z tyłu.
    Pawel S.
    najwygodniej z przodu lub od spodu. z boku lub z tylu musisz uwazac na jaka odleglosc przysuwasz do sciany
    od dolu ustalasz konkretne strojenie. a od frontu raczej nic ci nie zaslania
  • #15 6635247
    polprzewodnikowy
    Wszystko zostało wyjaśnione, temat zamykam a konstrukcję subwoofera w przyszłości pokażę na elektrodzie.
