peugot 307 hdi nie odpala po dłuszszym postoju
Tomasz Szopa 07 Cze 2009 16:31 10735 19
  • #1 6627502
    Tomasz Szopa
    witam mam problem z 307 hdi auto nie odpala po kilku minutach ładowania wszystko jest ok do następnego odłączenia klemy na kilka sekund auta nie można odpalić dwie minuty ładowania auto odpala rozrusznik kręci dobrze nwet po podłączeniu drugiego samochodu na lejce auto musi się podładować kilka chwil
  • #2 6627647
    bishofek
    Masz gdzieś zwarcie które rozładowuje akumulator. Sprawdź instalacje.
  • #3 6628110
    zbyniuś
    A może akumulator do wymiany.
  • #4 6628218
    bishofek
    Tomaszu podłączałeś inny akumulator?
  • #5 6629808
    Tomasz Szopa
    akumulator jes ok rozrusznik kręci a auto nie pali po małym ładowaniu zapala bez problemów
  • #6 6629978
  • #7 6630216
    Tomasz Szopa
    w moim przypadku nie chodzi oszybkość kręcenia rozrusznika tylko o podaniu większego napięcia niż to w samochodzie dodam jeszcze że te obiaby zaczeły się po tym jak wyjołem silnik w celu wymiany uszczelki pod głowicą i jeczcze wymieniłem pasek rozżądu
  • #8 6632042
    zbyniuś
    Podanie większego napięcia powoduje większe obroty rozrusznika.Możesz pomierzyć napięcie aku przy rozruchu jak nie chce zapalić.Może jakaś masa nie dokręcona.
  • #9 6632300
    Pawel wawa
    Masz alarm albo immo? Wygląda na spadek napięcia na którymś z elementów. Wykonaj pomiary. zobacz czy pomoże zapięcie przewodu rozruchowego pomiędzy masą silnika a minusem akumulatora, jeśli nie to trzeba szukać spadku napięcia na sterowaniu.
  • #10 6632603
    Tomasz Szopa
    witam panów dziś trochę się męczyłem z tym samochodem i oto moje spostrzeżenia auto odpaliło mi po nocy bez problemów chyba ze cztery razy. Po odłączeniu klemy na kilkanaście sekund i wymianie akumulatora na nowy auto już nie odpaliło dopiero po podłączeniu go pod prostownik na kilkanaście sekund wszystko jest ok mam wstawione odcięcie zapłonu ale nawet jego ominięcie nic nie daje w komputerze nie ma żadnego błędu wcześniej był błąd niezgodność pozycji wałka rozrządu do wału ale dokładne ustawienie rozrządu pomogło już mi nic do głowy nie przychodzi
    umówiłem się na następną diagnostykę zobaczymy co pokaże mi komputer
    Proszę poprawić treść postu tak, aby była ona zgodna z p. 10.9 i 15 Regulaminu Forum. W przeciwnym wypadku post trafi do kosza. [MS]
  • #11 6636398
    Heniek1234
    witam masz uszkodzony jeden ze wtryskiwaczy poprostu on leje ale jak napapuje zwiekszone lekko obroty rozrusznikem to odpala na zaciag napewno na strzal ale nie polecam powodzena
  • #12 6636845
    Tomasz Szopa
    witam chodzi oto źe nawet kiedy rozrusznik kręci wolno to auto odpala a jak tylko odłącze akumulator na kilka sekund to już mi nie zapali nawet jeśli wstawię nowy akumulator silnik kręci szybko a i tak nie odpali dopiero kilka chwil ładowania i auto odpala bez problemów
  • #13 6636888
    Pawel wawa
    Posprawdzasz w końcu te spadki napięć? Masz "zaśniedziałą"instalację i tylko trzeba znaleźć gdzie.
  • #14 6636916
    Tomasz Szopa
    ale od czego mam zacząć i gdzie szukać
  • #15 6638579
    Tomasz Szopa
    witam panów byłem dziś u diagnosty i okazało się że kiedy auto nie chce zapalić to sterownik silnika jest zablokowany.Prawdopodobnie jest coś nie tak z immobilaizerem , czasami wystarczy wypiąć wtyczkę ze sterownika silnika i już auto odpala lub chwilę podładować prostownikiem. Mój diagnosta nie mógł nic więcej zrobić kazał zgłosić się do serwisu co wy o tym myślicie
  • #16 6639566
    bishofek
    Prawdopodobnie masz spadek napięcia na immo lub alarmie. Posprawdzaj te elementy.
  • #17 6639780
    zbyniuś
    Nie rozumiem po co odłączasz ten akumulator, w peugeocie jest cała procedura np. wymiany akumulatora,nie można ot tak sobie odłączać klemy,trzeba poczekać aż się uśpi a po podpięciu aku włączyć zapłon i też poczekać.
  • #18 6644972
    Artek1024
    sprawdz BSI pod kontem zalania lub uszkodzeniamechanicznego oraz profesjonalnie stestuj np za pomoca proxii (urzadzenia diagnostycznego) o raz zrob ponowna konfiguracje, oczywiscie gdzies gdzie jest dostepny odpowiedni sprzet. Nie eksperymetuj z pradami mozna latwo uszkodzic BSI.
  • #19 11612967
    chrisro
    Witam, mam identyczny przypadek, jestem ciekaw jak problem został rozwiązany. Pozdrawiam
  • #20 12415131
    marcinkwiato
    kolego po pierwsze nie wolno od tak sobie odłączac akumulatora bo coś w końcu upalisz, poza tym sprobuj po podłączeniu aku poczekacok 3 minut aż się immo uzbroi i powinien zagadac bez problemu. Z tego co mi wiadomo wszystkie auta citroena/peugeota po odłączeniu aku ładują się danymi od 3 min. pozdrawiam
