BAMF 1250/2 Prosze o opinie o wzmaku.
sopelwiktor 07 Cze 2009 19:52 1336 23
  • #1 6628285
    sopelwiktor
    Power acoustic Bamf 1250/2 Prosze o wyrazanie swoich opinii o produkcie,jest wart kupna czy raczej nie polecacie, zalezy mi na czasie poniewaz chcialbym zakupic jutro wzmacniacz odpowiada mi parametrami ale nic nie wiem o tejze firmie i produktach z niej wyplywajacych.
    Prosze o pomoc i dziekuje za rady.
  • #2 6628658
    VVisnia
    Ta firma jest w miarę ok. Miałem okazję czegoś tam słuchać. Tego wzmaka konkretnie nie, ale będziesz zadowolony. To klasa AB więc warto wziąć. Suba pociągnie bez problemu i to całkiem ładnie.
    W porównaniu cena/jakość wypadają dobrze, bo nie są zbyt drodzy. Wzmak, z którym ja się spotkałem, mocy nie zaniżał.
  • #3 6628897
    sopelwiktor
    Mysle ze nawet jak zanizy troszke to nie problem poniewaz kupilem suba 400 w rms a wzmak ma prawie 600 w takze nie powinno byc problemu chodzi mi tylko o firme.
  • #4 6628962
    VVisnia
    Jak ty masz suba 400 rms to uważaj z głośnością bo wypuści dym.
  • #5 6629113
    sopelwiktor
    Mysle ze jesli odkrece gain na polowe to nic zlego nie powinno sie stac moze nawet troszke wiecej niz na pol chyba nie powinien sie spalic, a z reszta wszyscy mowia ze rockford ma to do siebie ze ma wieksza moc niz opisuja w papierkach moj sub to P3L-S12 chyba nie splonie taka mam nadzieje.
  • #6 6629312
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ten wzmacniacz przez producenta jest zabezpieczony bezpiecznikami :
    BAMF1250/2 : 20A X 2 (instrukcja).
    Czyli ze wstępnych kalkulacji nie może dać więcej mocy niż :
    13,5 V * 40 A * 70% (sprawność klasy AB) = 378 Wat
    Ale mimo wszystko za około 350 zł myślę że warto.
  • #7 6629642
    sopelwiktor
    To oznacza ze nie otrzymam mocy powyzej 400W???? Mam pytanko czy jest on odpowiedni do zasilenia suba P3L-S12
    Dodam ze nie jestem w Polsce i bedzie mnie kosztowal sporo wiecej niz 350 zl wiec chcialbym by pasowal do zasilenia skrzynki.
    Jeszcze jedno jesli moge otrzymac tylko ok. 400 W to w takim badz razie powinienem rozkrecic go na maxa i ryzykowac popalenie suba czy tez odkrecic na okolo 3/4 mocy wzmaka. Prosze o podpowiedz.
  • #8 6629684
    Poziom 36  
    O 400 Watach RMS możesz zapomnieć na tym wzmacniaczu chyba, że uda Ci się zrobić w samochodzie napięcie (przy wzmacniaczu) rzędu 16V (ale nie mam pomysłu jak).
    Co do starych serii RF to wartości RMS były raczej podawane jako "optymalne do odsłuchu" czyli -> jeśli głośnik miał podane 300 RMS to najlepiej grał w przedziale 200-400 Wat. Zresztą kiedyś większość renomowanych firm jak pisała że wzmacniacz ma 2 x 40 Wat to miał on tyle nawet na wyłączonym silniku :D.
    Nie znam najnowszych produktów RF ale znając życie, amerykanie wymyślili by tańszą markę-córkę (tak jak JL -> TMA) aby przetrwać kryzys oferując tańsze produkty, chociaż SS wypuściło XTA i Lil którym daleko do doskonałości.
    Lepiej kup coś w stylu Carpower Wanted 2/300. On posiada 500 Wat i trochę jakości.
  • #9 6629883
    VVisnia
    Rzeczywiście, mój błąd, nie zwróciłem uwagi na zabezpieczenie. Grzegorz ma rację. Mocy będzie mniej.
  • #10 6630232
    sopelwiktor
    Panowie to wreszcie co ja mam kupic zeby zasilic suba tego bamf1250 i rozkrecic go na maksa zeby dal te prawie 400 W,
    szukac dalej Rockforda p 500??????????
    czy jeszcze jakis inny wzmacniacz??????????
    Napiszcie czy ten bamf 1250 nadaje sie by gralo ladnie czysto i w miare glosno ale ta glosnosc nie jest najwazniejsza a z drugiej strony nie chce wykorzystywac tylko 50 % mocy glosnika.
    Napiszcie co Wy zrobilibyscie ma moim miejscu?????
    Mam jeszcze jedno pytanko:
    Znalazlem rockforda p 500 ale teraz zastanawiam sie czy on nie ma takiego ograniczenia przez producenta co ten bamf 1250 ????????? oraz chcialem spytac gdzie mozna dokupic pilota do sterowania basem do wzmaka rockford fosgate poniewaz ten ktory moge zakupic go nie posiada moze ktos wie ??????????
  • #11 6631626
    konstantyno110
    Za 400zł wyrwierz w dobrym stanie Carpower 1502. on ma ok 500W więc nie rozkręcisz go do końca i będzie miał ładną kontrole nad subem
  • #12 6633462
    sopelwiktor
    No tak tylko, ze nie ma sterowania ze srodka(pilota) a jest mi on niezbedny, co polecacie azeby ten pilot byl ze wzmacniaczem i zeby mial te okolo 500 W w rms-ie.
    Moge zakupic rockforda p 500 tylko bez pilota i nie wiem gdzie moglbym go dokupic moze wiecie to prosze o wskazowki moze jakis adres internetowy sklepu albo znacie kogos kto ma na sprzedaz. Prosze o pomoc bo denerwuje mnie t ze sub lezy w sypialni i czeka zamiast grac.
  • #13 6633491
    Poziom 36  
    Mógłbyś mi wyjaśnić po co ?
    Z tego co się orientuję to sprzęt "stroi się" raz na początku i wystarczy.
    Nie widziałem jeszcze nigdy na koncertach fortepianowych aby kolejny pianista podchodził do fortepianu "z kluczem" i stroił pod Siebie lub robił to pomiędzy kolejnymi utworami.
    Zresztą większość wyższych odtwarzaczy posiada pełne sterowanie subwoofer-em.
  • #14 6633508
    sopelwiktor
    Chodzi o to ze zona nie bardzo jest zadowolona z tego i nie chce sluchac basow po drugie jesli bede jezdzil z synkiem z tylu to niechcialbym mu skrzywic kregoslupa wtedy bas bylby przyciszony a uzywalbym sobie wtedy kiedy sam bym gdzies wyruszyl lub bez synka przydalby mi sie i to bardzo.
    Jesli chodzi o sterowanie subem z radia to nie sprawdzalem czy jest taka opcja moje radio to soundstream vir-8004. Musz pogrzebac w opcjach i sprawdzic w sumie niedawno zakupione to moze i jest taka opcja.
  • #15 6633521
    Poziom 36  
    A nie masz sterowania w radioodtwarzaczu ? Ja z tego co pamiętam to nie mam tego wyłącznie w starym Blaupunkcie w innych chyba wszystkich mam.
    Takie "przedwzmacniacze" uniwersalne (w zasadzie to małe zwrotnice aktywne) robi Sinus-Live wpina się przewód sygnałowy między odtwarzaczem i wzmacniaczem. Jest tam regulacja fazy, podbicie basu, regulacja czułości i filtry.
  • #16 6633533
    sopelwiktor
    Nie bardzo wiem gdzie tego szukac w radiu.
  • #17 6633537
    Poziom 36  
    W instrukcji obsługi poszukaj.
  • #18 6633543
    sopelwiktor
    Nie mam instrukcji po polsku niestety ale popatrze moze znajde po angielsku radio zostalo zakupiona na islandii takze wiesz jak jest.
  • #19 6633551
    Poziom 36  
    Wyszukaj na Elektrodzie informacje o swoim modelu radia. Może znajdziesz informacje o tym lub instrukcje.
  • #20 6633553
    sopelwiktor
    W opisie radia jest cos takiego:
    LO/DX and stereo mono selector switch
    Moze wiesz o co z tym chodzi????
  • #21 6633556
    Poziom 36  
    Co to za radio ?
  • #22 6633558
    sopelwiktor
  • #23 6633581
    Poziom 36  
    Instrukcja jest mało szczegółowa ale masz oddzielne wyjście na subwoofer to powinieneś mieć również sterowanie nim.
  • #24 6633586
    sopelwiktor
    Ok popatrze jutro dziekuje za poswiecony czas oraz informacje.
