Witam! W moim Poldku posypała się skrzynia biegów. Od jakiegoś czasu zgrzytało przy włączaniu II biegu aż nastąpił zgon. Efekt jest taki że przy włączaniu II jakby nie do końca wchodzi ale jakoś jedzie dopóki nie puści się gazu. Później wyskakuje. Podejrzewam że nie jest to jakaś pierdoła więc raczej w naprawę bawił się nie będę. Raz że drogo, dwa- nie czuję się na siłach. Mam na stanie drugą skrzynię, 5 biegową. Przy wałku sprzęgłowym jest mokra od oleju więc podejrzewam że poleciał uszczelniacz na nim. W związku z tym proszę kolegów o podanie jego wymiarów.
Kolejna sprawa- czy skrzynię w Polonezie można wymontować bez wyciągania silnika? Czytałem gdzieś w internecie że trzeba lekko podnieść przód silnika do góry i wyciągnąć skrzynię do tyłu. Jak to z tym jest? Proszę o odpowiedzi ze względu na to że samochód jest w ciągłej eksploatacji i nie może tak stać. Pozdrawiam
