passat b5 1.8T 98 rok błąd 01165 po wymianie akumlatora
kurek 08 Cze 2009 20:29 9692 10
  • #1 6632264
    kurek
    Witam ponownie. Problem jest następujący: wymieniałem akumlator i zaczęły się problemy których wcześniej niebyło . Najpierw immo gasiło samochód-uporałem się z tym-wyczyściłem wtyczkę od ECU. Jak zaczął chodzić to zapala tylko z wcisniętym gazem, lata po obrotach, przy dodaniu gazu zadławia się, jest kupa dymu, zalewa świece. Vagiem odczytuję błąd 01165- Throttle body control module- 11-00 control limit not reached. Moduł rozebrany, zestycznik wolnych obrotów chodzi, potencjometry otwarcia przepustnicy i uchylenia przez silniczek chodzą. Zasilania na wtyczce 5V i masa są przy włączonym zapłonie, silniczek pracuje po włączeniu zapłonu. Instalacja sprawdzona i są przejścia między zestycznikiem a ECU oraz między potencjometrami, ale to nadal nie pracuje. Co w takim razie jest nie tak skoro przed odpięciem aku było wszystko w porządku?? czy trzeba dokonać jakiejś adaptacji? jeżeli tak to w jaki sposób?
  • #3 6633507
    trans-serwis
    Nie rozumiem po co rozbierałeś przepustnicę.
    Nie umiesz czytać?
  • #4 6633712
    wloc
    Niektórzy potrafią sobie umilić życie zaczynając od tyłu
  • #5 6637285
    kurek
    Po pierwsze: dzięki, pomogło.
    Po drugie: udział w forum jest nieobowiązkowy-Ja szanuję was za to że nabyliście pewną wiedzę której ja akurat nie posiadam w tym zakresie, ale jeżeli nie chcecie się nią dzielić to poprostu tego nie róbcie. Wszelkie uwagi wydają się chyba nie na miejscu, zwłaszcza że Wy też musieliście się też kiedyś tego nauczyć własnym doświadczeniem lub od kogoś. Mam po prostu większe doświadczenie w Fordzie i na VW patrzę raczej z obrzydzeniem. A rozebrałem to bo też wbijał od czasu do czasu błąd zestycznika biegu jałowego-chciałem się upewnić czy jest sprawny zanim zabrałem się za sprawdzenie reszty wiązki.
    Tak czy siak pomogło i dzięki.
  • #6 6637893
    janusz2008
    Poziom 33  
    Pisz posty do działu ,,Początkujący,,
  • #7 6638325
    trans-serwis
    Jeżeli patrzysz na VW z obrzydzeniem to po co go naprawiasz.
  • #8 12935942
    andrzejkrakow
    Witam! Od dawna mam utrapienie wlaśnie z błędem opisanym w tym wątku, 01165 throttle body control - objawia sie brakiem ssania, jak jest zimny silnik, trzeba przytrzymać pedał gazu, czekać aż sie zagrzeje inaczej nie pojedzie, dławi się i gaśnie. Bylem u mechanika, nie potrafi skasować tego błędu bo go nabija za każdym razem od nowa, nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Została nawet zakupiona nowa przepustnica, nic nie pomogło. Byłbym wdzieczny za jakies porady, co robić? Zaden znany mechanik nie potrafi znaezc przyczyny. dzięki!
  • #9 12936067
    emeryt2
    W 2 poście masz witaminkę i lekarstwo na to!!!
  • #10 12937461
    andrzejkrakow
    czyli po prostu adaptacja przepustnicy jak rozumiem. Dzięki. nie byłem pewien właśnie czy to o to chodzi, bo podany link prowadzi do strony mówiacej nie dokładnie o tym własnie ale widze ze adres w podanym linku zawiera słowa adaptacja przepustnicy. dzieki !!!
  • #11 15928937
    kurek
    adaptacja przepustnicy. zamykam
