Prośba do Ricoh-owców - dokumentacja PCL
carol 09 Cze 2009 10:09 1385 6
  • #1 09 Cze 2009 10:09
    carol
    witam szanownych kolegów
    potrzebuje bardzo pilnie dwa pliki - dokumentacja PCL RICOH
    - PCL Command Set
    - RPCS Driver API
    pliki te widzę że są do pobrania ze strony:
    http://emea.ricoh-developer.com/index.xhtml
    ale trzeba się za darmo zarejestrować - niestety jest to okres kilku dni
    a tak przy okazji może ktoś pomoże
    kopiarka Ricoh AF 1035 druk z Windowsa + kody użytkownika [również z druku] działa pięknie. Z DOSa niestety nie chce puścić, pewnie problem z nagłówkiem pliku dodawanego do kolejki wydruku. Bez kodów druk pod DOSem śmiga.
    pozdrawiam karol
    0 6
  • #2 10 Cze 2009 12:55
    pawol
    Wydrukuj sobie do pliku cokolwiek z użyciem pin kodów a potem bez pin kodów. Porównaj nagłówek PCL i po sprawie, jeden dodatkowy wpis. A potem się martw jak aplikacja DOSowa dołoży brakująca linijkę.
    0
  • #3 10 Cze 2009 20:55
    carol
    niestety temat jest bardziej złożony,
    z WINDOWS-a jest wydruk językiem PCL5 lub PCL6,
    natomiast z DOS-a, leci bezpośrednio kodami sterującymi ASCII o odpowiednim rozszerzeniu, np. ISO 8859 i tylko kolejkuje wydruk w WINDOWS-ie
    na razie czekam na odpowiedź RICOH-a i zero odzewu - chyba mają w nosie programistów
    0
  • #4 10 Cze 2009 23:16
    pawol
    Kolego wiem jak to działa. Mówiąc DOS miałem na myśli aplikację DOSową ale generującą stumień PCL. Jeżeli chcesz w trybie znakowym słać tekst do drukarki z blokadą pin kodami to zapomnij.
    0
  • #5 11 Cze 2009 00:38
    carol
    myślę, że mając dokumentację można dołączyć taki nagłówek identyfikujący usera. Aplikacja w DOS-ie była tworzona od zera i jest możliwość zmiany struktury programu.
    dzięki pawol za podjęcie tematu
    wznawiam prośbe o :
    - PCL Command Set
    - RPCS Driver API
    0
  • #6 12 Cze 2009 23:57
    pawol
    Spróbuj w Euroimpex we Wrocławiu. Oni mają Nashuatec'a a to jest ten sam sprzęt.
    0
  • #7 15 Cze 2009 23:39
    carol
    Niestety aby euroimpex dał takie dane musisz być w siatce Nashuy.
    Co do rejestracji z Ricoha to cały czas czekam i nic.
    Zamykam post. Znalazłem pliki. Jeśli ktoś chce proszę na PW.
    0
