Akumulator w ciągniku MAN 2K3. Jaki zamontować?
Zefiris 09 Cze 2009 11:30 5683 11
  • #1 6634322
    Zefiris
    Mam takie pytanie, może trochę bardziej niż podstawowe, jednak jakiś czas temu w ciągniku MAN 2K3 (1960r.) wysiadł mi akumulator więc się go pozbyłem. Teraz jednak nie wiem jaki mam tam zamontować. Obecnie w większości ciągników montuje się 2x6V akumulatory. Dlaczego tak? Czego nie montuje się jednego 12V? W swoim ciągniku nie mam nawet miejsca na 2 akumulatory. Czy istnieją ciągniki, które odpala się jedynie jednym 6V-akumulatorem?
  • #2 6634364
    waldekg
    Witam. Trudno odpowiedzieć dlaczego w ciągnikach rolniczych montowane są dwa akumulatory. W twoim przypadku trzeba się kierować: napięciem akumulatora jego pojemnością oraz wymiarami gabarytowymi. Jeżeli w twoim ciągniku był zastosowany akumulator 12V to musi być zakupiony akumulator o takim napięciu. Dowiedz się jaką pojemność miał stary akumulator. Pozdrawiam.
  • #3 6634375
    Alfax
    Nie znam się na traktorach :-) ale jeśli chodzi o akumulator, to najłatwiej dowiesz się jaki zamontować do swojego sprzęta (tzn. czy na 6V czy na 12V), oglądając żarówki. Jeśli będą na 12V - to akumulator 12V, a jak na 6V - to aku 6V.
  • #4 6634389
    Pawel wawa
    odpowiadam, dwa akumulatory montuje się ze względu na pojemność, prąd rozruchowy i ciężar i wymiary. Po prostu taki akumulator 12V byłby i wielki i bardzo ciężki.
  • #5 6636668
    wpsowa692
    Najlepiej załóż taki akku jaki był zamontowany, a jak nie znasz jego parametrów to podaj pojemność,moc i ile garków ma motorek.Co do tego czy 2 szóstki czy jedna dwunastka chodziło o to że traktory takie jak C 330,C360 i podobne miały słabowitą prądnice stąd tak duża pojemność akku 165-195Ah dla porównania ferguson 4514 ma 1 akku 12V 110-120Ah i kręci tym samym rozrusznikiem R11 co w starszych Ursusach tylko że fergus ma altek.
  • #6 6642494
    Zefiris
    Na razie nie potrafię podać dokładnej pojemności ciągnika (ok. 2 litry), postaram się w najbliższym czasie, wtedy prosiłbym o propozycję akumulatora do niego. Ciągnik ma 18 koni i 2 cylindry
  • #7 6648958
    Zefiris
    Ciągnik ma pojemność 1,3l , 18 koni i 2 cylindry. Akumulator 12V i podobno jak największy, ale jaki najmniejszy akumulator go "ruszy"?
  • #8 6649389
    genowef5
    Do takiego silniczka to 75-100Ah.Wystarczy w zupełności.Za duży nie może być bo będzie nie doładowywany.
  • #9 6652623
    wpsowa692
    Witam szperałem nieco i doczytałem się że masz pojemność 1980ccm po mojemu to min. 100Ah mniejszy też go odpali tylko pytanie ile razy i co będzie gdy przyjdzie zima.Pozdro WP.
  • #10 6652692
    lukash18
    Witam. Nie we wszystkich ciągnikach rolniczych montuje się 2 akumulatory po 6V, z tego co mi wiadomo to 2 montowano większości w polskich, a w zagranicznych to już przeważnie jeden 12V. Jeśli ten silnik ma 18 koni i 2 cylindry to tak jak kolega genowef5 Ci doradził postaraj się zakupić coś między tymi parametrami.
    Pozdrawiam:)
  • #11 6658059
    stan2300
    witam odnosnie akumulatora w ciagnikach polskich stosowano dwie 6v ze wzgledu na miejsce lokalizacji ,w nowszych ciagnkach stosowane sa 12v akumulatory najczesciej umiejscowione z przodu kolo filtra powietrza
    pojemnosc takiego aku. nie moze byc mniejsza niz 100ah gdyz silnik diesla potrzebuje duzej sily uderzenia cis.sprezonego powietrza dochodzi do 40at i rozrusznik musi miec sile przekrecenia walem ,ponadto rozrusznik musi krecic silnikiem z szybkoscia 300ob\min to jest warunek uruchomienia silnika co sie tyczy urzadzenia ladujacego to nie ma obawy o niedoladowanie gdyz silnik diesla pobiera prad tylko do rozruchu i w zaleznosci od pompy ewentualnego podtrzymanie napiecia na cewce zaworu wiec aku. jest doladowywane natychmiast po uruchomieniu i przez caly czas pracy silnika pozdrawiam
  • #12 6784905
    Zefiris
    Dziękuje za odpowiedzi. Temat do zamknięcia
