Prawa Strona gra głośniej...
damianwaglik 09 Cze 2009 12:58 3131 12
  • #1 6634625
    damianwaglik
    Witam, mam pewien problem z głośnikami w moim mondeo, głośniki po prawej stronie(w przednich i tylnych drzwiach) grają ewidentnie głośniej od tych z lewej strony... Co może być przyczyną??? Głośniki mam podłączone dobrze, bo ostatnio wymieniałem te z przednich drzwi, radio mam fordowskie bodajże model 2004, balans w nim jest również równo ustawiony, dodam że, aby głośniki grały w miarę równo muszę balans ustawić na +8 na lewą stronę... Czy ktoś wie o co chodzi???
  • #2 6634707
    VVisnia
    Przełącz kanały w radiu (zamień stronę lewą z prawą) i będziesz wiedział co jest winowajcą - głośniki + instalacja czy radio.
  • #3 6634982
    slavwek.ie
    Ewentualnie jedna strona (lewa) jest podłączona w przeciwfazie.
  • #4 6635278
    damianwaglik
    Co to znaczy podłączony w przeciw fazie? Odwrotnie plus z minusem czy jakoś tak? Jeżeli tak by było to tylne by grały dobrze, bo przy nich nic nie robiłem... Jak przełączyć kanały? Z tyłu kabelki nie za bardzo mogę bo jest tam taka podłużna kostka i od niej wychodzą potem kolorowe kabelki, ale je chyba nie za bardzo można odłączać...
  • #5 6635322
    VVisnia
    Przeciwfaza to właśnie pomyłka plusa z minusem. To możesz podmienić przy głośniku. Jeżeli jeden jest w przeciwfazie do drugiego to może się dźwięk znosić.
    A kanały musisz przy radiu. Ale najpierw sprawdź kwestię plusa i minusa. To jest łatwiejsze. Przy tych głośnikach, przy których grzebałeś.
  • #6 6635427
    damianwaglik
    A czy możliwe jest, że to lewy tylni głośnik jest odwrotnie podłączony i dlatego ta lewa strona jest wyciszona? Bo przy wymianie przednich sprawdzałem obydwie kombinacje podłączenia i grał tak samo.
  • #7 6635472
    slavwek.ie
    Idź i sprawdź, będzie prościej niż zgadywanie co dalej..
  • #8 6635504
    mskojon
    A może gdzies nie styka kabelek?
  • #9 6635695
    damianwaglik
    Sprawdziłem i głośniki są podłączone na 100% dobrze... Tylne są jeszcze podłączone przez orginalne wtyczki...
  • #10 6635972
    VVisnia
    Rozumiem że sprawdziłeś wszystkie głośniki? I porównałeś podłączenie z tymi fabrycznymi w przypadku + i -?
    Pozamieniaj kanały, może dojdziesz, że to wina radia. Cyknij fotkę jak to w radiu od tyłu wygląda.
    No i teraz najlepiej miernik w dłoń i sprawdz czy wszedzie jest tak samo.
  • #11 6636251
    damianwaglik
    Tak wygląda tył radia. Kabelki od wtyczki po lewej idą do głośników, a po prawej są od zasilania. I teraz jak mam zmienić kanały jak nie za bardzo można te kabelki odczepić od wtyczki? Głośniki są napewno dobrze podłączone, tylne na orginalnych wtyczkach, których nie da rady źle podłączyć, a przednie ostatnio były podłączane ale napewno są dobrze podłączone. Zreszto na starych, które były podłączone przez orginalne wtyczki też był ten problem,
  • #12 6636317
    dombskirafal
    Jeśli możesz podłącz inne radio. Jeśli masz garaż i małą wieże domową, to możesz sprawdzić każdy głośnik osobno czy gra tak samo. Jedno i drugie pozwoli wykluczyć radio jako sprawce zamieszania.
  • #13 6636903
    damianwaglik
    No niestety akurat nie mam żadnego radia, a głośniki raczej są dobre bo przednie są nowe... Coś mi się wydaje, że to wina radia...
