Zasilacz do komórki xd-jsy1206
Bogwie 15 Maj 2004 17:11 13133 15
  • O autorze
    Bogwie
    Bogwie napisał 249 postów o ocenie 22, pomógł 30 razy. Mieszka w mieście Łęczyca. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 643070
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Cześć. Trochę elementów jest jak na zasilacz do komury. :D Powinno być jak naj mniej :? . A jaki jest koszt wykonania tego układu :?: bo wydaje mi się że oryginalny zasilacz będzie kosztował mniej. Np. do NOKI mogę już mieć za 30 zł i to z gwarancją na rok (ORYGINALNY).__________________________________________________________________________________________________________________________
  • #3 643541
    ZAHYR
    Poziom 33  
    w mojej ładowarce do siemensa jest tylko trafko mostek greaca ... nie wiem po co potrzebna reszta tej elektroniki...
  • #4 643612
    Popak
    Witam. Zgadzam się z zaherem!!! A od noki jest jeszcze kondensator ceramiczny + mostek i tranfo. Elektronika była by dobra do ładowarki uniwersalnej żeby można by regulować napięcie wyjściowe bo co model telefony ma inne mapiecie. Wtedy by było ok. :)
  • #5 644059
    tknefel - GORKY
    W mojej ladowarce do NOKII jest trafo, tylko 2 diody i kon. ceramiczny.
    Najwiekszy koszt tego wszystkiego odklada sie na transformatorze.
    Kiedy sie ono uszkodzi(przepali) gdzies wewnatrz- naprawa juz niema sensu. Koszt takiej ladowarki jest zblizony do beztransformatorowej (tzw impulsowej) lecz taka ladowarka jest znacznie ciezsza
  • #6 644139
    Popak
    Witam. Przed chwilą rozebrałem ładowarke do NOKI i iest podstawowy transformator i diody. A co do tego kondziorka ceramicznego to nie jest kondziorek tylko bezpiecznik!!! :) mała pomyłka.
  • #7 645033
    Adix
    Ja mam taki zasilacz tylko spalony. Mam nadzieję że uda mi się go naprawić(nie wiedziałem jakie tam są elementy poza tranzystorem). Zasilacz jest nie wiekaszy jak orginał od nokii i do tego lżejszy i wydajniejszy(NOKIA=355mA, mój=1A.
  • #9 646490
    oli60
    ten uklad jest duzo bardziej uniwersalny...i znany od dawna.nadaje sie do,, ladowania"nie tylko komorek ale tez ciekawskich forumowiczow
  • #10 649033
    drednot
    a ja zrobilem cos takiego:
    ze strarej lampki halogenowej i stabilizatorow ze spalonego zasilacza od kompa :) pozniej ją jeszcze troche poprawilem "kosmetycznie" ale niestety uzylem jej ze 2 razy bo wymienilam komorke i w zestawie mialem orygnalną :x
  • #11 805755
    Redgy
    Poziom 33  
    Sorki mam takie małe zapytanie ma ktoś schemat do ładowarki samochodowej do siemensa bo kupiłem sobie ale mi padochła nie wiem co tam poszło wydaje mi się że poszedł dielektryk w kondensatorze i jest przepalony a to z kolei spowodowało popłynięcie innego prądu na układ. Układ jest nietypowy a kondensator nieczytelny tak że prosiłbym o udostępnienie jakiegoś schematu ma ktoś ?? jak tak to byłbym byłbym wdzięczny gdyby ktoś go przesłał na mojego maila. Pozdrawiam
  • #12 806015
    Popak
    A nie lepiej kupić nową niż bawić sie w naprawe? Teraz ładowarki są tanie. Jak chcesz sie bawić to podaj parametry baterji i ładowarke zrobisz sobie sam. :)
  • #13 1021291
    awgan
    co do ładowarek do noki to poprostu może to być cokolwiek co będzie miał między 4 a 18 v i będzie miało wmiare stałe napięcie ponieważ cały układ do ładowania jest w telefonie nie wiem jak jest z innymi telefonami ale chyba podobnie
  • #14 4047105
  • #15 4263427
    mario832
    Ja bym potrzebował schemat do ładowarki SIEMENS ,przepaliły mi sie dwa rezystorki do montażu powierzchniowego R2i R12 i są tak skopcone że ne da się odczytać wartości :( ,może ma ktoś schematy takich ładowarek, lub wogóle obojętnie jakiej firmy!!!
  • #16 4291701
    Unil@
    czy jakas miła duszyczka moze mi podac pomocna dłoń......potrzebny jest mi projekt zasilacza z pełna dokumentacja......genialne wrecz fenomenalnie mile widziane takie parametry Uwy=20V, Iwy=4A, zakres temp. od 0 do 75 C ....bede bardzo wdzieczna za jakakolwiek pomoc
